Imprimer les messages du sujet "Poignée slot-it"
Posté le 18/04/2011 à 23h23 par bilboom
| bilboom a écrit : |
| hello petite question le kit telemetrie de slot it fonctionne t il avec les poignées digitales? |
Allez Je me réponds:
Non
Posté le 25/04/2011 à 14h31 par Did11
Petite modif sur la poignée pour le rappel des réglages
Je tiens à dispo le petit fichier qui va bien à qui qui veut
A++did11
Mon circuit http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1119731&pgi=1#is_top
Posté le 25/04/2011 à 14h37 par bilboom
| Did11 a écrit : |
| Bonjour
Petite modif sur la poignée pour le rappel des réglages Je tiens à dispo le petit fichier qui va bien à qui qui veut A++did11 |
Yep un ptit fichier qui pourrait m intéresser si tu veux bien
Joyeuses Pâques
Posté le 25/04/2011 à 14h52 par Did11
Salut Bilboom
Faut m'envoyer un MP pour retourner le fichier Exel à imprimer à 55%
pour l'intaller dans la poignée il faut la démonter et par dessus j'ai mis un morceau d'embalage translucide .
a++ did11
Posté le 11/05/2011 à 10h18 par porche385
Bonjour, en répondant à un poste je me suis posé les questions suivantes.
J'ai une poignée Slot-it première géneration alors est-il possible de mettre dessus la cartouche bleue scp01g en analogique
ou c'est seulement réservé pour la deuxième génération de poignée.
Et deuxième question quelle et la différence entre la poignée première génération et la nouvelle version 1.1 (quelle changement).
Bon slot à tous
a + Yvan
Posté le 11/05/2011 à 22h16 par speedy
Entre 1er et 2ème génération, quelques éléments nouveaux sont venu diminué légèrement la conso de la poignée
J'ai une cartouche bleu sur ma poignée 1e génération. Cela marche tellement bien que depuis que j'ai monté la cartouche bleu je ne touche plus mes autres poignées!Plus de progressivité , plus de perte de tension , même sensibilité de règlage de 10 à 24 volts.
Sébastien
Posté le 12/05/2011 à 18h25 par porche385
Ok merci de ta réponse speedy
ça me plait beaucoup impeccable, elle va tellement bien cette poignée que je ne pourrais plus revenir en arrière avec une parma moyenne gamme
Il n'y que la NSR à 4 potars que je n'ai pas essayé mais bon 300 euro et plus oups. Chère : quant même
Bon Slot Yvan
Posté le 28/05/2011 à 08h20 par Schouss
Merci Speedy
Va vraiment falloir que je me prenne une de ces cartouches
Posté le 21/08/2011 à 12h10 par porche385
Bonjour, question quelle et la différence entre la poignée slot-it sortie au début SCP-1
et la version Scp01f Electronic Controller Version SCP-1 V: 1.1
Je parle que de la poignée pas de la cartouche bleue
On dit qu'elle n'abime plus les moteurs ? c'est plutôt grace à la cartouche non ?
Et peut-on mettre une vieille cartouche sur une nouvelle poignée vers 1.1 ?
Meilleures salutations Yvan
Posté le 09/12/2011 à 16h21 par Slotizer
Salut did11
peux-tu m'envoyer ton fichier en MP
merci d'avance
Jif
Posté le 09/12/2011 à 16h39 par oOoChrisoOo
poignée qui peut recevoir au dessus de 17v et des modif au niveau conso .
elle recoit toutes les carthouches (la bleu peut recevoir + de 17v avec protection fusible externe)
Posté le 10/12/2011 à 16h05 par Ribouldingue
La poignée analogique spécifiée "i", pour Scalextric et Ninco avec direct le jack 3.5, on branche direct sur la power base et ça roule ?
"Une vache, ça te bouffe trois hectares, moi, avec trois hectares, je te fais deux mille kilos de riz... avec trois hectares, je te nourris Avignon, tu vois..."
Jean-Claude VAN DAMME
Posté le 06/03/2012 à 12h45 par gwenleding
Salut did11;
Merci pour ce graphique que je vais te piquer mais il me semble que tu as fait une erreur non?
Regarde les graphiques de la page 13 de la notice: http://www.slot.it/Download/manuale-F.pdf
Ils semblent indiquer que les valeurs 45 et 55% correspondent respectivemement aux valeurs 1/0 et 0/2 des commutateurs multiples et non pas 0/2 et 1/0 comme tu l'as dis sur ton dessin.
Ou alors je me goure, c'est très possible.
[url=http://www.slot-story73.fr/]Slot-story73[/url]
[b]La Musique est morte un 25 Juin[/b]
Posté le 06/03/2012 à 17h54 par Did11
Bonjour gwenleding
je crois avoir raison voir avec SCPS simulator
pour avoir le fichier il faut m'envoyer un message privé avec ton adresse mail.
A++ Did11
Posté le 06/03/2012 à 19h12 par gwenleding
Ok, je t'envoie un MP.
Et du coup, vu que ton graphique m'a mis le doute, j'ai fait des tests cet après-midi sur la piste et effectivement tu as raison.
C'est donc bien la position 1/0 qui correspond à 55% et la 2/0 à 45%; en tout cas au niveau du ressenti; j'immagine que si tu as fait les tests avec scps sumulator c'est encore plus sur. (il s'agit du logiciel de télémétrie c'est ça? Je crois que je vais investir, ça a l'air vraiment très bon cet article)
Posté le 07/03/2012 à 15h56 par fan2flat
Bonjour Did11,
Peux tu m'envoyer le fichier par MP, merci par avance. une petite question les positions 0/0, 1/0 etc corresponde aux petits switch sur le dessus de la poignée?
Posté le 08/03/2012 à 18h46 par Did11
bonjour
j'ai envoyé les fichiers mais pas sur que cela à marcher pour gwenleding
A++ did11
Posté le 08/03/2012 à 19h15 par gwenleding
Ça a marché nickel, je te remercie bien
Posté le 16/05/2012 à 19h24 par Fsloteur
Bonsoir,
Détails et modifs de la poignée Slot It pour en améliorer le confort
1 : branchement d’un accu de 9 V et inter. Au dos de la poignée afin de supprimer le câble rouge d’alimentation, un fil de moins qui pend ! !!
Reste juste le fil genre téléphone qui va à la prise du circuit
Vivement le system Oxigen 2.4gHz , plus de fil à la patte !!
2 : gaine sur le manche de la poignée pour un meilleur maintien, d’origine le plastique de la poignée glisse dans la main (astuce : chambre à air de vélo)
3 : un coup de Drémel sur la gâchette pour marquer la forme d’un doigt afin de ne pas glisser
4 : j’ai aussi coupé le ressort de rappel de la gâchette de deux spires, la raison : manque de sensation de celle-ci et meilleur retour au neutre.
Conclusion : après ces modifications, la poignée devient très agréable, performante et réactive.
__________________
audi R8 NSR _ Fiat 500 Abarth NSR
Posté le 17/05/2012 à 18h57 par gwenleding
Ton montage m'intéresse pas mal, je risque de le réutiliser quand je serais équipé en Oxigène, mais tu as un ordre d'idée de la longévité de la pile 9V parce que je comptais m'équiper d'un Accu LI/ion mais si la longévité de la 9V est bonne je n'investirais pas tant?
