Imprimer les messages du sujet "Poignée slot-it"
Posté le 31/12/2016 à 19h19 par g2n
mes reglages :
- oui sur : lin
- 1 sur : on
- 2 sur : off
mes deux poignée sont réglé a l'identique la seconde fonctionne nikel , et la première a toujours fonctionner ....jusqu'a hier
vaut mieux etre les deux switch sur off ?
Posté le 31/12/2016 à 19h22 par fs83
essai comme j'ai marqué
sp-collectable.com
Posté le 02/01/2017 à 08h47 par g2n
tout d'abord bonjour a tous et bonne année 2017
bon malgré les multiples test réglages et position des potards le potard frein et HS définitivement
il n'a quasiment pas de résistance au frottement lorsqu'on tourne le bouton dans un sens ou dans l'autres , je pense que le contact interne ne tourne plus
je vais essayé d'en trouver un identique dans un shop electro du coin.....
en revanche la résistance poignée fonctionne nikel , tout n'est pas perdu
@+g2n...en mode electro-chirurgien
Posté le 25/01/2017 à 23h48 par Doji
Bonjour à tous,
Pour ceux que ça intéresserait, j'ai publié dans la rubrique "Tutorial" une traduction en français du manuel d'utilisation de la poignée SLOT IT SCP-2.
"La sagesse populaire, on connaît. C’est elle qui a élu Hitler en 33." 'P. Desproges'
Posté le 26/11/2017 à 12h13 par generation60
Doji a écrit : Bonjour à tous,Pour ceux que ça intéresserait, j'ai publié dans la rubrique "Tutorial" une traduction en français du manuel d'utilisation de la poignée SLOT IT SCP-2.
Je le fais pour les autres aussi.
MERCI merci merci.
Amicalement
Didier
Posté le 26/11/2017 à 13h08 par Doji
Bonjour Didier,
Merci. Tu as besoin que j'en t'envoies le manuel traduit ?
D.
Posté le 26/11/2017 à 13h18 par generation60
Hello,
non non, c'est tout bon, à moins que tu ais un pdf tout prêt.
Amicalement
Didier
Posté le 26/11/2017 à 14h26 par Doji
Oui bien sûr, tu m'envoies un mp avec une adresse email.
Posté le 13/05/2019 à 22h44 par AIRBURING
Bonsoir à tous,
Voilà je slot avec une poignée Mb depuis longtemps, actuellement en 21 Ohm sur ma petite piste c'est parfait.
Je viens d acheter la slot-it auprès de mon détaillant sur ses conseil.
Règlage facile à comprendre bonne prise en main mais un truc me dérange et après 300 tours de pistes, j'ai toujours ce manque de sensation.
Y manque cette sensation de lamelle qui frotte la résistance j ai changer le ressort pour plus de dureté bien sûr.
J ajoute que pour le moment je n'ai que testé que en Analogique.
Donnez moi votre impression suis je le seul?
En revanche des autos très pointues à piloter auparavant, quelques réglages et zou du bonheur.
Merci a vous
Airburing
Posté le 15/05/2019 à 09h53 par vroumm
Tu n'auras aucune sensation de frottement avec une slot it , tout est électronique.
Posté le 15/05/2019 à 10h29 par jc
AIRBURING a écrit : Bonsoir à tous,Voilà je slot avec une poignée Mb depuis longtemps, actuellement en 21 Ohm sur ma petite piste c'est parfait.
Merci a vousAirburing
Oui, comme le dit vrouuum, il n'y a pas de frottement dans la Slot.It, c'est un aimant qui se promène devant des capteurs sans le moindre contact.
De plus la gachette est montée sur roulements à billes pour plus de fluidité.
C'est juste une habitude à prendre, dans quelques temps tu pourras plus t'en passer et tu auras du mal à revenir à une ancienne poignée "à frottements"
jc
Posté le 15/05/2019 à 21h42 par AIRBURING
Bonsoir à tous,
J ai bien compris le fonctionnement de cette super poignée.
