Imprimer les messages du sujet "creation de decors ??"
Posté le 11/01/2008 à 21h55 par nono59
j'ai parcouru le site et découvert de sacrés décorations et diaporamas.
Je me demandais où vous trouviez tout les objets pour crééer tout ca. Par exemple pour faire une falaise / montagne : papier, carton ? Je suppose qu'il y a des techniques pour tout ca mais j'avoue etre novice.
Je pensais emprunter des choses au domaine ferrovière mais ce n'est pas la même echelle...
débutant en recherche de conseils...Passionné d'alpine et Renault Sportives
Posté le 11/01/2008 à 22h26 par Ghistouille
Va faire un tour sur le site de MED ( slot91 ) http://medslotring.free.fr/ Il y a un max d'infos sur les décors et comment faire des falaises...
Ghis
Posté le 11/01/2008 à 22h30 par nono59
Merci !!
Posté le 11/01/2008 à 22h45 par schwartz
Salut nono, pour débuter tu trouveras des infos sympas sur le site miniEnd . Aprés tu peux faire à ton idée.
Les couleurs claires je les ai changé par du saumon et en fin j'ai soupoudré de sable rose (tamisé) avant le sechage de la dernière couche.
AVANT
APRES
ET AU DEPART DU DEBUT !
Quiconque aime, aimera ;
Posté le 11/01/2008 à 22h53 par defray
et içi aussi....
Posté le 15/03/2008 à 11h56 par ActuSlotRacing
Moi pour les montagnes, j'utilise du grillage a poule dans les magasins de brico et par dessus un enduit et hop un coup de peinture puis flocage et le tour est joué!
Bon slot!
Posté le 15/03/2008 à 13h12 par F5JFS
Voila, voilou...
REALISATION ET DECORATION D'UN CIRCUIT ROUTIER
par F5JFS...
INTRODUCTION
Voilà un petit topo se rapportant à la décoration d'un circuit de rallye ou de raid. Certes, certains amateurs avertis le trouveront certainement incomplet ou trop sommaire mais j'espère qu'il sera utile à l'amateur débutant qui hésite à se lancer dans l'aventure...
1 – LES FORMES
Pour constituer les formes du relief plusieurs solutions s’offrent à nous:
- l’utilisation de papier et tissu plâtrés, peu onéreuse mais dont le poids reste important et dont l’aspect dans le temps peut se détériorer par la présence d’éclats provoqués par les impacts,
- l’usage de polystyrène expansé, matériau léger et facile à mettre en forme à chaud mais dont la résistance aux peintures acryliques et solvants n’est pas bonne,
- l’emploi de tissu de verre à faible grammage résiné polyester, assez coûteux et dont la mise en œuvre en saison hivernale et en local fermé parfume l’atmosphère et qui ne permet guère de modification après polymérisation des constituants,dont la mise en forme est impossible après prise,
- et le remplissage par de la mousse polyuréthane disponible en bombe aérosol dans les magasins de bricolage. Ce matériel présente comme principaux avantages d’être léger, résistant aux peintures, colles et solvants et de plus il amortit parfaitement les chocs lors des éventuelles sorties de piste. Attention toutefois si vous utilisez cette technique, mettez des gants car avant prise ce produit tient fortement aux mains et il est très difficile à s’en débarrasser!
Comme vous le lisez chaque méthode présentent des avantages et défauts mais peut donner des résultats intéressants.
2 – LA MISE EN PEINTURE DU RELIEF REALISE
Pour le papier et tissu plâtré la gouache est une solution simple. Facile d'application et à séchage relativement rapide en couche mince, ce type de peinture après séchage devra alors être recouvert d'une couche de vernis mât ou satiné suivant l'effet recherché. La variété des coloris existants permettra aux artistes d'en réaliser moulte autres ! Ce type de peinture est également à conseiller pour les reliefs réalisés en polystyrène.
Sur les reliefs en tissu de verre résiné ou en mousse polyuréthane, je vous conseille plutôt l'usage de peintures acryliques qui peuvent également après séchage être vernis ou laisser à l'état brut.
La suite arrive...
Mes sites web:
Posté le 15/03/2008 à 13h15 par F5JFS
3 – LA REALISATION DU FLOCAGE ET SA POSE
Une fois votre relief peint, voir vernis, vous pouvez le recouvrir partiellement par des flocages de textures et coloris variés. On en trouve un certain nombre dans le commerce spécialisé mais seul bémol le prix de ces matériaux est assez élevé ! La solution consiste donc à réaliser soi-même son flocage! C'est une chose assez simple si vous arrivez à vous procurer un moulin à café électrique (ne faites pas comme moi en utilisant celui de mon épouse sinon gare à la scène de ménage) !
