Imprimer les messages du sujet "SAUBER C9 SLOT IT"
Posté le 19/11/2007 à 20h32 par dragon
BONSOIR EST CE QUE QELQU'UN AURAIS DES ESSAIS SUR LA MERCEDEZ DE SLOT IT MERCI
DRAGON
Posté le 19/11/2007 à 22h00 par shenina
euh des essai.....non
mais c'ets une slot-it donc forcement slot-it egale qualiter, puis sur la piste sa doit pas etre désagréable, coyote!!!!
coyote!!!
il en a une je crois... ![]()
Posté le 19/11/2007 à 22h53 par F5JFS
Bonsoir Dragon, il suffit de demander car je garde toujours les mini essais que je présente réguliérement sur mes sites web
MERCEDES SAUBER C9 « Le Mans 1987 »
Marque : Slot-It
Modèle: Mercedes Sauber C9 n°61 « Le Mans 1987 », pilotes : H. Pescarolo, M. Trackwell et
H. Okada.
Référence: SICA006A
Poids du modèle d’origine 80 grammes et après préparation: 88 grammes.
Moteur: Slot-It, montage longitudinal et central sur berceau visé au châssis, souple, puissant et possédant du frein.
Châssis: plat, rigide et bien ajusté, fixé à la carrosserie par 2 vis seulement ce qui facilite le démontage.
Propulsion: arrière (couronne en nylon sur moyeu en aluminium fixé à l’axe par un vis BTR (de la jolie mécanique comme souvent dans cette marque).
Guide: classique sans ressort de rappel, alimentation des tresses par fils.
Pneumatiques : lisses et de taille identique à l’avant et l’arrière, présentant d’origine une très bonne accroche.
Finition: belle robe bleu nuit, tampographie de qualité, superbes jantes mais absence d’éclairage fonctionnel (dommage…) !
Tenue de route : avec l’aimant d’origine la voiture colle à la piste, c’est vite monotone ! Sans aimant et après lestage la tenue de route et la motricité sont excellentes ; performances et plaisir de pilotage sont bien au rendez-vous.
Prix voisin de 48,00 Euro
Note globale: 9,5 / 10
Impression générale : cette voiture d’excellente facture aussi bien esthétiquement que mécaniquement est fort réussie. Robustesse, performances, facilité d'adaptation et grand choix des accessoires optionnels disponibles chez Slot-It combleront beaucoup de pilotes débutants ou confirmés.
L’ensemble des informations données ici n’engage que moi...
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 20/11/2007 à 13h03 par shenina
a oui F5JFS...roo je suis nul la.....
Posté le 20/11/2007 à 19h59 par coyote33
non pas si nul que ca, j'en ai effectivemment une aussi, et j'en pense le plus grand bien, sur ma petite piste ninco, c'est la slot-it la plus efficace en config d'origine
un vrai petit bonheur a piloter cette autos, ca avionne grave, ca tien bien le pavé, et c'est assez prevenant, bref du pur bonheur. petit bemol toutefois, sur l'aileron arriere, tres fragile, il vaut eviter toute chose pouvant s'y accrocher en borde de piste, sinon il cede facilemment.
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 20/11/2007 à 20h49 par pichland
idem, j'en ai une c cool...........
Posté le 20/11/2007 à 21h51 par Harley
| pichland a écrit : |
Tout à fait d'accord avec vous tous du SLOT-IT roule bien sur tout et même sur du scalex sport
Posté le 20/11/2007 à 22h11 par dragon
| F5JFS a écrit : |
| Bonsoir Dragon, il suffit de demander car je garde toujours les mini essais que je présente réguliérement sur mes sites web MERCEDES SAUBER C9 « Le Mans 1987 » 73 QRO et bon slot à tous |
merci mais je trouve quelle glisse beaucoup de l'arriere et en plus je n'ai pas la meme puissance moteur que la porche 952 DE LA MEME MARQUE
DRAGON
Posté le 21/11/2007 à 16h01 par shenina
pour ce qui est d ela tenu de route, moi je suis faché avec les P2...par contre P3 (scalex sport et P4 pour ninco), c'est la joie!!!!
et le puissance moteur, verifie la transmission et la courone entre els deux voiture, sinon c'est une histoire de diametre de roue.....
j'ai le meme soucis sur une porsche 956 slot-it, en ligne droite elle se fait, enrhumer, mais en virage...... ![]()
Posté le 21/11/2007 à 16h51 par Le_General_des_
Très bonne voiture (comme toute les slot it) ... seul bémol l'aileron arrière super fragile... ![]()
Posté le 21/11/2007 à 18h49 par Speedy
En desserant légèrement le berceau moteur et avec des NSR c'est un avion de chasse sur du Scalex
SPEEDY
DIOT dégradable!!!
Posté le 22/11/2007 à 10h55 par plastic
Sur ma piste Ninco , en changeant les pneus d'origine pour des P4 , ce sont des voitures très performantes .
Voici celles que j'ai achetées :
"Quand le sage montre le ciel ... l'imbécile regarde le doigt"