Mais je suis désolé y a un manque sinon que du plus sur cette poignée.
Airburing
Posté le 16/05/2019 à 16h39 par titi91
Tu verras tu va très vite t'y faire
après ce sera l'inverse tu aura du mal a retourné a tes anciennes poignées.
Le bois c'est bien aussi
Posté le 14/08/2019 à 11h05 par C2R17
En fait je n'ai pas de mal à y retourner , je n'utilise plus autre chose que ma vieille SCP 1
Posté le 28/08/2019 à 16h20 par Arrrrgh
En juillet de l'an dernier, un revendeur de poignées Slot.it m'avait conseillé d'attendre la sortie (prochaine, à l'époque) de la SCP3.
Sauf erreur de ma part, elle n'est toujours pas sortie...
Quelqu'un en sait plus?
Pour ce qui est de l'ampérage, quelle version choisir? 5 ou 40A? Usage piste domestique en 1/32 et peut-être club (toujours 1/32).
Merci!
Arrrrgh
Posté le 11/10/2019 à 21h14 par pierre94
J'ai une piste rally scalex et je roule avec des scx alpine A110 et R8 et Nsr.
Je viens de passer d'une parma eco à une SCP 2 slot it.
J'ai lu la notice traduite par un amateur (Merci à lui )
Voici mes questions d'un débutant : Power trim à 0 accélération en direct et 10 avec un lissage genre antipatinage
Minimum speed à 0 voltage minimum et 10 voltage maxi
Brake : au centre classique ,à droite 10 freinage maxi classique ,10 à gauche freinage puissant et après dégressif
Curve Résistance 0 rapide comme une 25 ohms et 10 comme une 60 ohms ou vitesse de réaction de l’électronique 0 lent 10 rapide
Ma poignée est sur LIN et l'inter 3 position sur standard
Merci d'avance de vos réponses et des réglage que vous utilisé.
Pierre
Comme disait mon chef :Tu gères avec brio ta médiocrité.
Posté le 20/10/2019 à 10h46 par theblackt
Salut , perso je suis en curve pour l'accélération et je l'ai réglée à 5 / Minimum speed à 5 / Power trim à 0 (j'aime pas les esp et traction control) / pour le commutateur 3 position au dessus je suis sur standard ou slow en fonction des moteurs / Freinage dégressif (sweep time) qui varie en fonction des autos . Et gâchette longue 2 doigts
Posté le 08/03/2020 à 13h02 par babass
Bonjour à tous.
J'ai fait u'e bêtise...
J'ai cramé une alim avec un faux contact et la poignée en a pris un coup aussi..
L alim est réparée.. Ça je connais. (xl4005)
Quand je branche la poignée sur mon alim variable je suis limité à 4.5v/5v..environ ça reste stable.. Au lieu des maxi 19.5v...
Pour faire simple.. Il faut j'imagine que je change la cartouche... Pourrai je envoyer chez mon revendeur la cartouche pour réparation ? La partie poignée peut-elle être secouée ?
J'ai une autre poignée.. J'hésite à échanger les cartouches pour m'en assurer.. Ça craint ?
Merci pour vos conaissances.
J'espère être assez claire.
http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1507306&pgi=0#is-page
"THE BS-RING TWO"
Posté le 08/03/2020 à 14h15 par fs83
Salut le mieux est de contacté le revendeur par tel .car si je comprends bien au départ tu as branché a l'inverse ?
Arrrrgh : La SCP03 sera une SCP2 version digitale avec mise a jour pour le scalex et options téléchargeables payantes .
sp-collectable.com
Posté le 08/03/2020 à 14h21 par babass
fs83 a écrit : Salut le mieux est de contacté le revendeur par tel .car si je comprends bien au départ tu as branché a l'inverse ?Arrrrgh : La SCP03 sera une SCP2 version digitale avec mise a jour pour le scalex et options téléchargeables payantes .
Je pensais ne racheter que la cartouche... J'appellerai demain sp collectable.
"THE BS-RING TWO"
