Imprimer les messages du sujet "perte de tension"
Posté le 05/12/2007 à 16h01 par terminator95
salut jai un circuit scalex sport et par endroit jai des pertes de tension , comment puis je le resourdres
l'aigle de la route
Posté le 05/12/2007 à 16h34 par Staho
Entre chaque rails colle des agrafes
Posté le 05/12/2007 à 16h50 par shenina
euh mouais....
en faite tu demonte chaque rails ou alors les rails dont tu suposse leur problemes, ensuites tu te muni d'une pince plate et d'un tourne-vises plat et large...
tu prend le rail sur une table, ensuite tu le retourne puis avec le tourne-vises, tu resserre au extremité le rail....(c'est comme des petits clapets....metallique, qui font que le rail suis bien le rail plastique.....)
ensuite tu le remet droit, puis avec la pince plate tu fait remonté vers le haut le petit taiton du rail en fer qui rentre dans une autre rail...
et hop tout se touche dans la connexion donc le courant passe....par contre il faut remettre a plat la connexion.... donc tourne-vises palt et tu appuye de façon a se qu'un proto ne bute pas avec son guide.....
Posté le 05/12/2007 à 17h53 par Manou
Sinon si ton circuit reste en place tu pontes chaque rail c'est long mais sur
Manou
Posté le 05/12/2007 à 17h56 par stan2410
Tu peut aussi faire des ponts entre ton alimentation et les parties les plus éloignées du circuit ( quelqun avait signalé une regle a respecter genre tous les dix rails mais je pense qu'en fait c'est comme tu veut ) sinon pense aussi au cuivre pour piste bois pour ameliorer les contact.
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 05/12/2007 à 18h29 par kriekcrac
Ponter les rails avec des agrafes est une solution qui à d'ailleurs déjà été montrée dans un forum (peut-être même celui-ci, je crois).
Sinon pontage des rails (par 10 par exemple mais on peu mettre plus) en fil électrique plus comme le dit Stan pontage à l'alim.
--- Pas plus vite qu'à fond ---
Posté le 05/12/2007 à 18h42 par stan2410
Citation :
C'est moi qui la fait
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 05/12/2007 à 18h53 par slapac
J'ai tenté de le faire avec des agrafes, c'est simple mais à condition de ne plus rien toucher.
J'ai préféré relier les rails entre eux via du fils souple et soudé pour les virages. Car si tu dois bouger tes rails, comme les agrafes sont rigides, tu es sûr d'en voir quelques unes se déssouder.
Pour les lignes droites je compte utiliser des cosses de 2.8 mm de mémoire qui s'adaptent bien sur les petites lamelles présentes sous le rail des lignes droites ou demi droites. Dans ce cas pas besoin de soudure mais beaucoup de patience. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour.
SPS - Pas de Quartier
Posté le 05/12/2007 à 19h31 par schwartz
Si ton circuit dépasse 10m , 12 m c'est presque "normal ", là il faut ponter chaque voie.
Si ton circuit ne dépasse pas 10 m là tu à des soucis de connection entre rail, là, petite pince à bec fin pour résoudre ton problème .
Voilou.
Quiconque aime, aimera ;
Posté le 06/12/2007 à 18h03 par slapac
Pour être plus explicite avec terminator95, voici l'image de l'utilisation des cosses dont je parle ci dessus. La photo est celle du demi-rail qui me sert à roder les moteurs:
Il faut juste reserrer très légèrement la cosse avant de l'enfiler, et ça tient très bien.
Faudrait que je retrouve la référence exacte de cette cosse.
Posté le 06/12/2007 à 18h47 par Teubarland
comme les copains ! pontage !!! j'ai un scalex et il fait 25 m, il y a 2 pontages par voies et depuis, plus de problemes !!
Posté le 06/12/2007 à 22h37 par marcay
comme a croutelle 42 m 4 pistes tou ponté soudé 2 jours de boulot a 2
Posté le 08/12/2013 à 16h34 par lionel
bonjour
j'ai vu sur le forum que tu recommandais des plaques de cuivre pour assurer un courant continu ,pourrais tu me dire ou les trouver car j'ai un scalectric de 23 M et de nombreuses coupures
merci de ta réponse
lionel
Posté le 08/12/2013 à 16h47 par vroumm
Si tu as une réponse de stan2410 courts vite faire un loto c'est que tu es super chanceux (post de 2007)
Posté le 08/12/2013 à 17h01 par lionel
oui je sais le post date ,mais comme je parcours l'ensemble du forum .....
Posté le 08/12/2013 à 17h07 par vroumm
Et tu as bien raison des milliers de réponses a nos questions sont ici!!
