Imprimer les messages du sujet "Poignée slot-it"
Posté le 24/10/2007 à 14h13 par Speedy
Un forum annonce pour 99€ le prix de vente de la futur poignée slot-it pour l'espagne... A suivre
Elle parait prometteuse... A voir
Será un mando compatible con sistemas analógicos o digitales (Ninco, SCX, Superslot, Carrera), cambio de carril digital, control de coche fantasma para entrenos, dispondrá de un sistema de descarga de datos de telemetría, vía USB, permitirá regular independientemente freno, aceleración y retraso de entrega de potencia (antispin), sin cursor de contacto, con gatillo magnético lineal, y lo mejor de todo será su precio unos 99 €.
Branchement:
POUR QUE CETTE POIGNEE ET LES AUTRES MODELES ELECTRONIQUE FONCTIONNENT BRANCHER VOS PISTES AINSI:
SPEEDY
Just diot eat!!!
Posté le 24/10/2007 à 17h46 par Speedy
Quelqu'un l'a essayer?
SPEEDY
Just diot eat!!!
Posté le 24/10/2007 à 18h46 par zebulon
| Speedy a écrit : |
| Quelqu'un l'a essayer? |
Perso non !
mais il y a ce lien :
Posté le 24/10/2007 à 20h40 par zebulon
| F5JFS a écrit : |
| c'est une vraie usine à gaz cette poignée |
Le temps de comprendre comment fonctionne la poignée et hop tes p'tits copains ont déjà 10 tours d'avance !
Posté le 18/11/2007 à 18h57 par the_last_tomcat
Bonsoir,
Je reviens des 24h de Bruxelles...
J'ai vu Monsieur Slot it Utiliser cette poignée pour la course.
La poignée sera disponible en décembre pour 99€, mais seulement pour les circuits classiques.
Un module pour Scalex digital en avril à un prix de 30 à 40€ (rien encore de sur selon lui sur ce point).
A plus.
:p Celui qui freine est un lache, celui qui ne freine pas un inconscient (un nain conscient) :p
Posté le 18/11/2007 à 19h47 par Speedy
Super nouvelle!!!
Perso le module digital je m'en tape un peu...
SPEEDY
DIOT dégradable!!!
Posté le 18/11/2007 à 21h19 par Konrad
| the_last_tomcat a écrit : |
| Bonsoir,
Je reviens des 24h de Bruxelles... A plus. |
Je confirme. Pour l'avoir eu en main, elle a l'air super agréable. Mais j'i pas pus tester elle etait pas branchée
Prometteur
Posté le 21/12/2007 à 20h53 par jojo
Evidement, j'en ai pris une pour faire des tests. C’est la model pour analogique (piste non digitale)
Un prix de vente à 95.50 €, il marque 1 point.
Le poids de 270 Gr c'est 100 Gr de plus qu'une NSR. Moins 1 point
Une notice en 4 langues : Anglais, Italien, Espagnol, Allemand. Pas de français il va falloir re-bosser les langues. Moins 1 point
Bon maintenant la prise en main. il marque 1 point
* Partie manche (maintien de la poignée)
-La longueur est de 2.5 cm plus grand qu'une parma.
-la largeur et profondeur sont pratiquement comme la parma.
-La gâchette est aussi long qu'une parma PRO, mais beaucoup plus fine, elle bloque en fin de course contre la coque et le ressort donne de bonne sensation malgré le faite qu'il n'y a pas de fortement de curseur.
-Le plastique est lisse un simple morceau de chambre à air de VTT réglera le problème de contact.
* La longueur des files permet d’avoir une prise sur le sol. il marque 1 point
* La partie des des des et des boutons de réglages.
Imposante avec plein de truc à toucher.
-Le plus important le petit « Curve/Max » il correspond à la résistance sur une poignée classique. A zéro il correspond à une résistance de 50 ou 60 ohms, à 10 à une de 20 ou 15 ohms. Pas de mesure possible c’est juste une impression.
Les trois boutons avec des marquages.
-Rouge : c’est pour le frein le zéro est à mit course, une graduation de 1 à 10 augmente le freinage( exactement redonne le freinage de base). Plus une graduation à l’opposé de 07 à 25 augmente aussi le freinage, mais la il faudra faire d’autre test plus poussé pour voir la différence. Il semblerait que ça permet d’avoir un freinage dés que l’on relâche la gâchette.
-Le vert et le jaune permettent de modifier la courbe d’attaque de la gâchette. Plus ou moins de réactivité à la reprise de la gâchette.
* Le bouton « hande brake » simule le départ des scalex digital, il fonctionne aussi en classic.
