Imprimer les messages du sujet "Détection par coupure avec Ultimate Racer"
Posté le 04/11/2007 à 14h36 par Tonio
Bonjour tout le monde.
Je souhaiterais réaliser une détection par coupure sur des rails scalextric. Mais je rencontre un probleme. Je suis allé sur le site de Med et Konrad et ils ne disent pas la meme chose sur l'utilisation des pins. Med dit d'utiliser les pins 15 et 20 pour la piste 1 et les pins 13 et 24 pour la piste 2. Alors que Konrad dit d'utiliser les pins 10 et 25 pour la piste 1 et les pins 11 et 25 pour la piste 2.
Quelqu'un pourrait m'aider sur le choix de la méthode la meilleure et la plus pratique sachant que j'ai une séquence de feux de départ.
La méthode de Med ou la méthode de Konrad. Laquelle choisir??
Merci par avance
@++++ Tonio
Posté le 04/11/2007 à 16h29 par Nico
ben perso, j'ai fais comme Med et ça fonctionne très bien! Maintenant, je ne pense pas que le choix des pins soit important, tant que tu respectes l'ordre dans la config d'UR30.
Nico
Posté le 04/11/2007 à 17h27 par Teubarland
| Speedy a écrit : |
| Regarde dans la page hardware de UR30 |
oui, Speedy a raison, que tu mette les pin 20 ou 25, c'est a parametre dans le logiciel !!!
Posté le 04/11/2007 à 18h09 par Tonio
Bonsoir. Merci pour vos réponses. Faut-il paramétrer le 2 eme pin: par exemple, j'utilise le pin 14 avec le 25 pour la voie 1 faut-il mettre que j'utilise jle si oui ou???
Merci par avance
@@@++++++++++ Tonio
Posté le 04/11/2007 à 18h24 par Speedy
Là:
SPEEDY
Just diot eat!!!
Posté le 04/11/2007 à 21h07 par mman42
Ben moi j'utilise la méthode "KONRAD" et elle me semble plus propre ; le pin 25 est la masse commune ; je ne suis pas certain que les autres soient connectées....Donc une masse "en l'air" c'est quand même pas super.
Pour les autres pins que la masse tout est paramétrable dans UR30 ; en gros tu as toujours deux fils dans les mains que cela soit une entrée de détection ou une sortie pour les feux....Ben il y a toujours un des deux qui va sur la 25 et l'autre et bien tu regardes sur le site de UR30 ; je n'ai plus les n° en tête mais certain(e)s pins sont des entrées et les autres des sorties ; si tu choisis bien tes numéros cela fonctionnera même avec d'autres softs moins souples (j'ai testé sur un 4 voies avec UR30 et un autre soft dont le nom m'échappe....les 10,11, 12 et 13 vont très bien pour la détection....je viens de vérifier en écrivant
Marc
Posté le 05/11/2007 à 13h59 par thegiov
sur le pin 25,c'est le "moins" de ta piste...apres pour le "plus" tu branches sur le 10 pour ta piste 1 et sur le 11 pour ta piste 2...
mais le 25 reste commun a tout ce que tu brancheras...
Pourquoi le rouge ferrari est si connu?
A force d'en voir que les feux arrieres^^
[img]http://img210.imageshack.us/img210/4290/ferrari312ry5.jpg[/img]
Posté le 14/11/2007 à 17h55 par Tonio
Bonsoir tout le monde,
J'ai terminé ma détection par coupure qui fonctionne à merveille. N'hésitez pas a me faire part de vos commentaires quel qu'ils soient. Je vous laisse regardez par vous-même:
Vue par le dessus:
Par le dessous:
@+++ Tonio
Posté le 14/11/2007 à 19h54 par Med
Peu importe la masse que tu utilises 18,20,22,24, ou 25, ce sont toutes des pins de masse dans le port LPT d'un PC.
