Imprimer les messages du sujet "fixer les rails"
Posté le 06/12/2007 à 17h07 par franck74
bonsoir a tous
je suis en train de monter ma premiere piste, j'ai souvent lu que vous fixiez vos rails avec des clous, mais je préférerait les coller, mon support et de l'agglo peint quelle colle puis-je utiliser.
Merci par avance
slts
franck
Posté le 06/12/2007 à 17h21 par SOLSOFT
MOI J'UTILISE DU DOUBLE FACE !!!!!!
Posté le 06/12/2007 à 17h27 par franck74
oui mais mon plateau va se rabattre contre le mur et j'ai peur que le double face ne tienne pas le coup !
Posté le 06/12/2007 à 18h48 par slot05
Malheur, pas de colle
Si demain tu veus faire un modification tu vas pleurer ta mere comme le dirais ma fille.
Selon la marque de ton circuit il existe de petit cavalier qui permet de fixer ton circuit pour ma part j'en est eu pour 10 € pour une bonne vingtaine de metre en rails scalex.
Je pense que l'investissement est rentable car ces cavaliers sont en général réutilisable
Posté le 06/12/2007 à 19h01 par terminator95
salut moi je lai coller avec du silicone transparent nickel et quand je change de tracer je retire le joint de silicone .
et ceci est nickel
l'aigle de la route
Posté le 06/12/2007 à 19h17 par Staho
cela dépend de ta marque ! mais en général tu peut très bien fixer ta piste avec ! ![]()
Posté le 06/12/2007 à 20h24 par franck74
merci pour vos réponses mais effectivement j'ai un scalex et là ou je vis pas moindre revendeur capable de me fournir les fixations de la meme marque voila pourquoi j'optais pour le collage d'autant que ma piste est petite 270 cm x 100 cm
en ce qui concerne le sillicone je pense que c'est une bonne idée mais sur une piste fixe, la mienne va monter et descendre 4fois par jour
Le mieux pour moi sont peut être les clous car je suis dans une pièce en température constante d'environ 20°
ps si vous avez un type de colle , je prends, je ne suis pas têtu mais ...
Posté le 06/12/2007 à 21h10 par Teubarland
bin, moi, j'ai un scalex et j'ai coller un virage a la colle a bois !! ça a tenu d'enfer !!! mais bon, j'en ait coller qu'un !!!! donc !! a voir pour tout un circuit !!!
Posté le 06/12/2007 à 21h44 par franck74
mais où t'as fait prendre la colle à bois ; sous les rail sclex il y a plein de rainures ou alors tu a chargé à mort ?
Posté le 07/12/2007 à 09h04 par kriekcrac
Ce qu'il ne te dit pas Teubar, c'est qu'il a prit de la colle à bois parce qu'il n'avait plus de colle à papier. Il a tout mit sur les roues de ces caisses.
--- Pas plus vite qu'à fond ---
Posté le 07/12/2007 à 16h39 par Teubarland
| KRIEKCRAC a écrit : |
| Ce qu'il ne te dit pas Teubar, c'est qu'il a prit de la colle à bois parce qu'il n'avait plus de colle à papier. Il a tout mit sur les roues de ces caisses. |
| franck74 a écrit : |
| mais où t'as fait prendre la colle à bois ; sous les rail sclex il y a plein de rainures ou alors tu a chargé à mort ? |
bin, juste sur les rainures, ça a suffit !!!!! j'ai badijoner le "sol" au pinceau et pose le rail dessus !!! c'est tout !!! par-contre faut bien attendre que ça seche , 2 jours au chaud !!!
Posté le 07/12/2007 à 18h56 par franck74
ok merci je vais essayer pour quelques rails
ce que je crains le plus c'est que mon plateau et déjà peint
