Imprimer les messages du sujet "soudure rails scalex"
Posté le 23/12/2007 à 12h19 par franck74
bonjour à tous
j'ai encore besoin de vous
j'ai fixé ma piste sur mon support de manière définitive et il se trouve que sur certaine portions, j'ai des baisses de tension d'où ma question
-peut on souder les rails par dessus
-avec quoi ?
Par avance merci de vos réponses
Posté le 23/12/2007 à 12h45 par logan03
franck74 a écrit :
bonjour à tous
-avec quoi ?
fais des pontages par dessous c'est mieux !!!
Posté le 23/12/2007 à 13h18 par franck74
je ne peux plus par dessous, les rails sont cloués ou collées
Posté le 23/12/2007 à 13h29 par schwartz
Salut franck .
Ton circuit dépasse t'il 10 m ? si oui il te faut ponter .
Il te faut de l'étain, un fer à souder, un petit peu de papier à ponser, du cable electrique pour enceinte ( pas de fil telephonique )
Le but de ponter ; amener la tension directement sur les rails opposés à ton alimentation . Tu peut souder sur le dessous des rails no problème. Tu peut ponter autant que tu veux, mais respecte la polarité
Quiconque aime, aimera ;
Posté le 23/12/2007 à 13h35 par schwartz
Faut que tu puisses retirer l'allimentation, et seulement un rail opposé .
Posté le 23/12/2007 à 13h45 par franck74
en fait ce que je voulais dire c'etait
est ce que je peux faire des petites soudures entre chaque jointure de rail par dessuscar je n'ai plus d'accès par dessous donc le pontage m'est impossible
Posté le 23/12/2007 à 14h03 par blackman
J'ai essayé de faire des soudures par dessus une vraie m...e, aprés il te faut limer de surplus d'étain, de plus lorsque tu veux démonter les rails bonjour la galère j'ai essayé et j'ai perdu. Résultat cde chez VPC de rails neufs, plein le fû des vieux rails ou les contacts sont plus qu'aléatoire Cela n'empêche pas de faire des pontages
Bonne réflexion
Blackman
Posté le 23/12/2007 à 14h43 par marcay
franck74 a écrit :
bonjour à tous
-avec quoi ?
prend de fil rigide diam maxi 0.5
ecrase le au marteau
coupe des bouts de 3 cm et glisse le entre les conducteurs et le plastic a chaque rail
de façon a ce qu'il ne depasse pas; a cheval sur 2 rails
ça doit aider
Posté le 23/12/2007 à 15h49 par franck74
cela veut dire qu'il faut que je démonte tout?!!
Posté le 23/12/2007 à 16h21 par siffert
vu la longueur de ton circuit qui n'est pas enorme , une alim par voie peut solutionner ton probleme sans utiliser de pontages !
Sacha Guitry
Posté le 23/12/2007 à 16h28 par marcay
non tu ne demonte pas tout tu le fais par dessus
Posté le 23/12/2007 à 16h39 par franck74
j'essaie tout ça et je vous tiens au courant
je vais commencer par une deuxième alim car de toutes façons il m'en faut une et s'il y a toujours le problème je ponte par dessus
merci à tous
Posté le 26/12/2007 à 13h50 par stefb
j'avais soudé les rails de mon ancienne piste scalextric.
C'est assez delicat, il faut bien nettoyer avant les contacts (essence F, brosse metallique) pour que la soudure prenne bien.
Ca ameliore evidement les contacts, mais sur ma piste j'avais fait aussi des pontages de plaque a plaque par dessous.
L'interet de souder est aussi d'user moins les patins au passage de chaque rail, en poncant correctement apres, ca passe sans sauter ni abimer les tresses.
Mais c'est assez long a faire ..... prevoir aussi un petit coup de peinture sur le plastique apres avoir poncé (papier de verre avec une cale pour avoir un aspect bien rectiligne)
www.msc-slot.fr.st
Posté le 26/12/2007 à 16h16 par stan2410
Essaye de "jointer" les rails avec du cooper tape ,( du cuivre autocollant ), nettoit bien les rails avant, ecrase bien le cuivre et ça devrait le faire
Un ch'ti-cho'tleur
