Imprimer les messages du sujet "Poignée slot-it"
Posté le 23/02/2014 à 12h28 par folgaz
Je regardais justement sur ton site!
En fait le vendeur me l'a vendue avec soi-disant une cartouche scalex, mais je viens de faire un essai sur mon analogique et ça roule
Pfiou!
Ça change la vie ces poingnée
Merci quand même pour la réponse rapide.
Peut-être que je m'achèterai une cartouche carrera digitale dans qques temps, pour mon 2ème circuit... Mais chut!
Amicaslotement.
Posté le 26/12/2014 à 18h49 par galette03
Bonjour, je ne sais pas si cela a déjà été dit, mais quel est la difference entre la scp-1 et la scp2?
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 29/01/2015 à 20h47 par buburn
galette03 a écrit : Bonjour, je ne sais pas si cela a déjà été dit, mais quel est la difference entre la scp-1 et la scp2?
la gachette , le fusible sur le fil et un interrupteur sur le dessus , ça ç'est pour la partie visible , apres pour le reste je sais pas trop en fait vue que la notice est tjrs pas en français je peu pas trop comparé ,
Posté le 29/01/2015 à 21h48 par CMR2
Bonsoir,
Pour avoir les 2, pas de différence de comportement. C'est toujours aussi bien. L'inter du dessus facilite un réglage réalisé auparavant avec 2 petits switch. Il y a moins de perte dû à l'électronique, 12v d'alim font 12v sur la piste et pas 11.9 mais le vraiment vraiment mieux, c'est le confort et la douceur incomparable de la gâchette !!! Et autant j'avais bien lu la notice de la SCP1 mais je n'ai jamais regardé la notice de la SCP2.
Posté le 03/02/2015 à 23h27 par steff5l6
vu mes soucis de cables sur scp1 digital ninco,je tiens à indiquer qu' il y a une erreur dans la doc des scp1 et scp2, le connecteur RJ n est pas du RJ 45 comme indiqué , mais du RJ12.. (idem RJ11 mais 6 contacts) .. et coté base,du RJ9 .. si un jour vous avez besoin de refaire ce cable
https://www.flickr.com/photos/28599542@N07/sets/72157625611844579/
Posté le 24/02/2015 à 17h04 par C2R17
Et bien finalement je vais féter les 9 ans ( depuis 2008 ) de ma poignée SCP1, et j'en suis toujours aussi satisfait, et elle a bien servie !!
Posté le 24/02/2015 à 17h22 par simamine
C2R17 a écrit : Et bien finalement je vais féter les 9 ans ( depuis 2008 ) de ma poignée SCP1, et j'en suis toujours aussi satisfait, et elle a bien servie !!
Tu as deux ans d'avance ![]()
Posté le 27/02/2015 à 10h23 par C2R17
Tiens c'est vrai ça, donc je disait les 7 ans de ma poignée SCP1 et j'espère arriver aux 9 ans annoncés précedement
Pour l'instant ça se présente bien
Posté le 28/12/2016 à 13h12 par generation60
Hello,
appel aux possesseurs de SCP2,
Hello,
ma SCP2 est arrivée ce matin, pas encore branchée, juste déballée, mais voilà, j'ai une question, les potards chez-vous, on t’ils tous la même résistance, le troisième, celui de droite, il est dur sur la partie droite, côté fixed, comme si il se vissait et il a un cran marqué juste à la fin, sur la graduation 10.
je dois la renvoyée ou c'est normal ?
merci d'avance.
amicalement
didier
Posté le 28/12/2016 à 17h16 par fs83
ça arrive quand le bouton est trop enfoncé ou mis de travers il coince sur la poignée .
sp-collectable.com
Posté le 28/12/2016 à 17h21 par fs83
C2R17 a écrit : Tiens c'est vrai ça, donc je disait les 7 ans de ma poignée SCP1 et j'espère arriver aux 9 ans annoncés précedement![]()
tu as raison de 2008 a 2016 en année pleine = 9 années . 2008 .2009. 2010 . 2011 .2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
sp-collectable.com
Posté le 28/12/2016 à 17h42 par generation60
fs83 a écrit : ça arrive quand le bouton est trop enfoncé ou mis de travers il coince sur la poignée .
à vous,
Effectivement, le carton souple de la commande est arrivé tout écrasé et démonté, les vis dans le petit sachet sont sorties, je les ai trouvées après, votre emballage interne était pourtant très bien, mais encore une fois, le carton extérieur est arrivé avec les coins déformés, chutes dans les tapis du triage etc... cela n'aide pas, je vais brancher cela demain après-midi, si tout fonctionne, cela ne me pose pas de problèmes, j’espère juste que la piste de soit creusée, que ce soit juste le bouton et pas dans le potentiomètre.
je fais quoi selon vous ? démonte les deux coques et regarde le bouton ?
merci à vous.
amicalement
didier
Posté le 28/12/2016 à 17h59 par fs83
oui il faut démonter la coque est recentrer le boutons . si la poignée vient de chez nous ,elle a été testé avant envoi donc aucun souci.
sp-collectable.com
Posté le 28/12/2016 à 18h27 par generation60
fs83 a écrit : oui il faut démonter la coque est recentrer le boutons . si la poignée vient de chez nous ,elle a été testé avant envoi donc aucun souci.
Hello,
OK, merci, je regarderai cela demain fin de journée.
Oui, elle vient de chez-vous, merci encore pour tout. Et le contact très sympathique que j'ai eu.
tout de bon et de bonnes fêtes de fin d'année.
amicalement
didier
Posté le 31/12/2016 à 09h13 par g2n
salut tout le monde
petit problème sur ma SCP1 depuis hier soir , tout les potards ne répondent quasiment plus
le réglages du frein parait HS ( aucune modif malgré les tournes et retourne dans chaque sens et le non frein au point 0 )
j'ai inter changer la cartouche avec ma seconde , tout est ok , fusible ok , donc apparemment cela ne vient pas de la cartouche
le problème viendrait plutôt du circuit imprimé
- avez vous déjà eu se problème ?
- y a t'il un moyen de tester le circuit électro ?
- quelqu'un a t'il déjà changer un potard ( frein ou autres ) ref ?
@+g2n...on la eu , quand on la eu
Posté le 31/12/2016 à 10h38 par fs83
quelqu'un aurait il pu bouger les 2 potards au dessus de la coque poignée?
sp-collectable.com
Posté le 31/12/2016 à 11h00 par g2n
non car seulement moi roule avec ,n y a t'il un moyen de réinitialisé le circuit imprimé ?
- peut etre a faire des manips avec les switch ?
@+g2n...top départ
Posté le 31/12/2016 à 11h07 par fs83
1 non pas de réinitialisation seulement a partir de 1.1
sp-collectable.com
Posté le 31/12/2016 à 18h39 par g2n
fs83 est ce que j'aurais pu la cramé en roulant avec les B.R.M en 12 / 14 v ?
d'apres ce que je vient de lire sur les post poignée , les 1/24 serait gourmande en jus et les poignée aurait du mal a en donné.....mais pas en 12 /14 v ?
si ...non ?
@+g2n...fin de la course
Posté le 31/12/2016 à 19h07 par fs83
ton bouton derrière est bien sur LIN ?
sur le dessus tes 2 switch blanc son bien sur OFF ?
parce que ta description fait penser plus a une inversion de courant ?
sp-collectable.com
