Imprimer les messages du sujet "Dois je prendre une autre alimentation ?"
Posté le 09/12/2007 à 19h36 par Dobermann
Je possède un circuit Carrera Evolution d'une longeur pour la piste intérieur de 24,30 mètres et pour la piste extérieur une longeur de 26,15 mètres.
Je ne possède que pour le moment les alimentations d'origine Carrera ( Section A 14,8V / 0,35A / 5,2VA & Section B 14,8V / 0,35A / 5,2VA). Avec cette alimentation je roule a plein régime trois tours et puis plus rien. Je me suis dit qu'il me fallais deux pontages et après avoir réalisé deux pontages, je continue a faire deux trours comme un fou, puis de nouveau plus rien.
Est ce l'alimentation d'origine qui pose problème ? Serait elle trop faible ? Que faudrait 'il pour un circuit de +/- 25mètres de moyenne ? Mais qui me premettrais toujours d'etre en 14,8V.
Si en plus le prix restait correcte.....
Le circuit ne possède aucuns creux entre les rails même après les avoirs fixés et le courrant circule encore mais très très très faiblement au point que je doit soulevé les roues arrières pour les voirs tournés.
In einem BMW gibt es alles, was du willst
Posté le 09/12/2007 à 21h29 par F5JFS
Dobermann: bonsoir bien que ces alimentations me paraissent un peu faibles (tension de sortie insuffisante pour profiter au maxima des voitures de marque Carrera et courant de sortie faible) il n'est pas normal que ces alimentations fonctionnent correctement durant quelques minutes puis après plus ! A partir de ce moment vérifier si les alimentations ne sont pas trop chaudes si c'est le cas comme elles sont trop faibles elles sont peut être équipées d'origine d'une protection thermique...
Le mieux à mon avis consiste à investir dans une alimentation à tension de sortie réglage de 0 à 20 V délivrant 2 Ampéres.
http://www.mondialtec.net/PBSCCatalog.asp?ItmID=1564643
Leur QSJ (=prix) est voisin de 55 Euro !
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 09/12/2007 à 22h42 par Dobermann
F5JFS,
Si je comprend, mes alimentations possède peut être un problème a la base et ce malgré qu'elles sont faible en Ampères (0,35A). Et que même si mon alimentation fonctionnais bien, elle n'irai pas mieux a cause du manque d'ampère?
Posté le 10/12/2007 à 06h56 par F5JFS
Dobermann: oui car 14.8 V et 0.35 A sont vraiment trop justes pour des autos de marque Carrera d'autant plus que la longueur de votre circuit et déjà assez conséquente !
Mes sites web:
Posté le 10/12/2007 à 10h12 par kriekcrac
Une solution pour vérifier les alimentations, serait de mettre un ampèremètre en série avec celle-ci de manière à vérifier combien de courant est consommé par la piste et les voitures.
En effet une simple vérification au voltmètre ne suffit pas toujours à déceler une connexion défaillante qui peut engendrer un courant de circulation entrer les tronçons de chaque côté d'un pontage.
Si ce type de problème existe, un courant supérieur à celui consommé par la voiture est demandé à l'alim qui peut se trouver à ses limites et se mettre en protection.
Une autre solution est de faire débiter l'alim sur une charge correspondant à sa valeur nominale et de voir si elle se met toujours en sécurité.
--- Pas plus vite qu'à fond ---
Posté le 10/12/2007 à 18h38 par Dobermann
Merci pour ces réponses, je comprend maintenant que les alimentations d'origine sont prévu pour de petite surface de dévelloppement et non pour du 25 mètres .
Au faite, je ne roule pas qu'avec des voitures Carrera Sur 92 voitures je possède 29 Fly, 22 Ninco, 12 Scalextric.... Carrera a peine 5 :))
A+++ & merci.
