Imprimer les messages du sujet "Question aux pros de la résine."
Posté le 26/11/2007 à 21h38 par cgone
Bonjours à tous.
je me suis procurér un modèle en résine.
cependant ce modèle est quelque peu diforme, l'une des ailes étant plus arrondie que l'autre.
je voudrais donc savoir si la résine est une matière qui peut se travailler pour redresser certains éléments de carrosserie ou pas ?
Si oui, quelle technique utiliser ?
Merci de vos réponses.
Posté le 27/11/2007 à 08h25 par grosbig
suis pas un pro de la résine maisbon :
1) c'est quoi ton modèle ?
2) quelle marque ?
de là on va voir ce qu'il est possible de faire .
Grosbig
Posté le 27/11/2007 à 11h56 par shenina
logiquement oui!!!
j'ai réussi a refaire un avant de ma 4cv en resine
et je m'attaque a une simca teamslot en resine
c'est une jeu d'enfant!!! un dremel ou une lime et un scalpel et hop en avant!!!!!
je veux bien des photos pour voir!!!!
Posté le 27/11/2007 à 13h12 par chalumeau
Oui la résine se travaille... après selon ce dont tu as besoin les techniques diffèrentent largement....
si tu cherches à "redresser une former" ça ne se fait pas trop..... (tu peux bien sûr la tordre ou la détordre à chaud mais là tu prends de très gros risques pour l'ensemble de ton modèle)
Par contre la résine se lime et se ponce très bien, donc suivant ce que tu as a faire : Dremel, lime, papier de verre fin et très fin sont utilisables. après si tu dois apporter de la matière, tu peux utiliser du mastic de carrosserie qui une fois sec se travaille de la même façon.
Ca c'est la base. après faut se faire la main...
Comme dit grosbig si tu veux de l'aide sur ton cas précis il faut en savoir un peu plus, tu peu xpar exemple mettre une photo....
Vas-y mouton ! prends du gazon !!!
Posté le 27/11/2007 à 13h29 par Teubarland
chui pas un pro, je debut dans ce domaine, par contre, ils y en as de tres bon sur se forum ! ils ne vont pas tarder a ce manifester !!!!!!!
allo ????????????? ![]()
Posté le 27/11/2007 à 13h30 par F5JFS
Nnjour cgone; je ne suis pas un pro de la résine mais je peux te dire qu'elle se travaille très bien (ponçage, limage, percage et mêm taraudage...) ! Si tu veux recharger partiellement tu peux utiliser un mastic polyester bi-composant blanc non chargé de fibre genre Synto-Fer ou mieux Synto -Marine (grain plus fin et plus dur que le précédent et hydrophobe de plus)
Bonne bidouille à toi. 73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 27/11/2007 à 18h44 par cgone
merci pour vos réponses.
Vu la qualité de mes photos, le problème ne ressortira pas assez pour que ça parle plus que ça.
Cependant la technique du ponçage ne pourra pas fonctionner sur ce modèle, il y a trop à faire. Il s'agit bien de tordre la carrosserie pour lui faire changer de forme.
De plus non seulement j'ai une aile arrière trop arrondie mais en plus le même coté portière est également trop enfoncé sous la carrosserie.
donc en montant cette carrosserie sur un chassis je me retrouve avec des roues sortant disgrassieusement d'un coté et pas de l'autre. ![]()
Je ne peux plus intervenir au niveau des axes qui sont raccourcis au maximum. ![]()
Posté le 27/11/2007 à 18h46 par grosbig
alors si ta carrosserie est tordue tu as la solution de la foutre dans l'eau bouillante , charge à toi de te protéger hein .....puis de la détordre gentiment sans trop forcer .
Grosbig
Posté le 27/11/2007 à 23h17 par Attila
| Citation : |
| suis pas un pro de la résine maisbon : |
Alors ça elle est bonne ! ![]()
