Imprimer les messages du sujet "probleme entre les rails"
Posté le 12/12/2007 à 20h15 par terminator95
salut, jai un probleme avec mes pistes , je possed un scalex sport et par moment jai des coupures entre les rails comment puis je resoudre mon probleme
l'aigle de la route
Posté le 12/12/2007 à 20h34 par F5JFS
Nettoyer les parties mécaniques en contact entre chaque rails, faire des pontages élactriques sous la piste et ce à partir du rail d'alimentation du circuit, nettoyer les rails métalliques constituant les voies respectives à l'alcool à brûler ou si il y a des traces d'oxydation à la gomme spéciale
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 12/12/2007 à 21h12 par slot05
A cela je rajouterais le nettoyage des balais de la voitures.
Et puis une goute d'huile parma sur les balais pour faciliter le contact ou a défaut un coup de stick wd 40 .
Posté le 04/01/2008 à 12h14 par silverhead
ah merci, merci beaucoup,j'ai moi aussi ce problème
Fabien , Le Sloteur De 14 Ans
Posté le 04/01/2008 à 12h59 par VO2max
Si la piste est trop longue (plus de 12m) il faut prévoir des pontages.
La mienne fait 14m et sans pontage j'ai des zones sans pêche ![]()
Je m'en faisait tout un monde mais 4 fils à souder c'est pas la mort...et ça marche très bien !!!!
Bonne chance.
VO2max - Castor junior
Posté le 04/01/2008 à 13h45 par stan2410
N'oublions pas le cuivre a coller entre les jonctions de rails ![]()
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 13/01/2008 à 18h15 par slapac
| stan2410 a écrit : |
| N'oublions pas le cuivre a coller entre les jonctions de rails |
Tu n'aurais pas une photo de ce que tu as fait pour voir ce que ça donne ?
SPS - Pas de Quartier