1- Appuyé sur le bouton
2- Gâchette à fond
3- Lâcher le bouton et c’est parti.
Je ne l’ai pas vue au début, mais il y a l’opposé un inter « LIN/CRV ». Il était sur « CRV » au début des réglages. Je le change de position et on recommence tour les réglages. La je n'ai pas pris de papier pour tous re-noter.
Il y a aussi 2 petits inters sur le dessus que je n’ai pas testé.
En conclusion J’ai testé une infime partie des possibilités de cette pognée et mes impressions sont déjà très bonnes.
Il restera avoir ce que sa donne pour le digital quand le module sera dispos.
A+ Jojo
Posté le 21/12/2007 à 21h10 par Staho
Salut !
Merci JOJO pour les infos !
Mais je voudrais savoir ça sert a quoi de réduire le frein ?
Posté le 21/12/2007 à 21h46 par jojo
| Staho a écrit : |
| Salut ! Merci JOJO pour les infos ! Mais je voudrais savoir ça sert a quoi de réduire le frein ? |
ça permet de passer plus coulé dans les virages. C'est surtout une affaire de gout.
Très utile sur les Sport proto au 1/24 que je pratiquais sur piste bois avec mon fil ludo avant de venir au plastique.
A+ Jojo
Posté le 21/12/2007 à 22h03 par SOLSOFT
donc pour l'instant pas grand intéret, dans le principe, certe des gadgets , mais rien de mieux qu'une parma nsr !!!!
j'attend de voir celle de pat de slot vallee pour testé avant d'achté mais dans l'absolu et pour une fois je ne suis pas trop attirée !!!!!
Posté le 21/12/2007 à 22h41 par bartwasa
si tu dois passer 2 heures a programer ta poignée avant de rouler aucun interet
par contre si cela te facilite le plaisir de piloter et d'avoir des sensations plus réaliste alors ça devient interressant j'ai hate de la tester
de plus pour la mettre en digital il faut changer la platine du bas de la poignée pour utiliser celle destiné a la marque de votre systeme (scalex..ninco..davic???)
l'homme a la défonçeuse
Posté le 21/12/2007 à 23h39 par Konrad
Moi je dis que tant que je l'ai pas essayé y'a moyen qu ca soit pas mal.
Posté le 22/12/2007 à 08h08 par g2n
un petit test
comparatif avec la poignée de chez " avant slot " serait pas mal je pense......
Posté le 22/12/2007 à 11h56 par BentleyBoy
Moi ca me tente vraiment, mais j'attends les tests
Slot it c'est du sérieux et normalement cela devrait être adapter aux performances, et en plus à un prix abordable
Des 24H du Mans, au charme des sportives Anglaises
Posté le 22/12/2007 à 17h48 par slapac
Et garantie 2 ans , non ?
SPS - Pas de Quartier
Posté le 25/12/2007 à 12h57 par pacino
J'ai essayé la nouvelle poignée Slot It
J'en ai acheté deux pour Noel. Pour l'instant grosse deception ; lorsqu'on la connecte correctement ,comme sur ma poignée Parma pro ,le fils blanc pour le + le rouge pour le - et le noir pour le moteur, le moteur de la voiture s'embale à fond sans pouvoir utiliser aucun controle.
Pour que ca marche il faut connecter le fil noir de la poignée avec le blanc de l'alimentation le fil rouge de la poignée avec le rouge de l'alimentation et le fil blanc de la poignée avec le noir de l'alimentation. Ce qui est complètement faux. Dans ce cas cela marche sauf qu'il n'y a aucun frein et que le moteur ralenti lorsque la manette des gaz est à fond et un témoin rouge s'allume. les autres controles (anti spin, min speed) fonctionnent , mais le manque de fein et la coupure à l'accélération rende la voiture inconduisible.
Je vais mercredi chez mon marchand pour voir ce qui s'est passé.
Je vous tiens au courant.
Pacino
Posté le 25/12/2007 à 13h52 par Franky
Pas très encourageant tout ça
Moi qui hésitais...
Posté le 25/12/2007 à 16h49 par pacino
Le plus étonnant c'est que les 2 poignées ont le même défaut.
Mais bon faut attendre si cela se trouve ce n'est pas grand chose. De ce que j'ai pu voir le potentiel est important et les réglages très fins donc à suivre.............
Sinon retour au vendeur.
Pacino
Posté le 25/12/2007 à 18h47 par Le_General_des_
Hummm ça resemble à un problème de polarité, très fréquente avec les poignée électroniques, regarde si il n'y à pas un switch sur la poignée pour inverser la polarité... ![]()
