Imprimer les messages du sujet "questions de débutant !"
Posté le 30/10/2007 à 18h31 par hebus1000
Bonjour à tous
1)j'aimerais savoir dans quel cas sur un voiture il faut gagner du poid ou au contraire il
faut la lester de l'avant ou de l'arriére ?
2)quel avantage de même une alimentation en 15volt plutôt que l'origine en 12volt?
voila plus que 2995 questions de débutant
merci d'avance pour vos lumiéres
bye
Posté le 30/10/2007 à 19h27 par bmxdave
salut
pour le poids; le plus souvent sur l'avant si elle a tendance a desloter en sortie de courbe a l'accéleration, elle se leve par transmission des masses, tu doit donc lester l'avant.
Pour l'arriere, c'est pour la transmission de la puissance du moteur sur la piste et la tenue de route du train arr.
Pour le voltage, cela depend de ton gout, plus du monte plus cela va vite, mais plus c dur....
voilà j'espère que je t un peu plus eclairé
david
www.adslot.fr
La poignée en coin!
Posté le 30/10/2007 à 19h40 par pichland
super d'accord !!!tout bon dave !!!
Posté le 30/10/2007 à 21h47 par Teubarland
ouai ! et il y a aussi des voitures (les SCX par exemple) ça tourne mieux en 16 ou 18 V ! alors qu'une slot-it, en 12 ça va bien ! mais en 17, c'est quasi inconduisible !!! trop puissant !!! ça depend de la puissance du moteur !!! mais aussi de ta piste !!!
chez moi (piste sinueuse) en 12 V c'est bien !!! chez Mr clean (piste tres rapide avec de tres grandes lignes droites) en 20 V cool ! mais en 12, tu te traine !!!! alors faut adapter !!! c'est aussi là, l'avantage d'alim reglable !!
