Imprimer les messages du sujet "CARRERA 1/24 ème"
Posté le 13/04/2008 à 22h09 par JPh
Bonsoir,
Je n'y connais rien en Ninco digital. Je vois deux approches possibles:
- essayer uniquement avec le moteur d'alimenté c'est à dire débrancher la platine électronique Carrera qui gère l'éclairage et le sens de rotation donc avoir un montage: tresses -> puce Ninco -> moteur sans rien d'autre,
- soigner le contact des tresses sur la piste, surtout si la communication avec la puce passe par les tresses. A partir de tresses propres et correctement réglées, essayer en retirant les pneus avant pour avoir le poids de la voiture sur les tresses ou/et régler la vis de butée du bras articulé pour descendre le bras vers la piste juste avoir un appui très faible des pneus sur la piste. J'ai été obligé de poncer les pneus avant pour arriver à ce résultat.
Jean Philippe
Posté le 13/04/2008 à 23h19 par phil
bonsoir
je ne connais pas le ninco digital mais je pense que jph a raison essaye dans un premier temps de supprimer la platine d'eclairage carrera.la puce ninco peut ne pas fonctionner avec elle
desolé mais je peux pas faire mieux
[centrer][img]http://www1.i-services.net/images/membres/forum/2008-12/img_1229379214_406.jpg[/img][/centrer]
Posté le 14/04/2008 à 19h34 par RS
Bonsoir les gars et merci de me répondre ! ![]()
J'ai 2 Ferrari 575 Carrera 1/24 et j'ai le même problème avec les 2. Je m'explique, quand je les achète, je les "puce" en l'état et grosse déception, elles se traînent, mais fonctionnent correctement. Je décide donc, après avoir lu ce post de changer les moteurs, pour des NSR.
Avant de faire les échanges Standards, je prends la précaution d'alléger les voitures au maximum, notamment en retirant les platines d'éclairage; ce qui a pour effet de brancher le moteur directement sur la puce Ninco, sans passer par la dite platine; comme ça l'est sur toutes mes autres voitures !
Avant ces échanges de moteurs, les autos n'avançaient pas, mais rien d'autre d'anormal.
Ce qui est bizarre, c'est que maintenant, les symptômes dont je parle sont exactement les mêmes sur chacune des 2 voitures !
RS
Posté le 14/04/2008 à 23h24 par phil
bonsoir
verifie bien la polarité de la puce et du moteur.si tu as le guide carrera regarde si les tiges metal ou les fils ne se touchent pas
essaye aussi a tout hasard une puce d'une voiture qui fonctionne...
parce que la je seche
Posté le 15/04/2008 à 20h01 par RS
| phil a écrit : |
| bonsoir
verifie bien la polarité de la puce et du moteur.si tu as le guide carrera regarde si les tiges metal ou les fils ne se touchent pas parce que la je seche |
Je me demande si ce problème ne viendrait pas de la puissance des 2 moteurs choisis, un 30 000 tours et d'un 40 000 tours NSR ? Est-ce que l'alimentation électrique nécessaire à ces moteurs et fournie par la puce, est suffisante ?
RS
Posté le 15/04/2008 à 20h48 par RS
RS
Posté le 15/04/2008 à 20h52 par JPh
Aucune idée de la consommation en ampères de ces moteurs et de l'ampèrage maxi que la puce supporte. C'est effectivement une piste de recherche. Un bon test serait de remplacer un de ces moteurs par un NC5. Une autre solution pour tester est de baisser la tension ce qui diminue la consommation des moteurs.
Jean Philippe
Posté le 15/04/2008 à 20h57 par RS
| JPh a écrit : |
| Bonjour,
Aucune idée de la consommation en ampères de ces moteurs et de l'ampèrage maxi que la puce supporte. C'est effectivement une piste de recherche. Un bon test serait de remplacer un de ces moteurs par un NC5. Une autre solution pour tester est de baisser la tension ce qui diminue la consommation des moteurs. Jean Philippe |
Merci Jean Philippe de ta réponse. Ce week-end, je vais essayer avec un autre moteur ...
RS
Posté le 16/04/2008 à 20h13 par RS
Salut à tous !
Sur un autre post, "Speedy" me dit qu'effectivement une puce Ninco ne délivre vraisemblablement pas l'ampérage nécessaire à des moteurs supérieurs à 21500 tours ... Les 2 moteurs conseillés par mon revendeur, pour remplacer ces "superbes Carrera", sont des NSR 30000 et 40000 tours !!! MERCI DU CONSEIL !
RS
Posté le 18/04/2008 à 22h40 par RS
... et si je greffe une résistance, type moteurs Ninco, sur mes NSR ?
