Imprimer les messages du sujet "Scratch au 1/32éme: un petit cycle-car"
Posté le 24/12/2007 à 11h26 par F5JFS
Il y quelques jours en lisant un post de Don Siegel sur FOLM j'ai vu que ce dernier avait récupéré un scratch de cycle-car au 1/3éme ! Ces véhicules anciens à 3 roues datent du début du 20éme siècle et réprésentent en fait les précurseurs de l'automobile à 4 roues que nous connaissons. Ils étaient fabriqués par divers constructeurs principalement Anglais et Français et je citerai par exemple Morgan ou Amilcar...
Appréciant particulièrement les scratchs et les véhicules rétros je me suis donc décidé à réaliser un cycle-car au 1/32éme. C'est un peu un tuc de ouf mais les personnes qui me connaissent ne seront pas surprises je pense ! En effet si le train avant est conventionnel par ses 2 roues, le train arrière quant à lui est monoroue et sa roue est cachée sous la carrosserie. Il m'a fallu donc trouver une solution technique et de faible encombrement. J'ai longtemps hésité à n'utiliser qu'une seule roue mais dans ce cas cette dernière n'aurait pas été centrée et aurait ainsi été décalée par rapport au guide; de plus sur piste la roue arrière de ce cycle-car aurait été juste au centre de la rainure ! J'ai en conséquence écarté cette solution non satisfaisante. Par contre en utilisant 2 roues peu larges et jumelées qui se situeraient de part et d'autre de la couronne d'entraînement de l'axe arrière le problème serait résolu ! C'est donc la solution que j'ai retenue !
Au boulot donc en commencant par récuperer un châssis plastique d'une ancienne auto Scalextric incluant le support de son moteur Mabuchi, démontage ensuite de l'ensemble des piéces, découpage savant du châssis plastique, réalisation de 2 jantes très peu larges permettant leur montage sur l'axe arrière de part et d'autre de la couronne d'entraînement, réalisation de 2 pneumatiques adaptés à ces jantes, collage des roues sur l'axe, diminution de la longueur de l'axe de façon à ce que ce dernier ne dépasse pas des coussinets supports en bronze et du châssis, puis remontage des diverses pièces...
Voila au bout de 5H00 de taf le résulta obtenu pour la partie arrière motorisée de mon futur cycle-car
Bon maintenant y'a plus qu'à réaliser la partie avant du châssis mais c'est chose plus simple !
Pour ce qui est de sa carrosserie je vous rassure elle est presque finalisée (après une bonne vingtaine d'heures de saine occupation) et je n'ai rien changé à mes habitudes qui consiste à déjà m'attaquer à la caisse avant d'entreprendre la partie mécanique HI HI HI =
Je suis parti d'un bloc de SyntoMarine polymérisé que j'ai mis en forme par fraisage...
Affaire à suivre...
Joyeux Noel, 73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 24/12/2007 à 12h19 par shenina
hey!!!! sa ressemble fortement a mon idée que j'ai depuis des lustres!!!
faire rouler un moteur, simplement pour le fun!!!
tien sa va etre bon a suivre sa!!!!
Posté le 24/12/2007 à 12h23 par Staho
Ha superbe
Posté le 24/12/2007 à 15h20 par F5JFS
Merci les copains ! Cet après midi j'ai finalisé le châssis motorisé et actuellement je procède avec ce châssis seul à des essais de roulage et d'équilibrage sur mes circuits, pas simple je peux vous dire mais j'arrive à améliorer la tenue de route de l'engin ! Les roues avants sont provisoires et j'attends de recevoir des roues à rayons qui iront mieux à cet engin roulant !
Affaire à suivre...
Mes sites web:
Posté le 24/12/2007 à 16h01 par Teubarland
vouaille !!!!! effectivement, pour mettre ces 2 roues cote a cote avec la couronne au milieu !!!!!!!!!!!!!!!!!! bleuffant comme truc !!! chapeau monsieur !!!!!
ça promet !!!!!!!!!!
Posté le 24/12/2007 à 20h02 par F5JFS
Et bien les copains "j'avons bien avancé" car le châssis est entiérement terminé et a fait quelques tours de circuit. Un petit lestage à son avant a été nécessaire et avec de la patience je suis arrivé à placer les divers lests ! Le systéme propulsif à roues jumelés fonctionne à merveille, l'engin est assez plaisant et dérape très légérement du cul en courbe. Toutefois la puissance de son moteur est assez modeste mais pour ce type d'engin je pense que le Matbuchi suffit largement !
Je pense qu'à terme ce scrath fort original aura une tronche plutôt sympa; affaire à suivre...
Mes sites web:
Posté le 25/12/2007 à 10h26 par schwartz
F5JFS ; le geotrouvetou du slot !
J'ai hate de voir ce bolide terminé !
Quiconque aime, aimera ;
Posté le 25/12/2007 à 10h35 par Manou
J'ai hate de voir le résultat vas bosser mon pote
Manou
Posté le 25/12/2007 à 11h44 par bartwasa
moi aussi ça doit etre très special a conduire
l'homme a la défonçeuse
Posté le 25/12/2007 à 18h06 par F5JFS
Merci les copains pour vos encouragements !