Med
Posté le 14/11/2007 à 20h43 par mman42
| Med a écrit : |
| Peu importe la masse que tu utilises 18,20,22,24, ou 25, ce sont toutes des pins de masse dans le port LPT d'un PC. |
Le chef Med a raison !!! Trouvé sur le Net :
"Le connecteur Centronics ne doit pas être confondu avec le connecteur DB25 sur lequel on branche le câble de l'imprimante côté PC, qui lui est bien plus fragile mécaniquement.
Brochage [modifier]
* 1 _STR - Strobe Balayagen
* 2 D0 - Data bit 0 Bit de données 0
* 3 D1 - Data bit 1 Bit de données 1
* 4 D2 - Data bit 2 Bit de données 2
* 5 D3 - Data bit 3 Bit de données 3
* 6 D4 - Data bit 4 Bit de données 4
* 7 D5 - Data bit 5 Bit de données 5
* 8 D6 - Data bit 6 Bit de données 6
* 9 D7 - Data bit 7 Bit de données 7 (poids fort)
* 10 ACK -Acknowledgement Acquittement
* 11 Busy Occupé (lecture des données)
* 12 Paper Out Plus de papier
* 13 Select Sélection
* 14 Auto feed Saut de page
* 15 Error Erreur
* 16 Reset Réinitialisation
* 17 Select Input Sélection de l'entrée
* 18 GND Masse
* 19 GND Masse
* 20 GND Masse
* 21 GND Masse
* 22 GND Masse
* 23 GND Masse
* 24 GND Masse
* 25 GND Masse
(source commentcamarche.net [1])
Marc
Posté le 29/09/2008 à 23h11 par defray
| mman42 a écrit : |
| Ben il y a toujours un des deux qui va sur la 25 et l'autre et bien tu regardes sur le site de UR30 ; je n'ai plus les n° en tête mais certain(e)s pins sont des entrées et les autres des sorties ; si tu choisis bien tes numéros cela fonctionnera même avec d'autres softs moins souples (j'ai testé sur un 4 voies avec UR30 et un autre soft dont le nom m'échappe....les 10,11, 12 et 13 vont très bien pour la détection....je viens de vérifier en écrivant |
j´ai regardé sur le site,mais je n´ai rien vu pour les connections.....
pour une coupure sur trois voies,quels pins a utiliser!!??
avec un p´tit schema...c´est mieux!
merci!!
ps:la résistance dont parle speedy,c´est obliger!!??
Posté le 30/09/2008 à 09h36 par Med
Tu as 2 choix Defray
choix 1 : tu utilises une masse commune (ex : pin 25), et pour le comptage 3 pins differentes entre 10 et 15.
ex :
piste comptage masse
1 = pin 10 pin 25
2 = pin 11 pin 25
3 = pin 12 pin 25
choix 2 : tu utilises 3 pin de masse differentes entre 18 et 25(qui de toute façon sont communes dans le port LTP du PC), et pour le comptage 3 pins differentes entre 10 et 15.
ex :
1 = pin 10 pin 18
2 = pin 11 pin 19
3 = pin 12 pin 20
perso, j'utilise la méthode 3 masses différentes, et je rajoute une résistance (entre 100 et 150 ohms) sur chaque pin de comptage ![]()
Med
Posté le 30/09/2008 à 09h43 par Armsterisme
Alors la je suis a fond avec med n'oublie pas la resistance avec un comptage coupure.
Si ton pc est ancien il ne supportera pas l'envoi de jus par ta toto vers le pc.
On a fais le test chez dudu lors du montage et on avait mis certains pins en bernes avec ca....
alors que sur un autre pc plus recent j'ai jamais eu de probleme.... même sans resistance.
Posté le 30/09/2008 à 20h30 par mman42
| Med a écrit : |
choix 1 : tu utilises une masse commune (ex : pin 25), et pour le comptage 3 pins differentes entre 10 et 15. ex : piste comptage masse choix 2 : tu utilises 3 pin de masse differentes entre 18 et 25(qui de toute façon sont communes dans le port LTP du PC), et pour le comptage 3 pins differentes entre 10 et 15. ex : piste comptage masse perso, j'utilise la méthode 3 masses différentes, et je rajoute une résistance (entre 100 et 150 ohms) sur chaque pin de comptage |
Pareil que Med avec toutes les masses branchées sur le pin 25 !