Ce moulin vous servira à broyer un tas de choses variées qui vous fournira des flocages à bas prix. Parmi ces moyens je citerai le liége, les feuilles d'arbres séchées, des petits morceaux de textiles, des morceaux de balsa, du café...
Une fois le flocage obtenu d'une granulométrie plus ou moins fine vous pourrez même si cela vous tente le colorer en plaçant le flocage à teinter dans un bas en nylon et en laissant baigner l'ensemble dans une solution aqueuse colorante (colorants chimiques, teintures pour cheveux, peintures acryliques ou lasures diluées,,,,). Il vous faudra attendre alors le séchage complet du flocage et une agitation et un broyage manuel léger avant son utilisation sur votre relief.
A ce stade, je vous conseille de vous procurer de la colle blanche vinylique pour menuiserie vendue en pot dans les magasins de bricolage, une brosse plate assez large qui vous servira à appliquer cette colle sur le secteur du relief sur lequel vous désirez placer du flocage. Lors de l'application de la colle au pinceau il faut être assez généreux en colle. Une fois la colle appliquée, il suffit de soupoudrer le flocage sur la couche de façon à recouvrir entièrement la colle. Ensuite, il faut exercer une légère et délicate pression avec la paume de la main sur le flocage pour bien le faire pénétrer dans la surface de la couche de colle. A ce stade, il ne reste plus qu'attendre le séchage complet de la colle. Cette dernière lorsqu'elle est sèche devient alors translucide. Vous pouvez ensuite enlever l'excédent de flocage en brossant délicatement la surface traitée ou mieux en aspirant le flocage en surplus avec un embout de tube aspirant recouvert un morceau de filet fin ou bas (décidément Madame n'a pas de chance après son moulin à café vous allez lui prendre ses bas et collants tous cela pour décorer votre circuit, elle risque d'être déçue...) ! Cet excédent de flocage est à conserver dans un bocal fermé comme tous les flocage d'ailleurs.
Pour assurer une meilleure tenue dans le temps au flocage vous pouvez utiliser du vernis en bombe aérosol ou de la laque à cheveux en couches successives fines.
D'autres matériaux comme les sables les graviers fins, la sciure de bois peuvent être également utilisés. La résine polyester ou époxy peut également remplacer l'usage de la colle blanche vinylique.
A tout ceci, il est aussi possible de coller des morceaux d'écorces d'arbres ou de roches diverses pour parfaire votre décor suivant vos aspirations; par exemple quelques fines branches sèches et coupées à la même longueur reproduisent fort des troncs d'arbres abattus ou des tas de bois ... Cette liste n'est pas limitative bien sûr !
4 - CREER DES PLANS D'EAU DES RIVIERES ET DES CASCADES
Il s'agit d'éléments de décors particulièrement harmonieux qui sont faciles à réaliser pour décorer vos circuits routiers. Ces éléments peuvent s'étendre du petit étang jusqu'au grand lac, du torrent jusqu'au fleuve ou même encore de la mer et de son rivage... Dans un premier temps il faut impérativement que le cours du plan d'eau ou de la rivière ou torrent soit bien marqué dans le décor réaliser de façon à guider et retenir le matériel employé pour cette réalisation: de la résine transparente pour inclusions !
La fin arrive..
Mes sites web:
Posté le 15/03/2008 à 13h16 par F5JFS
On commencera par peindre les rebords et contours, éventuellement à coller des rochers ou du sables puis à peindre le fond de la zone d'eau. Pour donner un effet de profondeur je vous conseille vivement de ne pas faire un fond de couleur uniforme mais des zones plus claires et d'autres plus foncées qui reproduiront alors les secteurs de hauts fonds et ceux plus profonds. Ici on utilisera de la peinture acrylique satinée ou brillante. Une fois la peinture sèche, il suffit de couler de la résine transparente pour inclusion en épaisseur suffisante pour donner l'effet de profondeur souhaité.
Un autre technique consiste à utiliser un morceau de vitre (ou de plastique transparent) et à le peindre aux couleur de l'eau mais là il faudra réaliser des zones claires et d'autres plus sombres en jouant sur les teintes et l'épaisseur des couches de peinture. La peinture sèche, il suffit alors de retourner la plaque peinte de façon à que son côté non peint représente la surface du plan d'eau. On pourra dans ce cas éventuellement mettre un éclairage faible sous la plaque ainsi réalisée une fois celle-ci en place...
Personnellement, je préfère utiliser la première méthode dont les résultats me semblent plus qualiteux!
Bonne bidouille, 73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 15/03/2008 à 13h19 par gandalf
tu peux aussi faire ta base de montagne ou de falaises avec du styrodur ou de l'expansé ,recouvert ensuite de crépi papier qui après plusieurs heures de séchage( de 1 à 3 ) est encore suffisament mou pour pouvoir le sculter , ensuite peinture et flocage :
gandalf Istari sloteur
