Imprimer les messages du sujet "Détection par coupure avec Ultimate Racer"
Posté le 01/10/2008 à 17h04 par Armsterisme
ben mon p'tit teubar il n'ya pas de port puisque le magasin est a cote de son boulot ?????
tu chercherais pas a recup des resistances par hasard
Posté le 01/10/2008 à 18h27 par Teubarland
pété de rire !!!!!
encore raté une marche !!!!!
Posté le 01/10/2008 à 18h56 par defray
Citation :la différence entre joindre les masses sur le même pin,ou les séparer
Comme dis plus haut y'a pas de difference puisque l'ordinateur considere les derniers pins comme des masses.
Pour preuve certaines anciennes prise LPT1 d'ordinateur ne te permette pas de differencier les pins. elles sont toutes soudées ensemble et un seul fil part a l'imprimante. donc.......
Pour les resitance 150 ohms c'est cool...
Le code des couleurs
Sur les résistances, on trouve en général 4 bagues de couleurs (Ce n'est pas seulement pour faire joli). Elles servent à connaître la valeur de la résistance. Chaque chiffre est codé par une couleur.
Elles suivent les couleurs de l'arc en ciel du rouge au violet...
Noir Marron Rouge Orange Jaune Vert Bleu Violet Gris Blanc ARGENT OR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 %
Et chaque bague a son rôle :
1ere Bague : Les dizaines
2eme Bague : L'unité
3eme Bague : Le Multiplicateur (Une puissance de 10)
4eme Bague : La tolérance.
Donc ta resistance doit comporter : marron vert marron(si je dis pas de connerie) puis une bague argent ou or selon la qualité de ta resistance..
ouais!!...c´est ça
t´as l´air bien caler,toi!.........surveilles tes MP...on sait jamais!!!
sinon,teubar...a l´ouest!!....comme d´hab!!
merci encore,maintenant y´a plus qu´a!!
Posté le 02/10/2008 à 11h59 par paufred64
salut
j 'ai besoin d 'aide
j'utilise ur30 avec la detection infra 2 pistes
piste 1 ( + pin 15 - pin 20 )
piste 2 ( + pin 13 - pin 24 )
sur ur30 je suis allé dans hardware setting
puis dans lanes
lanes1 slot car detection j 'ai mis LPT1 pin 15 et coché enabled
lanes 2 idem pin13
dans hardware LPT1 j 'ai coché enabled
j 'ai tout brancher et rien ne ce passe
comment je fais pour savoir si ma detection marche ou si c'est un probleme de config de ur30 ????????????,
Posté le 02/10/2008 à 14h43 par Armsterisme
Citation :
as tu essayer le montage a blanc ? c'est dire en dehors de la piste?
Verifie l'alim de ta detection infra. puis verifie bien les couleurs de tes fils qui parte à ta lpt1.
Une fois tout verifier fais le test lance une course et passe une feuille par exemple.....
ca doit fonctionner ...
Posté le 02/10/2008 à 14h56 par paufred64
je suis à blanc car je n utilise que le rail de detection
ca marche à la sortie du detecteur infra quant je coupe le faiseau
mais c'est plutot un probleme de configue de ur30 je pense
dans le hardware LPT1 les pin 10 12 13 15 16 sont en vert mais je peux pas les décocher
alors que j 'utilise la 15 et 13 et 20 et 24 en masse !!!
et dans general / circuit je sais pas si il fait coché quelque chose ?
Posté le 02/10/2008 à 16h06 par Armsterisme
essaye peut etre de changer de pin ??? la je coince
Posté le 02/10/2008 à 16h52 par paufred64
voici les 4 page de config de ur30 que j 'ai touché
pour la page circuit j 'ai fait comme dans l 'aide mais je sais pas à quoi ca serre !!!!
Posté le 02/10/2008 à 21h50 par mman42
Normal que tu ne puisses pas les décocher puisque ce sont des pins "d'entrées" ; seuls les pins de sortie (pour commander quelque chose) peuvent être forcer à l'état "haut" ou "bas" dans le panneau de config UR30 pour faire des tests.
A mon avis la solution à ton problème se trouve dans le réglage des résistances pour que le port distingue bien les états haut et bas (allumé/éteint) ; Quand tu parles de détection "infra", qu'utilises-tu exactement ??? une diode infrarouge en émetteur, je suppose, mais en réception c'est quoi ?
Marc
Posté le 02/10/2008 à 22h39 par paufred64
effectivement ce n 'est pas les composants d'origine sep 8506-003 et sdp8406-002
il m'a filer un "équivalent" qu'il a dit
c 'est des leds émétrice et réceptrice
alors il faut que je trouve les bonnes réf
mais ou ?
j 'ai 2 magasins d'éléctronique dans ma ville et aucun des 2 ne connait ses références ?
je ne vois pas d 'autre raison j 'ai meme retester le cable !!!!
Posté le 09/10/2008 à 22h00 par defray
bonsoir,
comment faites vous pour rajouter une piste!!?
sur l´écran de course,j´en ai que deux!!??
Posté le 09/10/2008 à 22h25 par Armsterisme
dans l'onglet general tu mets le nombre de voie sur la ligne "lanes"
ensuites tu les configures dans la partie lanes a gauche
Posté le 09/10/2008 à 22h27 par defray
c´est bon,j´ai trouvé!!
merci!!
Posté le 09/10/2008 à 22h42 par paufred64
je trouve toujours pas les composants d'origine sep 8506-003 et sdp8406-002 pour faire la detection !!!!!!
quelqu'un sait ou les trouvé ou un équivalent?
Posté le 10/10/2008 à 10h13 par Armsterisme
pour la partie circuit paufred voici une explication...
pour tes leds t'as regardé sur conrad.fr categorie optoelectronique y'aura peut être ton bonheur
Posté le 04/11/2008 à 11h04 par Nembourg
bonjour,
je suis en train de faire ma detection par tronçon neutre et UR30,
je n'ai pas trouvé de résistances 150 ohm dans mes fonds de tiroirs,
par contre j'ai des 180 ohm. si j'utilise ça est-ce que ça va marcher?
Posté le 04/11/2008 à 20h43 par Teubarland
Nembourg a écrit :
bonjour,
bin, perso, j'en sait rien ! mais moi, j'essairais !!! non ??
Posté le 05/11/2008 à 08h22 par Nembourg
et bin ça marche!
j'ai d'abord eut quelques petits soucis,
je trouvais pas l'onglet là ou on peut configurer les pins du port //.
après un petit moment de galère, grand moment de solitude quand je me suis
rendu compte que je n'étais pas dans UR30 mais j'essayais de configurer
lap timer 2000
Bon au final j'ai installé UR30 et ça marche du feu de diou!
aucun tour fantôme, aucun tour manqué, et le tronçon neutre c'est génial, aucun
risque de déclencher un tour pour les concurents même en passant sur le comptage
en drift mais pourquoi j'ai pas adopté ce type de detection plus tôt au lieu
de m'échiner avec ces satanées cellules photoelectriques...
Juste un truc qui nous a surpris, c'est que j'ai fait des meilleurs chronos avec
ma mustang boss 309 qu'avec la porshe 956 Newman slot it, et ya quand
même 4 dixièmes d'écart c'est beaucoup
alors question: est-ce que UR30 peut se gourer de 4 ou 5 dixièmes?
je précise que mes tronçons de detection font 5 cm de long, et sont placés dans une partie
pas trop rapides.