Par contre, je ne me risquerai pas à faire sans les résistances de protection.....
Marc
Posté le 30/09/2008 à 22h20 par defray
| mman42 a écrit : |
| Med a écrit : Tu as 2 choix Defray
choix 1 : tu utilises une masse commune (ex : pin 25), et pour le comptage 3 pins differentes entre 10 et 15. ex : piste comptage masse choix 2 : tu utilises 3 pin de masse differentes entre 18 et 25(qui de toute façon sont communes dans le port LTP du PC), et pour le comptage 3 pins differentes entre 10 et 15. ex : piste comptage masse perso, j'utilise la méthode 3 masses différentes, et je rajoute une résistance (entre 100 et 150 ohms) sur chaque pin de comptage Pareil que Med avec toutes les masses branchées sur le pin 25 ! Par contre, je ne me risquerai pas à faire sans les résistances de protection..... |
bonsoir et merci,
la différence entre joindre les masses sur le même pin,ou les séparer!!?? ![]()
bon..j´vais faire comme dit MED,et je vais leur mettre une résistance.
d´ailleurs...en parlant de résistance..une réf.,une photo...!!??
demain je bosse a coté d´un mag. d´électronique donc ça tombe bien.. ![]()
combien il en faut!!?...3 ou 6!!??
le nom exact!!??...j´veux pas passer pour un c..!!
du genre....:
"quel type de résistance,voulez vous!!??"
"eeuuhh.....bah,ch´ais pas....une "papyfaid´la".."
Posté le 30/09/2008 à 22h35 par Teubarland
moi, j'ai mis ça :
une par pin (pas la masse) et par voie ! donc, dans mon cas : 2 ! jamais eu de blem !! ![]()
PS : c'est du 150 ohms
Posté le 30/09/2008 à 22h44 par defray
| Teubarland a écrit : |
| moi, j'ai mis ça :
Mon lien une par pin (pas la masse) et par voie ! donc, dans mon cas : 2 ! jamais eu de blem !! PS : c'est du 150 ohms |
ok,donc je demande 3 résistances de 150 ohms.....tout bêtement.
merci mr teubar!!
Posté le 01/10/2008 à 07h58 par Armsterisme
| Citation : |
| la différence entre joindre les masses sur le même pin,ou les séparer |
Comme dis plus haut y'a pas de difference puisque l'ordinateur considere les derniers pins comme des masses.
Pour preuve certaines anciennes prise LPT1 d'ordinateur ne te permette pas de differencier les pins. elles sont toutes soudées ensemble et un seul fil part a l'imprimante. donc.......
Pour les resitance 150 ohms c'est cool...
Le code des couleurs
Sur les résistances, on trouve en général 4 bagues de couleurs (Ce n'est pas seulement pour faire joli). Elles servent à connaître la valeur de la résistance. Chaque chiffre est codé par une couleur.
Elles suivent les couleurs de l'arc en ciel du rouge au violet...
Noir Marron Rouge Orange Jaune Vert Bleu Violet Gris Blanc ARGENT OR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 %
Et chaque bague a son rôle :
1ere Bague : Les dizaines
2eme Bague : L'unité
3eme Bague : Le Multiplicateur (Une puissance de 10)
4eme Bague : La tolérance.
Donc ta resistance doit comporter : marron vert marron(si je dis pas de connerie) puis une bague argent ou or selon la qualité de ta resistance..
Posté le 01/10/2008 à 16h07 par Teubarland
| defray a écrit : |
| ok,donc je demande 3 résistances de 150 ohms.....tout bêtement. |
bon, ce qu'il y a de con, c'est que ta dix fois plus cher de port que de pieces ! mais bon ...... c'est l'jeu ma pauv lucette !!!
sinon, vu le prix des trucs, prends en une dixaine ! t'auras du rechange au cas ou !!!! il parait que des fois, ça grille !!!!!!!!