Et bien bartwasa, au début quand j'ai posé le châssis motorisé finalisé sur ma piste j'avais des doutes sur sa tenue de route 8o, après quelques tours un petit lestage a bien amélioré la chose et j'ai été agréablement surpris car c'est vraiment très pilotable et bien stable en courbe (voire même plus que certaines autos donc possédant 4 roues du commerce) ! Il faut dire que le moteur qui équipe ce châssis n'est certe pas un foudre mais convient particulièrement bien à ce genre de modèle. Actuellement je m'active sur les détails de sa carrosserie de ce cycle-car qui m'a donné jusqu'à maintenant beaucoup de taf puisque pour ce full scratch je suis parti au départ d'un bloc de Syntofer grossièrement mis en forme par modelage et sur lequel ensuite j'ai affiné par fraisage (je me suis senti parfois l'ame d'un chirurgien dentaire ) ! Au bout d'une bonne vingtaine d'heures j'en suis à ce stade :
Il me faut encore peaufiner quelques détails, enlever une peu de camelotte à l'intérieur pour un placer les organes mécaniques et fixer l'ensemble mais ça prend déjà un aspect que je trouve fort sympa...
Mes sites web:
Posté le 26/12/2007 à 09h25 par Teubarland
alors là !!!! chapeau bas !!!!! pour un full scratch !!! ça avoine quand même !!!! bravo !!
tres original !!! et je le trouve tres réussi !!!!
Posté le 26/12/2007 à 10h42 par F5JFS
Merci Marc et ça roule ! Il est équipé encore de jantes provisoires et il lui manque aussi quelques petits accessoires mais actuellement il ressemble à celà :
Bonne fin d'année 2007, 73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 26/12/2007 à 10h45 par Manou
Cool et original
Manou
Posté le 26/12/2007 à 12h20 par Attila
Vous avez sculté la carrosserie à partir d'un bloc de syntofer ?????
PS : Les phares AV sont extra ! On dirait presque ue voiture de Walt Disney !
(Humour !)
Posté le 26/12/2007 à 12h58 par F5JFS
Et oui Attila ça n'a pas été une mince affaire mais je voulus essayer cette technique peu simple mais moins coûteuse qu'un moulage pour réaliser une pièce unique ! Au départ, j'ai fait un gros pâté de Syntofer ou plutôt de Syntomarine qui est un peu plus dur. Avant qu'il ne polymérise je lui ai donné une forme grossière avec mes gros doigts. Lorsque l'ensemble a été durci j'ai usé de moultes fraises dentaires pour donner une forme sympa à ce tas de résine puis je l'i enduite de colle cynoacrylate et poncée. J'ai lui ai ajouté alors par collage 2 ailes faites en carte plastique cintrée à chaud puis la mise en peinture à été réalisée par 2 couches de bleu. J'ai ensuite évidé l'intérieur de la carrosserie par mes "travaux de dentiste amateur" ... Je commencais alors à obtenir un truc qui me bottait bien Ensuite quelques finitions de peinture, quelques petits accessoires réalisés en utilisant mes techniques habituelles et ça m'a donné ce que présente içi. Pour info j'ai mis quand même plus de 22 heures pour arriver à ce résultat mais quand on aime (et lorsque qu'on est en congé ) le temps importe peu !
Voila, voilou mais je suis en attente de pièces détachées commandées à mon revendeur préféré (jantes Classic à rayons Ninco et guide suspendu de même marque) pour finaliser ce modèle...
Mes sites web:
Posté le 26/12/2007 à 14h36 par Teubarland
sculté dans la masse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ça ! fallait le faire !!! bin le Jean-luc la fait !!!!!!!!!!!!
chapeau !!! tu doit etre asser fiert du résultat ! non ? car elle est vachement bat comme ça !!!!
Posté le 26/12/2007 à 15h25 par F5JFS
Oui merci Marc mais tu sais si un bon moulage avait existé (MMK ou PSK par exemple pour ne citer qu'eux) ce cycle-car aurait été encore mieux ! Enfin j'ai fait, comme fort souvent, avec les moyens du bord et mes idées saugrenues ! Je suis surtout assez content de la partie mécanique qui roule bien car cela me laisse envisager pour l'avenir la reproduction de modéles à 3 roues seulement, donc peu répandus à ce jour dans le domaine du slot, et pourquoi pas de dimensions encore plus réduites (side-car, trickes, choppers,...) en utilisant alors des moteurs plus petits et (ou) des châssis tubulaires...
Je mettrai des photos de cet engin lorsqu'il sera complétement finalisé !
Bonnes fêtes de fin d'année, 73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 31/12/2007 à 10h53 par Nembourg
Très sympa et original!
Posté le 31/12/2007 à 11h16 par schwartz
HHHHHHHHOOU j'avais pas vu le bolide terminé ! TOON A MORT
J'adore, tu clotures joliement l'année, quel suspens de nous avoir fait voir le chasis avant .
et bonnes fètes
Posté le 31/12/2007 à 11h53 par F5JFS
Merci Nembourg et schwartz , pour le châssis j'ai pas mal réfléchi (ça m'arrive encore parfois ) et avec la caisse j'ai innové mais que de pousssière et de temps (j'ai pris ainsi un peu plus de cheveux blancs du moins pour les rares qui me restent )... Pour cette fin 2007 et le début de 2008 je me suis lancé dans des scratchs "délire", un vrai truc de fou... volant
Bonne fin d'année 2007 (ce n'est plus très long), 73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
