Imprimer les messages du sujet "Sequence de feux de depart avec UR 30"
Posté le 21/10/2007 à 20h44 par Tonio
Bonsoir tout le monde, je suis nouveau sur le forum et je voudrais avoir quelques informations au sujet de la fabrication d'une sequence de feux de départ avec UR30.
J'ai trouver des explications sur un site mais je me pose des questions:
Tout d'abord il faut utiliser un port LPT1 mais je ne sais pas a quoi ca ressemble. Je crois que c'est ca:Ai-je raison????
De plus je ne sais pas sur quel prise il faut souder la 1 ere photo ou la deuxieme??
Pour finir je voudrais savoir si je me trompe lors de la soudure ou si je fait quelque chose de pas bien et que je branche sur mon orinateur le port et lance la sequence de départ; est ce que ce la endommagera quelque chose??
Merci par avance de vos réponses.
@+++ Tonio
Posté le 21/10/2007 à 22h44 par Konrad
Va là c'est expliquer :
Tu clic sur entrer, et puis sur séquence de départ dans le menu.
Posté le 22/10/2007 à 10h15 par Sh1v3r
Konrad, le site ne fonctionne plus ![]()
Posté le 22/10/2007 à 18h13 par bartwasa
pour moi il marche bien ton site
l'homme a la défonçeuse
Posté le 23/10/2007 à 18h45 par Tonio
Merci Konrad c'est justement sur ton site que j'ai trouve les informations. Mais c que je voudrais savoir c'est si le fil que j'ai presenté correspond a un fil que l'on peut relie sur le port LPT1 de l'ordi. Si oui quelle prise il faut souder. Et si cela ne degrade pas mon ordi si j'ai fait une bêtise.
Merci par avance
@+++ Tonio
Posté le 23/10/2007 à 21h41 par Konrad
| Tonio a écrit : |
Merci Konrad c'est justement sur ton site que j'ai trouve les informations. Mais c que je voudrais savoir c'est si le fil que j'ai presenté correspond a un fil que l'on peut relie sur le port LPT1 de l'ordi. Si oui quelle prise il faut souder. Et si cela ne degrade pas mon ordi si j'ai fait une bêtise. Merci par avance |
Ben en fait faut souder la prise qui va aller se brancher sur ton ordi, donc je pense que c'est la prise male. (a verifier).
Et non pas de crainte pour ton ordi car c'est que des composant passif. On pire tu va cramer un led ou une resistance. Mais bon rien de bien sorcier.
Posté le 28/10/2007 à 18h51 par Tonio
Bonsoir tout le monde.
Je te remercie Konrad pour tesréponses mais je me demande comment je peux souder les leds sur la prise male car il faut la relier a l'ordi. Je pense qu'il faut peut etre demonter la prise??
Quelqu'un pourrait-il m'aider SVP ?????
Merci par avance.
@++++ Tonio
Posté le 01/11/2007 à 14h57 par Tonio
Bonjour tout le monde .
Je pense avoir trouver la solution. J'ai demonté la prise male pour obtenir quelque chose comme ça:
J'ai trouvé la couleur de certains PINS avec la couleur d'un fil correspondant.
J'ai donc reussi a trouver les fils correspondants aux PINS 5,9,25(masse).
Etant donne que j'ai deja le materiel, c'est a dire 5 leds rouges et 5 leds vertes , ainsi que deux résistances de 4 ohm, je n'utiliserais pas les leds jaunes.
Je pense que c'est possible. Non??? Est ce grave si je met des résistances de 47 ohm a la place de celle de 18 ohm???
Sur le site de Konrad j'ai vu qu'il disait de mettre les leds en dérivation. Est que vous pensez que l'on peut les mettre en série???
J'attends vos réponses avant de me lancer .
Merci par avance.
@+++++++++ Tonio
Posté le 11/10/2014 à 20h02 par SkullKiller83
A verifier mais il me semble que le pin de masse est je 13
Freiner c'est lâche ! Ne pas le faire c'est con !
