Imprimer les messages du sujet "isolation phonique du circuit svp"
Posté le 22/12/2007 à 11h44 par zined
Je voulais installer un circuit Carrera sunset racing sur une planche de contreplaqué recouverte de moquette pour l'isolation phonique.
Mais j'ai lu sur la notice du produit qu'il fallait éviter la moquette génératrice d'électricité statique. Qu'en pensez-vous ? Que me conseillez-vous s'il vous plaît par rapport à cette question d'isolation phonique ?
Il paraît que l'électricité statique de la moquette "mange" de l'énergie au circuit ? Il ya t-il des risques d'inflammabilité ?
Merci beaucoup pour votre aide
Très bonnes fêtes de fin d'année
Cordialement
Denis
Posté le 22/12/2007 à 11h50 par Teubarland
bin, moi, j'ai mis de la moquette , je l'ai mise a l'envers, c'est a dire le coté poil sur le plateau, pour pas que les rails "bougent" !!! comme ça, du coté pas poil, c'est assez rugueux ...... j'ai jamais eu de probleme !!!!!!!! et pour le bruit, c'est asser top !!
Posté le 22/12/2007 à 11h56 par zined
merci !
Cordialement
Denis
Posté le 22/12/2007 à 12h33 par mrclean
moi,j'ai mis de la moquette normal et jamais eut de probléme
Posté le 22/12/2007 à 13h30 par F5JFS
Zined: aucun problème pour l'utilisation de la moquette comme isolant phonique ! Autrement vous pouvez aussi utiliser du liége assez épais ( 5mm) en plaque !
Bonne fin d'année, 73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 22/12/2007 à 13h48 par zined
J'en ai profité pour aller voir votre site. Je trouve votre circuit magnifique ; bravo !
Quel genre de filet avez-vous utilisé s'il vous plaît pour le pourtour, car c'est beaucoup plus joli que les plinthes de bois que je voulais mettre pour éviter aux voitures de tomber à terre ?
Encore merci
Cordialement
Cordialement
Denis
Posté le 22/12/2007 à 13h53 par mrclean
Encore merci
Cordialement
du grillage de jardinage trouver dans les magasin de bricolage
Posté le 22/12/2007 à 14h29 par zined
Merci beaucoup !
Cordialement
Cordialement
Denis
Posté le 22/12/2007 à 18h47 par Teubarland
ouai ! pis comme ça, tu peut y accrocher quelques p'tites pubs sympas !!!
Posté le 22/12/2007 à 19h16 par zined
Merci à tout le monde pour votre sympathique envie de m'aider.
Avec quoi faites vous tenir le grillage, de longs clous ?
Très bonnes fêtes
Très cordialement
Cordialement
Denis
Posté le 22/12/2007 à 19h46 par mrclean
Très bonnes fêtes
Très cordialement
moi tubes en inox Ø6 percer à moitié dans le plateau pour les faire tenir
Posté le 22/12/2007 à 19h51 par F5JFS
Du tamis fin en plastique de couleur verte, du grillage plastique pour jardin, du filet à fruits plastique peint en gris métalisé pour l'imitation du grillage en métal. Pour les poteaux de la tige d'aluminium de 2.5 mm, du cure-dents en bois, de la tige en carbone de 2 mm... Zined comme vous le voyez le choix me manque pas !
Bon bricolage à vous !
73 QRO, joyeux Noel et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 22/12/2007 à 19h55 par zined
Joyeux Noël à vous aussi. Et je vous adresse à vous tous un énorme merci
TRES TRES CORDIALEMENT
Cordialement
Denis
Posté le 22/12/2007 à 23h06 par F5JFS
De rien zined Pour imiter du grillage vous verrez par ces diverses techniques c'est facile. Je vous conseille une fois que vous avez trouvé le matériel de découper des bandes de largeur égale aux ciseaux et de la hauteur souhaitée. Une fois cette opération faite vous pourrez ainsi choisir l'espacement régulier qui correspondra à chaque piquet. De là vous préparez alors les piquets, les mettez en place sur votre circuit en percant bien verticalement le plateau en bois supportant votre circuit avec un foret de diamètre correspondant aux piquets et enfoncer chaque piquet à leur emplacement sauf pour les 2 piquets terminaux des extrémités. Ces deux là sont à fixer au extrémités de la bande de grillage. En fait, ainsi se sont ces deux piquets treminaux qui assureront la tension adéquate du grillage les autres piquets servant de guide. Comme le tamis plastique est légéerement élastique il faut que la longeur de chaque bande de grillage soit inférieure à la distance séparant les 2 piquets terminaux !
Si vous voulez réaliser des clotures en bois, vous utilisez les mêmes méthodes pour les piquets qui seront toutefois réalisés en bois en éventuellement teintés avant pose. Dans les magasins de modélisme vous trouverez des baguettes en bois de 5 mm de largeur et de 0.5 mm d'épaisseur qui sont assez souples. Elles ont généralement une longueur de 1 m. Il sufit alors de coller 3 baguettes séparées par un espace de 3 mm environ sur chaque piquet. Il faut commencer à coller d'abord celle d'en bas et de la maintenir en place durant le séchage de la colle avec des pinces à linge, une cette 1ére baguette collée vous faites de même pour la seconde (celle du milieu) puis ensuite pour la 3éme celle du haut. Vous obtiendrez ainsi des barrières très réalistes qui pourront recevoir ensuite du flocage ou des lychens synnthétiques pour apporter un peu de végétation...
Voilà c'est tout pour aujourd'hui par contre si vous voulez un prochain jour réaliser des arbres chercher sur le forum il y a pas mal de techniques intéressantes et peu coûteuses déjà décrites !
Bonne bidouile à vous et au plaisir de vous prochainement en photos votre réalisation !
Joyeux Noel, 73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 22/12/2007 à 23h53 par defray
voila,tout est dit!!
rien de plus a rajouter......
si ce n´est que pour réaliser un grillage un peu plus décoratif,tu peux aussi utiliser de la moustiquaire.....
pour la moquette......aucune idée!!
Posté le 23/12/2007 à 00h36 par zined
Très très joli à mon goût ! Ce muret et ces piquets proviennent ils de magasin de modelisme s'il vous plaît ?
Cordialement
Denis
Posté le 23/12/2007 à 07h51 par Manou
Salut . Venant de Defray ça doit être fab maison tellement qu'il bosse bien
Manou
Posté le 23/12/2007 à 14h02 par Teubarland
tu m'étonne !!!! pas mieux !!!
sinon, pour faire tenir le filet, je met des bout de fer (porte manteau) je les plies à 90° et je clou le dessous a mon plateau, du coup, reste un bout de metal qui depasse a raz le plateau, et je met mon grillage ou filet, et je le fixe au bout de ferraille par de petit bout de cuivre (comme du fil) !!!
voila !!
un petit dessin vaut mieux qu'un grand discourt !!!