RS
Posté le 18/04/2008 à 23h04 par coyote33
je ne connais pas les carrera 1/24, et pas trop bien le ndigital, mais en lisant le post je me suis fais une reflexion, si il y a autant de "merdier" dans les 1/24 que dans les 1/32, peut etre faut il essayer de tout virer. je m'explique, peut etre que l'ensemble puce ninco + la platine electronique carrera = interference, as-tu essayer de brancher dirextemment ta puce au guide, et le moteur a la puce, sans passer par la platine carrera
c'est juste une idée comme ca hein
mais on ne sait jamais ![]()
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 19/04/2008 à 00h14 par JPh
Bonsoir,
Les résistances présentes sur les moteurs Ninco ne sont pas des résistance. Se sont des "je sais plus quoi" dont le but est de supprimer les perturbations électriques générées par le moteur. C'est pas une solution pour ton problème.
Je vois au moins trois autres solutions à tester:
- Au lieu de mettre une résistance, tu baisses la tension de ton alimentation, les moteurs consommerons moins mais tournerons moins vite. Tu peux le faire juste pour vérifier si tu as bien un problème d'intensité trop importante. Un autre test,cumulable avec le premier, accélère doucement car l'appel de courant est le plus important lors des accélérations vives,
- tu limites la course de poignée du côté max, je sais pas comment, pour limiter là aussi l'appel de courant. De toute façon c'est temporaire (je te le souhaite!) car c'est nul comme solution mais cela te permets de tester,
- tu mets un NC5.
Je ne me rappelle plus et il est trop tard pour lire tout le fil, as-tu vérifié que les puces incriminées fonctionnent correctement dans une 1/32?
Bon courage,
Jean Philippe
Posté le 19/04/2008 à 12h38 par peterdremel
le petit composant des moteurs Ninco est une bobine, ou "self" ou inductance...
Posté le 19/04/2008 à 12h40 par JPh
Merci peterdremel, j'vais essayer de m'en rappeler.
Jean Philippe
Posté le 19/04/2008 à 14h55 par RS
Ca y est ... ça marche !!!
Pour ceux que ça intéresse, tout le monde avait un peu raison; à savoir, qu'effectivement les puces digitales Ninco ne supporte pas un moteur trop puissant.
J'ai pu aller jusqu'à un moteur NSR 30000 tours, en y greffant une "inductance" prélevée sur un NC5 et ça fonctionne très bien; alors que la même opération avec un 46000 tours ne fonctionne pas.
Merci à tous pour votre aide ! ![]()
La même en vrai, avec mon pote Oliv', préparant les 24H :
Et les "fameuses" avec lesquelles je m'e....de depuis Noël :
RS
Posté le 20/04/2008 à 10h44 par RS
... Si Carrera ne change pas sa façon de concevoir ces voitures, ces deux là seront les premières et les dernières de la marque dans ma petite collection. Je me suis tellement "fait chier" pour en tirer quelque chose !!!!!!!! Et encore les pneus d'origine, sur du Ninco, c'est pas vraiment top; d'ailleurs si vous connaissez des adaptables, je suis preneur; parce que là encore, bonjour Carrera !
Selon vous, que peut-on trouver comme pièces détachées pour ces si belles "ouatures" et où ?
RS
Posté le 20/04/2008 à 11h07 par JPh
Pour les pneus il y des gommes données comme tendres chez Carrera dans la gamme tunning (http://fr.carrera-toys.com/5135.0.html). Sur piste Carrera j'ai monté avec succès des pneus Ortmann prévus pour ces voitures (contacter MONDIALTEC) mais je ne sais pas ce que cela donne sur du Ninco.
Pour SAV, sur la page d'accueil de http://www.mondialtec.net y'a écrit "MONDIALTEC SERVICE APRES-VENTE CARRERA FRANCE N° VERT 0800 88 78 18"
Pour moi aussi plus de Carreras 1/24 sauf si à 30 euros maxi vu tous les frais à faire pour les fiabiliser et les rendre utilisables.
Jean Philippe
Posté le 20/04/2008 à 19h26 par RS
| JPh a écrit : |
| Bonjour,
Pour les pneus il y des gommes données comme tendres chez Carrera dans la gamme tunning (http://fr.carrera-toys.com/5135.0.html). Sur piste Carrera j'ai monté avec succès des pneus Ortmann prévus pour ces voitures (contacter MONDIALTEC) mais je ne sais pas ce que cela donne sur du Ninco. Pour SAV, sur la page d'accueil de http://www.mondialtec.net y'a écrit "MONDIALTEC SERVICE APRES-VENTE CARRERA FRANCE N° VERT 0800 88 78 18" Pour moi aussi plus de Carreras 1/24 sauf si à 30 euros maxi vu tous les frais à faire pour les fiabiliser et les rendre utilisables. Jean Philippe |
Merci Jean Philippe et à tous les autres, sans qui, je me serais senti bien seul dans ce "merdier" !
RS
