Imprimer les messages du sujet "Poignée slot-it"
Posté le 20/11/2010 à 20h28 par speedy
Change de magasin...
Sébastien
Posté le 21/11/2010 à 07h31 par SCHUMIVE
Si tu trouve mon cher que chez SP Collectable , merci de nous donner tes
sources
Si tu freine t 'es un lâââââche.................!
Posté le 27/12/2010 à 17h38 par CMR2
Hello,
Le Père Noël m'ayant apporté cette super poignée avec sa cartouche bleue
, je remonte ce sujet pour quelques questions concernant les branchements
Alors, ca fonctionne bien branché suivant le 1er schéma (common ground) mais, pour des raisons pratiques, je voudrais continuer à pouvoir utilisé ma PowerBase ScalexSport qui se base sur le schéma n°2 (common positive). Je voudrais donc savoir si quelqu'un à déjà trouvé une astuce pour y arriver
Question subsidiaire, j'ai lu que des cartouches pouvaient posséder un inverseur de polarité intégré, est-ce le cas de la cartouche bleue
Tout ça se passe en analogique bien sur...
Merci d'avance!
A+++
La cartouche bleue (- commun) :
La cartouche à polarité + commun:
Posté le 24/01/2011 à 23h47 par Ranieri
Je viens de recevoir la mienne et c'est une tuerie, j'améliore tous mes temps au tour, je peux ajuster la puissance au type de voiture, même les lentes deviennent plus nerveuses. Très heureux de mon achat
Par contre j'ai fait une boulette dans la précipitation de l'achat, j'ai pas pris le pack avec la cartouche bleu qui permet d'inverser la polarité, je m'en mord un peu les doigts ...
La différence de prix est pas énorme, ça m'apprendra
Un truc bizarre à signaler, la voiture à l'arrêt, j'accélère à peine et on entend au niveau de la voiture comme un léger bip continu, ça le fait pas avec les Parma.
Chez vous aussi ?
Cela n'a pas l'air de changer quoi que ce soit, juste un biiiiiiiiiip.
Posté le 25/01/2011 à 09h49 par CMR2
| Ranieri a écrit : |
| Par contre j'ai fait une boulette dans la précipitation de l'achat, j'ai pas pris le pack avec la cartouche bleu qui permet d'inverser la polarité, je m'en mord un peu les doigts ... |
Elle est vraiment extra cette poignée et tu as bien fait pour la cartouche bleu. Elle permet de restituer à la piste tout le jus dispo. D'ailleurs, le sifflement c'est plutôt la cartouche non ?
Quelle est la manip pour inverser la polarité
Posté le 25/01/2011 à 09h56 par Ranieri
| Citation : |
| D'ailleurs, le sifflement c'est plutôt la cartouche non ? |
Le sifflement vient de la voiture, j'ai testé avec plusieurs voitures et toujours le même bruit. Rien sur la poignée.
Bizarre
| Citation : |
| Quelle est la manip pour inverser la polarité ? |
Ben je sais pas justement puisque j'ai PAS acheté la cartouche bleue ...
Sans la fameuse cartouche il faut modifier les branchement sur la piste, autant te dire que c'est exclu ... Je finirai par me payer la bleue un jour quand le besoin s'en fera vraiment sentir.
Posté le 25/01/2011 à 11h09 par CMR2
| Ranieri a écrit : |
| Ben je sais pas justement puisque j'ai PAS acheté la cartouche bleue ... |
Oups
J'avais mal lu...
Posté le 25/01/2011 à 14h31 par Phil44
Bonjour,j'ai un problème sur une poignée slot-it, je roule normalement et d'un seul coup plus de frein. Y a t'il une solution de réparation?Je pense que cela vient de la cartouche!
Posté le 25/01/2011 à 15h45 par jc
| Ranieri a écrit : |
| J
Un truc bizarre à signaler, la voiture à l'arrêt, j'accélère à peine et on entend au niveau de la voiture comme un léger bip continu, ça le fait pas avec les Parma. |
Oui le bruit vient du moteur et pas de la poignée. C'est normal car cette poignée comme d'autres électroniques, utilise la technologie PWM (Pulse With Modulation). Sans entrer dans des détails techniques qui m'échappent d'ailleurs, c'est une sorte de courant pulsé qui est envoyer au moteur via la poignée avec des variations de modulations.
Rien à craindre pour les moteurs, j'en utilise (des poignées PWM) depuis des années et aucun soucis, j'ai même lu que c'était mieux pour les moteurs.
Voilà
jc
Posté le 25/01/2011 à 17h10 par Ranieri
Merci beaucoup JC pour cette explication.
Posté le 26/01/2011 à 13h25 par Ranieri
Ahhh
Premier petit soucis
La gachette commence à pas revenir correctement au freinage, j'ai du faire 300 tours ...
