Imprimer les messages du sujet "Dépose et repose de jante sur les (vieilles) jouef"
Posté le 28/12/2007 à 12h49 par siempre2407
Je débute dans la collection Jouef et après avoir remis mon circuit en état, je dois commencer à bricoler un peu pour les voitures. Aujourd'hui, j'ai une voiture avec un moteur très faible et j'ai trouvé un moteur avec axe ailleurs.
J'aimerais savoir comment on peut démonter une jante sur un essieu Jouef sans tout casser.
Et aussi bien sur, comment la remonter convenablement.
Merci d'avance pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter.
Seulement si rien tu ne demandes alors de questions idiotes tu ne poseras pas.
Posté le 28/12/2007 à 21h13 par Denis
Si la jante n'est pas collée tu force un peu et çà doit venir non??
Si elles sont collées il faudra forcer un peu plus au risque de casser
Il n'y a pas de secret
Denis.
Posté le 28/12/2007 à 23h12 par BRUNO
Bonsoir
Avant de forcer, un peu de dégrippant ou une goutte d'huile peut éviter bien des problèmes.Mais si la jante a été collé (il y avait déja de la colle cyano en 75 -77) et que cela tiens bien ,je ne connais pas d'autre solution que de tenter de faire tourner doucement la jante en tenant l'axe avec une pince
Pour remonter, soit la jante tient d'elle même correctement, soit je met une goutte de comme cyano
A+ bruno
Posté le 29/12/2007 à 10h23 par gandalf
si les jantes sont collés , chauffez l'axe toutes les colles sont sensibles à la chaleur qui les ramollissent , tenir l'axe avc une pince et la jante dans un chiffon et tourner doucement ça donne d'exelents résultats
gandalf Istari sloteur
Posté le 29/12/2007 à 16h15 par siempre2407
OK je vais tenter de chauffer. Merci pour vos conseils.
Mais ça m'amène un autre question : Comment sortir l'axe d'un moteur jouef (avec ou sans jante) ?
Je force un peu sur le pignon d'axe des roues en espérant le faire glisser sur l'axe puis je sors l'axe au travers des "bras" plastiques du moteur ?
Merci pour vos réponses
