Imprimer les messages du sujet "Adaptateur V12 to RX SISP08"
Posté le 28/12/2007 à 15h29 par bob_cramer
Salut à tous.
Je me pose une grosse question sur l'adaptateur slot it V12 to RX ref: SISP08.
Je pensais qu'il était prévu pour monter un moteur cage courte sur un support SCX de base.
Mais je n'y arrive pas. J'essaie d'expliquer le probleme en photo.
Je part de ça:
Je veux monter ça:
Mais j'obtiens ça.... (et encore, je n'ai pas mis l'entretoise plate):
Voilà, il y a un décrochement dans lequel le moteur ne s'encastre pas.
l'axe arriere est alors beaucoup trop court.
Ai je mal monté l'ensemble? J'ai du mal à croire que slot it ait fait un truc qui ne fonctionne pas.
Y a t-il quelqu'un qui puisse me dire ou est mon erreur.
Merci d'avance.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 28/12/2007 à 15h35 par Konrad
En effet ca marche moins bien comme ca.
T'as essayer de pousser le pignon en bout d'axe moteur ??
Et si tu met un autres moteur du même format mais d'une autre marque c'est pareil ?
Posté le 28/12/2007 à 15h46 par bob_cramer
Tous les moteurs cages courtes font pareil. Le but étant surtout de pouvoir monter des NSR ref:803 sur des Audi R10 et 908 SCX afin de faire une catégorie à part entière pour courir avec tous les protos et barquettes de ces 10 dernières années.
Si le pignon vient en bout, il n'y a pas de guidage de l'axe dans la gorge de la couronne et tu ne fais pas 10 tours de circuits sans avoir tout cassé.
Posté le 28/12/2007 à 16h08 par grosbig
essaye voir de monter ton moteur dans l'autre sens avec le pignon sur l'axe côté plastique de ton moteur .
Grosbig
Posté le 28/12/2007 à 16h16 par bob_cramer
Je crains que ca ne puisse pas se faire.
Tout, dans la grosse partie de l'adaptateur est fait pour se mettre coté cage plastique blanche (ou orange ou jaune). Et sur le support moteur SCX, il y a un petit diametre coté pignon.
STEPH....... t'as un avis là perso dessus (ou l'expliquation du fabriquant ????????)
Posté le 28/12/2007 à 16h38 par Alex
| bob_cramer a écrit : |
Tout, dans la grosse partie de l'adaptateur est fait pour se mettre coté cage plastique blanche (ou orange ou jaune). Et sur le support moteur SCX, il y a un petit diametre coté pignon. STEPH....... t'as un avis là perso dessus (ou l'expliquation du fabriquant ????????) |
C'est vraiment bizarre... J'ai toujours monté le pignon de l'autre côté (enfin côté plastique) !!! Affaire à suivre, ça m'intrigue ![]()
Alex ...
Posté le 28/12/2007 à 16h47 par grosbig
ben moi aussi , c'est bien pour ça que je suis perplexe ......
Bob , qu'est ce t'as picolé à Noel hein vieux briscard ????
Grosbig
Posté le 28/12/2007 à 16h49 par Speedy
Il te faut un pignon cartrix comme ca:
SPEEDY
DIOT dégradable!!!
Posté le 28/12/2007 à 16h54 par Alex
| Speedy a écrit : |
| Il te faut un pignon cartrix comme ca: |
A mon avis ça ne change rien. Quand on regarde bien sur les photos de Bob, c'est l'axe qui est décalé soit à droite, soit à gauche... le positionnement du pignon ne change rien.
Alex ...
Posté le 28/12/2007 à 17h00 par bob_cramer
Sur un NC1, le pignon il est bien coté embouti metalique petit diametre ??? non ???? et pas coté plastique.
Slot it fait bien des supports moteur dans un sens ou dans un autre.
Et puis si les fabricants font des sorties d'axe des deux cotés, c'est pas pour pour le plaisir....
Posté le 28/12/2007 à 17h06 par bob_cramer
Si c'est à gauche ou a droite, c'est bien parceque l'axe est trop court (ou le moteur trop en retait) et qu'il ne vient pas se centrer dans la gorge de la couronne.
le pignon épaulé cartrix pourrait etre une alternative à la maison, mais pas pour des courses de 24 heures.
Posté le 28/12/2007 à 17h18 par Schouss
Une question:
L'adaptateur est fait pour les V12 slot.it.
Ces moteurs n'aurait'il pas des arbres un peu plus long
en tous ca faut verifier, ca coute rien
Posté le 28/12/2007 à 17h22 par F5JFS
Là Bob-cramer, y'a problème, je ne vois pas d'autre solution
car il semblerait bien que l'axe du V12 Slot-It soit trop court
et je ne pense pas que tu t'es trompé de côté pour le pignon
Bonne fin d'année 2007, 73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 28/12/2007 à 17h32 par bob_cramer
Je pense que le moteur noir est un V12.
En tout cas, les longueur sont identiques avec les tetes orange qui sont des V12/3-21. (voir étiquette)
Posté le 28/12/2007 à 17h47 par grosbig
tu sais quoi Bob ?
achête une Fly . t'seras peinard avec ça . ![]()
Grosbig
Posté le 28/12/2007 à 18h07 par bob_cramer
Ouais, c'est sur. D'habitude, j'suis un solitaire qui demande rien a personne. tant que je peux me débrouiller, je me débrouille tout seul.
Mais là, je coince. C'est aussi pour ça que j'attend l'avis de Steph qui doit surement avoir une explication.
D'autant plus que je travaille pour vous afin d'essayer de trouver des moyens simple de préparer des protos SCx pour les 24 heures Safran. on aimerait faire ça avec des LMP1 et LMP2 cette année.
Mais si on ne peut pas utiliser ces adaptateurs, il faudra tailler dans la masse pour inserer des support slot it ou équivalent dans les chassis scx.
Posté le 28/12/2007 à 18h37 par coyote33
salut bob. en fait il n'y a qu'une solution, il te faut le moteur slot-it v12/je sais pas quoi, qui est vendu avec l'adaptateur, c'est le seul a avoir l'abres beaucoup plus long et ca va nickel. seul probleme c'est un 29000trs. donc ca avoine grave. je l'ai fais sur mon R8. si tu veux je te fais une photo
la reference de ce kit est SI-MC03 et il est bien preciser "Moteur universel court de 29000 rpm avec adaptateuret axe moteur allongé pour être monté dans les voitures SCX." ( texte emprunter a SAG )
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 28/12/2007 à 18h53 par F5JFS
Bob je confirme ce qu'a écrit notre ami Coyotte33, j'ai le catalogue Slot-It sous les yeux et j'y vois bien le moteur V12/2 29000 rpm + adap. SCX référencé SIMC03
! Sur sa photo l'arbre moteur est plus grand que sur les autres moteurs Slot-It !
Mes sites web:
Posté le 28/12/2007 à 19h02 par coyote33
voila en image, et cavec un NC-1 a coté
coyote33
Posté le 28/12/2007 à 19h15 par Denis
Chez cartrix il y a des moteurs adaptables scx ,des cages longues avec axes longs .Je sais pas ce qu'ils valent ??
les cages noires slot-it pour faire 24 heures hmmmmm!!
pas confiance
Denis.
