Imprimer les messages du sujet "Détection par les guides, c'est possible?"
Posté le 06/01/2008 à 19h31 par Sergio
Salut!!
Avant de 'sacrifier' une droite Scalextric, je pose une petite question à toutes les "lumières" qu'il y a sur ce forum...... voilou....
un pote me propose 2 émetteurs-récepteurs en forme de U pour détection des guides des voitures....(pour les côtes ça irait bien) pour le comptage et le chrono.
Question: est ce qu'un slotteur l'a déja fait ? Qu'en pensez vous?
Je vous met 2 croquis du principe
Salut!!
Sergio
Posté le 06/01/2008 à 20h09 par Speedy
Perso je préfères les systèmes scalextric avec les inter... Tu démontes le système électronique , tu fiabilises le systèmes mécanique + UR30 et ZOUUUU pour 30€ tu as un très bon systèmes de détection
J'utilise ce système sur mon 4 voies Scalex et lors de course je n'ai jamais eu de problème...
Le défaut du système que tu veux utiliser (barrière IR ) est sa rapidité de détection... Pas mal de tour ne sont pas détecté.
Le système par coupure est pas mal aussi. J'ai ce système sur ma piste bois et je n'ai pas de problème...
SPEEDY
DIOT dégradable!!!
Posté le 06/01/2008 à 21h28 par crazycowboy
Bonsoir,
Speedy, peux-tu donner des explications supplémentaires de ton système scalextric avec les inter ... STP?
Posté le 06/01/2008 à 21h37 par Sergio
crazycowboy a écrit :
Bonsoir,
Salut!! euh... moi ausi.... un peu "candide" c'est pas ma spécialité bon je vais quand même essayer détec. par guide..... on verra résultat
Sergio
Posté le 07/01/2008 à 08h59 par Med
Sergio, j'ai déjà fait une detection par guide, avec incrustation d'un Emetteur recepteur dans la piste (voir mon site), cela fonctionne parfaitement tant que les guide sont noirs,
les guide bleu scalex ne sont pas détectés, et les guide blanc (ou gris) slot it pas toujours détecté
Med
Posté le 07/01/2008 à 10h15 par Speedy
Sans trop rentrer dans le detail, j'ai acheté sur Ebay 2 base de comptage electronique Scalextric pour 30€.
J'ai viré la partie éléctronique et gardé seulement le système avec lame et basculeur.
J'ai rapproché les lames qui servent a faire les contacts electrique et mis de la cyano pour les fixer correctement au rail (grosse tendance a bouger).
J'ai mis des rondelles de calage au niveau du pivot du bascleur afin que celui ci soit au plus proche des voitures et ne présente aucun jeu néfaste pour la détection.
Ensuite j'ai brancher comme cela les lamelles au PC avec UR30 via le port imprimante et hop NICKEL!!!
SPEEDY
DIOT dégradable!!!
Posté le 07/01/2008 à 11h31 par dawadoc
Ca m'interesse aussi ce sujet tient.
J'avais pensé utiliser des switchs qui serait activer par le passage du guide.
Je sais pas trop comment monter ca et ce que ca pourrait donner
* U Shall Not Pass ! *
[url=http://www.ubuntu-fr.org]Liberez votre ordinateur ![/url]
Posté le 07/01/2008 à 13h01 par Sergio
Salut!
c'est des détecteurs infrarouge
émetteur: diode infrarouge
récepteur: photodiode
dans le même boitier qui comporte 3 petites fiches de chaque coté
Sergio
Posté le 07/01/2008 à 14h42 par dawadoc
En clair, tu compte utiliser des barrieres infrarouge ?
Le problèmes de ces bestioles, c'est que c'est trés sensible à la lumières
Posté le 07/01/2008 à 21h36 par NIK911
Salut à tous,
J'ai utilisé ce type de détection car je ne voulais sur mon cicuit routier de pont et lumière, je ne voulais rien voir.
Comme le dit Med, cela marche très bien sauf avec les guides scalex bleu.
Voici une explication pour un montage de compte-tour PC discret et simple.
