Imprimer les messages du sujet "Explication system de freinage"
Posté le 10/01/2008 à 00h22 par doosky
Bonjour a tous, voila je souhaiterai me renseigner sur le system de freinage présent sur les circuit récent, ayant un vieu circuit avec de vieille manette, ces derniéres ne font que couper l'alimentation jusqu'au rail, j'ai déjà vu que les nouvelles manette ont trois fil, donc un qui vient du tranfo, l'autre qui repart pour l'alimentation mais le troisiéme de freins qu'est ce qu'il fait exactement?
Merci a tous
La violence est l’expression de ceux que l’on asphyxie, ils ont tout simplement la prétention de respirer.
Posté le 10/01/2008 à 07h06 par peterdremel
le branchement et la poignée sont fait pour qu'au repos les 2 conducteurs du rail soient connectés (et isolés de l'alim !
ce qui fait que les 2 bornes du moteur sont en contact et le moteur se transforme en dynamo ou en frein électrique et dans ce cas il tourne moins facilement (donc il freine
tu peux faire un essai dans tes mains : fait tourner l'axe arrière avec tes doigts, puis recommence en mettant en contact les 2 frotteurs
à bientôt
Posté le 10/01/2008 à 10h18 par VO2max
Pas mieux que peterdremel !!!!
La même chose illustrée par un schéma:
C'est clair non ???
VO2max - Castor junior
Posté le 10/01/2008 à 10h42 par dawadoc
Ca m'interesse comme schéma ![]()
Tu l'aurais pas en meilleure résolution ? ![]()
* U Shall Not Pass ! *
[url=http://www.ubuntu-fr.org]Liberez votre ordinateur ![/url]
Posté le 10/01/2008 à 10h51 par Speedy
SPEEDY
DIOT dégradable!!!
Posté le 10/01/2008 à 11h39 par Alex
Ben moi les explications de peter me parlent plus que tous les dessins du monde !!!
Merci Peter, j'ai enfin compris comment fonctionnait le frein. ![]()
Alex ...
Posté le 10/01/2008 à 12h13 par dawadoc
Merci Speedy pour le schema. ![]()
J'ai compris comment marchait le freinage c'est bon
En fait c'est tout con, il suffisait d'y penser ![]()
Posté le 10/01/2008 à 17h16 par zen33
| Speedy a écrit : |
..Speedy
Comme déjà dit
le schéma a une inversion entre le plus et le moins
Le plus va toujours au max de la poignée
Autrement les poignées électronique marche que a font
Les schémas de VO2max sont bons
Posté le 18/01/2008 à 09h46 par doosky
merci a tous d'avoir répondu a ma question, je voulait en faite adapter un système de frein sur mon circuit "SCALEXTRIC classic", mais a mon avis les voitures doivent avoir des moteurs qui peuvent être inversés, donc fonctionner en dynamo, les miens ne sont à mon humble avis pas prévus pour fonctionner dans ce mode dit "freinage".
Si quelqu'un a des infos qui me contredisent, en faite cela m'arrangerait.
Cordialement.
Posté le 18/01/2008 à 11h12 par logan03
| doosky a écrit : |
| Bonjour, merci a tous d'avoir répondu a ma question, je voulait en faite adapter un système de frein sur mon circuit "SCALEXTRIC classic", mais a mon avis les voitures doivent avoir des moteurs qui peuvent être inversés, donc fonctionner en dynamo, les miens ne sont à mon humble avis pas prévus pour fonctionner dans ce mode dit "freinage". Si quelqu'un a des infos qui me contredisent, en faite cela m'arrangerait. Cordialement. |
change de poxer base et de poignée et tu verras que tes tutures remplirons leurs roles!!!!
ceci dis tous les moteurs ne sont égaux en frein
Posté le 18/01/2008 à 15h38 par VO2max
| doosky a écrit : |
Pas besoin d'avoir un moteur spécial...
Si tu le met en court circuit...il freine.
Et c'est vrai pour tous les moteurs...même si certains freinent plus que d'autres !!!!!
Posté le 19/01/2008 à 09h22 par cEdricletroll
prends une power base comme la mienne c8066 ou équivalent tu peux si tu le désires avoir du frein ou non et choisir le sens de rotation.
Par contre avec tout l'électronique dedans, je me tenterai pas l'alim variable dessus.
Posté le 19/01/2008 à 10h18 par doosky
Merci a tous de m'avoir répondu, en faite j'ai un circuit que j'ai récupéré (comme précisé dans ma présentation) et je n'avait pas d'alim, donc j'ai fait moi même le systéme d'alimentation avec deux transformateurs a tension variable, un par ligne, et je me suis fait un boitier avec quatre va et vient afin de pouvoir changer le sens de rotation sur mon circuit, je ne trouve pas terrible le systeme d'origine avec un transfo pour deux, car quant tu roule tout seul ta plus de jus que lorsque tu roule a deux, enfin bref j'aime bien bricoler et je voulait bricoler le systéme de frein sur mon circuit.
Merci a tous
Posté le 19/01/2008 à 10h37 par cEdricletroll
Bein le message de speedy est le plus clair à mon gout .