Faut l'ouvrir et graisser tout ça ? J'ai peur de faire une connerie en l'ouvrant.
Posté le 26/01/2011 à 13h36 par CMR2
| Ranieri a écrit : |
Ahhh Premier petit soucis La gachette commence à pas revenir correctement au freinage, j'ai du faire 300 tours ...
Faut l'ouvrir et graisser tout ça ? J'ai peur de faire une connerie en l'ouvrant. |
J'ai eu aussi ! Il faut desserrer d'1/4depouillèmedepoil pour donner du jeux à la gâchette et après plus de souci
Faisable sans l'ouvrir avec mini clé plate et tournevis. Si j'ai l'occas de l'ouvrir je remplacerais cet écrou par un nylstop qui ne se desserre pas ...
Posté le 26/01/2011 à 13h53 par Ranieri
Merci CMR2, vais essayer ça
Posté le 30/01/2011 à 14h27 par Ranieri
La cartouche bleue qui permet d'inverser la polarité, quelqu'un la déjà testé ? J'ai deux personnes qui me disent ne pas avoir réussi à la faire fonctionner sur un circuit analogique classique après avoir inversé la polarité.
Des retours ?
Posté le 30/01/2011 à 16h00 par coyote33
| Citation : |
| Sans la fameuse cartouche il faut modifier les branchement sur la piste, autant te dire que c'est exclu |
ben ca depends, en fait c'est super simple. je l'ai fais il y a peu de temps, tout simplement avec des inverseur de voitures carrera. c'est deja pres-cablé du coup, tu n'as plus qu'a brancher ca entre les alims et la piste ( apres les poignées ) et roule ma poule. j'ai fais ca a cause de ma poignée nsr electronique justement
coyote33: ce n'est qu'un jeu
Posté le 30/01/2011 à 16h43 par Ranieri
Merci Coyotte. Mais imagine je me pointe sur une piste que je ne connais pas avec ma poignée slot it, et la polarité est inversée, la solution la plus simple est qd même cette cartouche.
J'ai un copain qui l'a essayé chez Michel de Mondialtec et ils n'ont pas réussis à la faire marcher. Ces deux personnes ont plutôt une bonne expérience dans le slot donc ça m'a interpelé.
Posté le 10/02/2011 à 11h43 par C2R17
Bonjour à tous
Juste pour signaler que j'ai ma poignée Slot It depuis juillet 2009 et que c'est vraiment bien, aucun problème à signaler, Elle sert au moins une fois par semaine ( quelques heures ) Quand je l'ai achetée il n'y avait qu'un seul modele ( SCP1 a ) je l'utilise sur du Ninco avec des transfos en 15 V 5A. Bref que du bon !!! On en utilise 6 au club sans aucun défaut à signaler.
Posté le 10/02/2011 à 23h20 par fs83
il y en a bien qui vendent le système slot it de telemetrie qui est en anglais et qui savent pas le faire marcher et je parle en connaissance de cause puisque c'est nous qui les initialisons en francais pour certains revendeurs.et que certains s'en doutent peut etre pas.
déjà la cartouche bleu n'inverse pas la polarité
si la poignée ne fonctionne pas s'est la polarité du circuit qu'il faut inversé....beaucoups confondent le fils rouge dans le slot et comme cela a été expliqué c'est la masse et non le +.
nous avons aussi remarqué que certaines poignées analogique réagissent mal au freinage si le +(fils noir) est au freins
la cartouch a polarité + slot it est spécifique au scalex (dur a trouvé car faite au depart pour le marché anglais)
le mieux c'est de regarder le schema de CMR2 (cartouch bleu) et de brancher son circuit dans le bon sens de polarité.
je vais pas m'ettendre sur la bleu mais:RANIERI
ta cartouch normal sous 12v va restituer 11.5 a ta voiture et la bleu les 12v et un peu plus en sortie de virage apres un freinage. voila une des differences .
donc avec un pilote = a toi derriere un bleu et toi avec la normale sur une piste de 30 metres tu perdras tous les 5 tours pratiquement 1 tours. et 1.5 tours si tu avais gardé ta parma.
sp-collectable.com
Posté le 11/02/2011 à 09h41 par Ranieri
Ok merci, je dois dire qu'on s'y perd un peu avec tout ce qu'on lit sur les forums.
Maintenant j'ai pigé.
Le "Pack performance" se justifie maintenant. Elle sert juste à regagner les 0.5 v perdus. On peut compenser avec la sensibilité et la linéarité.
Donc sans toucher au branchement de la piste, y a pas un moyen simple de courir en inversé avec cette poignée.
Posté le 17/04/2011 à 23h09 par bilboom
hello
petite question le kit telemetrie de slot it fonctionne t il avec les poignées digitales?