Le soft utilisé est LapTimer sur un vieux PC récupéré.
Je ne voulais pas de pont pour éclairer les cellules photos-électriques et en plus je voulais être sur que le comptage était bien fait par la voiture qui passe dans le rail et non une sortie de route chanceuse sur les cellules.
Le matériel contient tout en un, c’est capteur « fourche ». PHOTO INTERRUPTEUR KTIR0221DS
[OPKBKTIR0221DS] au prix de 1.26 EUR TTC( prix de 2006) chez http://www.electronique-diffusion.fr/
Il peut se trouver également chez CONRAD ou O10C.
Son gros avantage est qu’il se loge dans la rainure, et ses dimensions correspondent parfaitement.
Dans une fourche il y a une diode infrarouge et dans l’autre la cellule photo.
Ce produit est prévu pour être monté via un PC donc on branche tout sur le port parallèle et c’est tout.
Pour ce faire j’ai complété le schéma de câblage donné dans le soft, le voici dans mon cas avec deux pistes.
Le Pin 25 est la masse ou le -.
Il ne faut pas s’attendre à voir de la lumière puisque c’est de l’infrarouge.
Il faut bien l’installer à fleur de la piste, puis le recouvrir avec la bande de cuivre.
C’est fini, on ne voit rien et le comptage et bien fonctionnel.
Le circuit ( et pas celui de tous les essais)
Ce bricolage est réaslisable facilement car je ne suis pas électricien, électronicien et le coût global de l'opération est des plus léger.
Si j'ai pu faire avancer le schimilimiliblic tant mieux!
Posté le 07/01/2008 à 21h47 par dawadoc
Ca repond à qusiement toutes mes questions
Posté le 12/01/2008 à 01h02 par Sergio
Salut!
Voilou! c'est ça que j'ai trouvé
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=219-2527&x=22&y=17
Sergio
Posté le 12/01/2008 à 10h58 par dawadoc
J'ai trouvé les mêmes
Posté le 21/02/2008 à 06h36 par crazycowboy
NIK911 a écrit :
Citation :
J'ai acheté le même détecteur pour mon scalex sport 4 pistes.
J'ai plusieurs questions :
Toi, tu l'as installé dans ta piste bois. Tu roules aussi sur scalex. L'as-tu monté sur ce circuit?
Est-ce qu'il détecte les guides de toutes les couleurs (noire, bleue, …)?
Est-il fiable, c'est-à-dire, les tours sont-ils tous comptabilisés?
Enfin, sur quels pin de la DB25 faut-il brancher 4 détecteurs? Un petit schéma rapide pour moi svp.
Merci pour les réponses.
Posté le 24/02/2008 à 22h11 par NIK911
Salut crazycowboy,
Je répond un peu tardivement mais dans l'ordre cela donne:
- je ne l'ai installé que sur la piste bois et pas scalex,
- il y effectivment un souci avec les guides bleus de scalex car ils ne sont pas détectés, donc à changer,
- fiable sans problème pour tous autres guides.
Pour le schéma je te conseille de télécharger lap timer ou UR dans lesquels tu trouvera les schémas. Je peux quand même te dire que tu peux utiliser les pin 10,11,12 et 13 pour les quatres capteurs en plus du 25 pour la masse.
je te conseille de faire un essai de branchement avant.
J'espère avoir répondu et bon bricolage.
Slot toujours .
Posté le 11/11/2008 à 22h16 par Sergio
Salut!!
je remonte ce post car ça FONCTIONNE!!! .....mais comme ça .......IMPEC !!!!
diodes dans les rails....
"tophos"
Sergio
Posté le 13/11/2008 à 00h08 par Steph
Il faut absolument le gus sous le circuit aussi ??
Steph
Posté le 13/11/2008 à 02h07 par Matt
J'espère pas moi j'ai pas la place ;;
Posté le 13/11/2008 à 09h57 par dawadoc
Salut Sergio,
Tu sais si ca peut fonctionner avec un DS plutôt qu'avec un pc ?
