Imprimer les messages du sujet "Power base Scalex sport en continu"
Posté le 29/11/2007 à 17h35 par CMR2
Petite interrogation sur la Power Base Scalex sport.
Le transfo scalex l'alimente en alternatif, le redressement se fait par un pont de diode à l'intérieur du rail.
Possédant une alim variable (provenant de mon vieux circuit Jouef!!!), je me demande si je peux le raccorder directement en lieu et place du transfo d'origine sans faire fumer quelque chose dans le rail. A mon avis, au niveau du pont de diode ça devrait marcher, il y aura juste 2 diodes qui verront 2 fois plus de jus que d'hab mais au delà ?
Posté le 29/11/2007 à 17h53 par dawadoc
En principe pas de soucis mais la présence d'une diode entraîne forcement une baisse de tension.
Si tu peut, autant le bypasser
* U Shall Not Pass ! *
[url=http://www.ubuntu-fr.org]Liberez votre ordinateur ![/url]
Posté le 29/11/2007 à 18h00 par kriekcrac
Aucun soucis à avoir etc, quel que soit le sens de l'alimentation (même à l'envers).
En effet le pont de diode qui sert de redresseur, comme son nom l'indique redresse les tensions négatives.
D'ailleurs c'est une astuce souvent utilisée dans les montages électronique: pour être sur de ne jamais alimenter à l'envers, on utilise un ponde graêtz.
Attention aussi à ceci : si tu mesures la tension en sortie de ton jouef, tu auras un peu moins sur les rails en raison de la chute de tension des diodes (entre 1 & 1,5 volt).
--- Pas plus vite qu'à fond ---
Posté le 30/11/2007 à 11h18 par CMR2
Merci de vos réponse, je vais donc faire la manip.
Pour la chute de tension, c'est justement le but. La power base acceptant 1 alim par piste j'utilisais jusqu'à présent la sortie 14v alternative du transfo Jouef pour une piste et le scalex d'origine pour l'autre.
En prenant sa sortie 0-12v continu lorsque mes loustics joue, j'espère facilité les contrôles et peut-être aussi économiser sur les reprises de carro, méca, éclairage etc etc....
