Imprimer les messages du sujet "Reparation - Puits de vis"
Posté le 12/01/2008 à 07h28 par Ronnie31
Pourrais je avoir vos suggestions pour la réparation des puis de vis, 2 possibilités:
- Pas de vis usé
- Puit fendu
Posté le 12/01/2008 à 07h51 par Manou
Salut . Pour moi c'est le puit fendu cela arrive souvent en général on le remplace par une cheville de trois que tu reajuste . Voila pour mon conseil mais il y a certainement une autre volution @+
Manou
Posté le 12/01/2008 à 09h30 par Did11
Il y a aussi la pâte à fixe 2 composants bien mélanger et en mettre autour du puits et même à l’intérieur remettre la vis bien huilée
Attendre la prise.
Enlever la vis après séchage facilement grâce à l’huile, un petit coup de papier de verre ou dremel et voilà.
Mon circuit http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1119731&pgi=1#is_top
Posté le 12/01/2008 à 10h25 par shenina
salut!!
puis de vis fendu, avec moi c'est "pinçage" du puis de façon a ce que la fissure soit le moin visible ensuite je met tout de suite du synthofer.....en evitant d'en mettre sur la pince (a betise.....)
ensuite avec le dremel... petit foret je refait tranquillement mon puis de vis....
et si c'est simplement le puis d evis qui est mort, moi je remet dans le puis de la colle transparente gluante (néoprene) je rempli bien et une fois rempli je met tout de suite la vise et je laisse secher une nuit... le lendemain je devisse doucement et hop...si c'ets bien fait pas de soucis, j'ai fait sa sur ma megane ninco trophy, a l'arriere bas sa bouge toujours pas!!!!
Posté le 12/01/2008 à 14h59 par Ronnie31
Merci pour vos réponses,
La Pate à fixe bi composant ???
Pouvez vous me proposer une marque et un endroit où la trouver?
Posté le 12/01/2008 à 16h24 par shenina
sa doit se trouver en grande surface non?
patex, je trouve sa un peu trop pateux et epais....
Posté le 12/01/2008 à 18h33 par Ronnie31
Est ce que ce n'est pas cette patte en tube avec 2 composants concentriques que l'on découpe et qu'on mélange pour faire une espèce de pate à modeler?
Une patte "répare - tout".
Posté le 12/01/2008 à 18h42 par Did11
oui c'est bien ça, et ça se lisse avant séchage avec le doigt humide .
Posté le 12/01/2008 à 19h00 par olivier demoget
tu as aussi la solution très agréable de la sucette chupa qui procure un baton très pratique pour remplacer le puits de vis éclaté. tu coupes à la base et remplace avec superglue et durcisseur (microballon vendu dans les magasins de modélisme).
Ensuite, pour préserver les puits de vis de l'éclatement, une bague d'alu fait très bien l'affaire. Je ne sais plus quel diamètre il est nécessaire d'utiliser.
Pour refaire l'intérieur, une vis se fera sa place toute seule dans le baton de chupa.
Le reste du baton fait d'excellentes entre-toise pour centrer les axes arrières vissés (slot-it, spirit ou autre). Cela empêche les axes arrière de prendre du jeu latéral et sans rajout de poids tournant.
6 co T
Se dépasser soi-même, le seul combat qui ne finisse jamais (Monsieur Porsche)
Posté le 12/01/2008 à 19h19 par shenina
ok mais prend surtout les chupa pas les autre...car je me suis fait avoir....
et pour le synthofer non ce n'est pas bicomposant mais on peut essayer avec le truc dont tu fait allusion!!!!
Posté le 12/01/2008 à 22h07 par Ronnie31
Saint Opher, Priez pour nous!!!
Trop tiré sur la Chupa Chups....Fatigué!!!
Posté le 13/01/2008 à 06h01 par grosbig
entoure ton puit au scotche électrique bien serré . remplit le de colle néoprène ou de cyano + bicarbonate de soude . Attend deux jours et refores l'ensemble délicatement .
Toutes les solutions sont possibles et imaginables
Grosbig
Posté le 13/01/2008 à 10h19 par shenina
ronnie31 prend les vanille fraise c'est meilleur..... bon rhum rhum....
euh grosbig c'est quoi ta mixture????
Posté le 13/01/2008 à 16h15 par grosbig
va à la pharmacie .
achète un paquet de bicarbonate de soude ça doit couter deux euros .
va chez Bricomesburnes achète de la cyano liquide
Tu fais un tas de bicar et tu laisses couler un peu de cyano liquide dessus .
tu obtiens un agglomérat ultra résistant limable , perçable , ponçable pour pas cher .
Oualaaaaa !
Grosbig
Posté le 13/01/2008 à 17h30 par Ronnie31
Super merci,
Pour vos propositions de solutions
Posté le 13/01/2008 à 17h55 par shenina
merci grosbig!!!
(papa! papa! je vais faire sauter la baraque vient voir...tu connais les feux d'artifices???)
tien je vais essayé ton truc ....
