Imprimer les messages du sujet "DS-Racing Stop&go"
Posté le 06/01/2008 à 08h30 par luke34
Salut a tous j ai achete un boitier Stop&Go en espagne et le vendeur m'a dit que je n'avais pas besoin du compteur pour le faire marcher. Or quand je branche sur le circuit en respectant le schema rien ne marche.
Est-ce un probleme de branchement ou faut-il absolument avoir le compteur?
Posté le 06/01/2008 à 08h37 par Manou
Amon avis faut le compteur ![]()
Manou
Posté le 06/01/2008 à 08h41 par coyote33
oui il faut le compte-tours, c'est lui qui donne les ordres de depart et de fin.
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 06/01/2008 à 09h20 par bartwasa
en effet il faut disposer d'un compteur DS pour que celui-ci (relié au stopandgo) donne le départ et donc ouvre les relais
car dans le stop and go on trouve des relais entre les alim et les poignée qui sont fermé avant le départ (et aussi en pose) donc il s'agit d'un probleme de communication avec ton vendeur
l'homme a la défonçeuse
Posté le 06/01/2008 à 09h24 par Manou
| bartwasa a écrit : |
| en effet il faut disposer d'un compteur DS pour que celui-ci (relié au stopandgo) donne le départ et donc ouvre les relais car dans le stop and go on trouve des relais entre les alim et les poignée qui sont fermé avant le départ (et aussi en pose) donc il s'agit d'un probleme de communication avec ton vendeur |
Ho que tu parles bien Bart
Manou
Posté le 06/01/2008 à 10h51 par bmxdave
exact il faut le compteur si ce sont les boitier stop & go avec arret et depart automatique.
A moins qu'il existe un moyen via un Pc, mais là ,je ne peux t'aider.
Pour info , il existe 2 sortent de boitier, les standards dit international box ou là il suffit de brancher les fils correctement et tout fonctionne et le stop and go ou tu as besoin du DS.
il y a du avoir confusion en Espagne.
david
www.adslot.fr
La poignée en coin!
Posté le 06/01/2008 à 11h43 par jojo
Oui mais ont peut le chuinter.
Le compte tour envoie du 5 V sur les broches DIN 1 et 4. Le 4 étant le plus. Il suffit de mettre une petite alim à la place.
A+ Jojo
Posté le 06/01/2008 à 11h46 par bartwasa
certe tu peux le chinter mais ou est l'interet car cela ne sert plus a rien au niveau du stop and go mais juste un boitier où brancher tes poignées
Posté le 06/01/2008 à 13h17 par jojo
| certe tu peux le chinter mais ou est l'interet car cela ne sert plus a rien au niveau du stop and go mais juste un boitier où brancher tes poignées |
Oui en attendent d'acheter le compteur. C'est la réponse au sujet.
A+ Jojo
