Imprimer les messages du sujet "Poignée slot-it"
Posté le 03/02/2008 à 20h32 par BentleyBoy
| SteveHx a écrit : |
| Inverse la polarité avec la méthode décrite dans la doc de max.
C'est une combinaison de boutons |
Bonsoir Steve
Ca y est ca marche, mais en modifiant le cablage de mon poste de commande, le probleme c'est que les branchements de mes Parma, ne correspondent plus aux couleurs, et il faut modifier la couleur des broches, ou avoir une bonne memoire.
Mais sur les poste de commande des copains qui n'ont pas le branchement Slo it je fai quoi ? ![]()
Des 24H du Mans, au charme des sportives Anglaises
Posté le 03/02/2008 à 21h31 par loops
Les potes, ben ils cablent leur piste dans le bon sens..... :D
Ou alors tu monte un inverseur .... sur le cable de la poignée...
Posté le 03/02/2008 à 23h11 par BentleyBoy
| loops a écrit : |
Ou alors tu monte un inverseur .... sur le cable de la poignée... |
C'est certainement la solution
Mais peu tu mettre ici un schema de montage de ton systeme d'inverseur ?
N'etant pas un pro de l'electricité
Merci par avance
Posté le 04/02/2008 à 12h40 par TheYack
| SteveHx a écrit : |
Ou ça ? Je dois avoir vieilli prématurément car ma vue baisse on dirait...
Philou
ASRC95 - Association Slot Racing Champagne sur Oise 95
http://asrc95.over-blog.com
Posté le 04/02/2008 à 12h57 par recocorico
| BentleyBoy a écrit : |
| loops a écrit : Les potes, ben ils cablent leur piste dans le bon sens..... :D
Ou alors tu monte un inverseur .... sur le cable de la poignée... C'est certainement la solution |
hello, chrichri
j'espère que ce soir on va pas cramer nos parma nsr avec toutes tes bidouilles d'apprenti sorcier!!
c'est peut etre l'effet placebo que tu recherches
Posté le 07/02/2008 à 23h16 par bilboom
hello, je me posais la question de la conectique vers les rails d alim ( exemple je suis en ninco D, la poignée est livrée avec des fiches bananes et ce sera avec le module digital que nous aurons les fameuse prise rj11 pour aller vers l alim )????
et il y a t il 2 version de la scp-1 ( une polarité negative et une positive ), comme on peut le voir annoncer dans un autre forum anglais ????
Posté le 09/02/2008 à 10h07 par parmator
| Philou a écrit : |
| Bonjour à tous.
Apres avoir contacté Maurizio Ferrari de Slot.it, j'ai reçu comme réponse de sa part que, la cartouche actuelle est prévue pour une polarité à moins (-) commun et que pour un circuit à polarité inversée il faudra utiliser une cartouche à plus (+) commun qui sortira dans trois mois. Pas trop pratique comme système et surtout onéreux.... La cartouche actuelle: La future pour polarité à plus (-) commun: Donc, je crois que je vais essayer la solution de Loops pour voir. |
je suis un peu nul en electricite mais ne suffit il pas de changer simplement le plus et le moins du transfo ?????????
Posté le 09/02/2008 à 15h51 par pacino
Si c'est la solution la plus simple
Pacino
Posté le 09/02/2008 à 16h22 par grumpf
| pacino a écrit : |
| Si c'est la solution la plus simple |
c'est ca , la solution c'est d'utiliser le cablage de la piste version ffsr
Posté le 15/02/2008 à 12h55 par viking06
Salut à tous
Je viens de recevoir cette poignée aujourd'hui et je galère pour la brancher !!!
J'essaie de la brancher sur une "powerbase" ninco avec un jack.
Pour l'instant en gardant le même branchement que sur mes parma
j'obtiens le "à fond " ![]()
Il faut que j'inverse quels fils ????
Je suis perdu là dedans !
Posté le 15/02/2008 à 13h01 par pacino
fais la connection sur ton rail Ninco de la même facon que pour ta Parma mais inverse le + et le _ de ton alimentation
Bien sur l'auto tournera dans le sens inverse sur ta piste , mais ca ne pose pas de problèmes puisque sur ton rail Ninco tu as un inverseur.
Bonne chance j'ai eu le même problème, mais une fois ca réglé c'est super
Pacino
Posté le 15/02/2008 à 14h12 par viking06
Ca marche super
Merci !!!!
Posté le 15/02/2008 à 14h16 par pacino
de rien, tu verras ca donne une autre dimension au Slot cette poignée
Pacino
Posté le 17/02/2008 à 09h36 par Rondeau
Est-ce que quelqu'un a déjà branché sa Poignées Slot-It sur une piste mixte DaVic/Classique?
J'ai essayé hier et "j'ai eu des problèmes"!
En gros, il n'y a pas ou peu de puissance et pas du tout de frein alors qu'à la maison sur mon circuit "full" analogique, ça fonctionne parfaitement.
Posté le 17/02/2008 à 11h09 par BentleyBoy
Et bien, elle n'a pas fini de faire parler cette poignée ![]()
Je rentre de vacances et je tourne un peu pour me remettre dans le bain. Et quel plaisir de douceur cette poignée
A part la M...e de branchements, c'est une trés bonne poignée ![]()
Posté le 17/02/2008 à 12h00 par bob_cramer
L'explication n'est elle pas là ????????
A voir avec David.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 17/02/2008 à 15h10 par Speedy
Perso je suis en XLR. J'ai acheté une prise XLR mâle et une femelle et environ 5 cm de câble. Ensuite j'ai souder les fils de façon a inverser les polarités. Résultat pour 5 € j'ai un système fiable qui prends 10s a installé et qui me permets de ne pas avoir a bidouiller la poignée. Polarité négative = pas de rallonge. Polarité positive = rallonge...
Posté le 17/02/2008 à 15h50 par Rondeau
| Speedy a écrit : |
| Perso je suis en XLR. J'ai acheté une prise XLR mâle et une femelle et environ 5 cm de câble. Ensuite j'ai souder les fils de façon a inverser les polarités. Résultat pour 5 € j'ai un système fiable qui prends 10s a installé et qui me permets de ne pas avoir a bidouiller la poignée. Polarité négative = pas de rallonge. Polarité positive = rallonge... |
Astucieux et pas cher mais mon problème ne se situe pas là.
J'ai testé tout les branchements possibles en mettant les fils directement dans les trous de la prise (après quelques soudures infructueuses, c'était plus rapide et moins énervant
Et puis mes poignées Parma fonctionnent aussi bien à la maison qu'au club vu que je suis câblé de la même façon... alors pourquoi pas la Slot-It ![]()
Posté le 10/03/2008 à 22h17 par Cubitus98
Rondeau dans ton club tu es le seul a avoir une poignée électronique ?
Je peux te dire que le branchement de la polarité comme expliquer ci-dessus et très important. Chez mon copain, 3 des 4 postes fonctionner et sur le 4éme cour-circuit, car on voyer l'alim se mettre en drapeau (grâce au voltométre inclus dans le transfo. maison).
Ce faire plaisir avant tout, car la vie et bien trop courte.
