Imprimer les messages du sujet "Longue chicane CARRERA/BOIS"
Posté le 18/10/2007 à 12h41 par TeufTeuf
Coucou les sloteurs fous, juste quelques photos d'une chicane bois que je viens de faire pour Carrera en me basant sur la longue chicane NINCO, elle va être décorée avec des pneux et d'autres décos (rails de sécurité..........)
En Carrera... C'est déjà sympa.... En D132 c'est juste fabuleux!
Posté le 18/10/2007 à 12h59 par conceptcar
bien l'idée bien
j'y pense j'y pense a ce genre de chose
probleme je ne fait qui penser
pas de soucis de raccord? du genre electrique, insertion des rails , fiches , contact
Posté le 18/10/2007 à 13h06 par TeufTeuf
conceptcar a écrit :
bien l'idée bien
Non aucun soucis de ce genre en fait! Il a fallu couper, les pattes de fixation inter-rails des droites carrera ainsi que les pattes en inox d'alimentation visser, les rails sur la chicane en bois de part et d'autre! creuser et percer pour souder des fils sur chaque extrémité des bandes de cuivre et insérer les fils tout simplement dans les trous sous les rails carrera (la soudure étant trop compliqué avec l'inox carrera) ! Il m'a fallu deux jours pour défoncer la chicane suivant mon tracé plus trois couche de peinture et quelques minutes pour l'alimentation électrique! Les voitures passent NICKEL après m'être assuré que les rails carrera étaient en face de la piste bois! Je suis en train de faie un virage R0 en bois également pour améliorer mon circuit et rajouter du fun!
Posté le 18/10/2007 à 13h23 par conceptcar
oui l'equivalent du R1scalex c'est ça
fun oui si on en abuse pas ou si on le joint avec un evolutif
ça fait gagner un peut de place en plus
le tout c'est de rester dans les mêmes angles que carrera evidement 15° 30° 60° et ses multiples
si non pas de raccord possible
Posté le 18/10/2007 à 13h27 par TeufTeuf
Oui mais je vais faire un 180° en restant dans les dimensions Carrera histoire de pourvoir coller un R1 Carrera à coté, il faut juste rapprocher la piste intérieure du virage de celle extérieure, un peu comme certains virage scalex! c juste pour pouvoir faire un demi tour basse vitesse et repartir en ligne droite en sens inverse et OUI gagner de la place! LOL
Posté le 18/10/2007 à 17h02 par Teubarland
sympas ta réalisation !!!! beau boulot !!
L'homme aux jantes de papier en metal de bois caillouteuses ...
Posté le 18/10/2007 à 17h15 par will666
Salut, tres belle réalisation ta chicane.
elle fait combien en longueur??
Posté le 18/10/2007 à 18h01 par F5JFS
TeufTeuf, félicitation c'est très propre !
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 18/10/2007 à 18h04 par Manou
yes terrible et nickel
Manou
Posté le 19/10/2007 à 09h46 par TeufTeuf
Bonjour Will666, elle fait la longueur de 4 droites standard Carrera donc 134cm si je sais déjà compter à cette heure de la matinée!
Posté le 19/10/2007 à 09h47 par TeufTeuf
Merci F5JFS, Manou et Teubarland! Vous zêtes CARRERA aussi?
Posté le 19/10/2007 à 09h55 par conceptcar
salut teuf teuf
je viens de voir les news photos
simpa propre
la seule critique si je peut me permettre.......
quitte à defoncer pour faire cette chicanne pourquoi ne pas l'avoir fait dans le même principe de longueur mais avec des courbes plutot que des lignes droites cassées
ça serrais plus fluide ........
p'etre que tu n'avais que des regles pour t'appuyer avec la defonceuse
Posté le 19/10/2007 à 09h59 par TeufTeuf
salut teuf teuf
simpa propre
OK Conceptcar je suis démasqué! Effectivement je n'avais ni ce qu'il fallait pour faire de beaux arrondis ni la maitrise de la défonceuse (je suis piste carrera donc les extensions bois c'est un peu tout neuf pour moi!) De même que la pose des bandes de cuivre qui est assez délicate à mon sens! Mais bon j'ai testé avec toutes mes voitures même les carrera pro X avec leur guide de 12km de long et ça passe nickel donc ça reste pas trop génant car le plaisir est là mais je te le concède j'aurais bien aimé!!! :)
De toutes façons je dois en faire une autre pour un ami et j'ai d'autres projets en bois pour étendre mon circuit donc je devrais m'améliorer mais je suis preneur si conseils ou astuces il y a!
Posté le 19/10/2007 à 10h52 par Teubarland
moi, pas carrera !!! scalex, bientot bois !!
Posté le 19/10/2007 à 11h01 par conceptcar
pas de lezard teuf teuf
c'est tres prope surtout pour une premiere tu maitrises tu maitrises
oui je me doute que ça passe bien ça n'enleve pas du plaisir
et à voir je pense que tu as fait le plus dure, dans le sens ou je crois que tu as du changer l'emplacement de la regle au moins 8 fois minimum
donc à chaque fois etre bien raccord avec l'autre partie, et c'est plus de taf que de s'appuyer simplement contre un calibre en forme de courbe d'un bout à l'autre
quand au cuivre c'est nickel
bon j'arrete y'en a qui vont croire que j'suis amoureux
Posté le 19/10/2007 à 11h10 par Teubarland
c'est pas le cas ????
le secret de conceptcar mountain !!!
Posté le 19/10/2007 à 11h39 par conceptcar
Posté le 19/10/2007 à 11h48 par TeufTeuf
Oui je te confirme, on va peut être éviter!!!! Merci en tout cas pour les compliments
Posté le 19/10/2007 à 18h40 par will666
Ah oui belle longueur, se qui est cool, c'estq ue tu eput faire plusieur extension comme celle là, et changer quant tu veux ........tu peut faire deux trois chicane sdifférentes, avec plus ou moin de courbe, c'est sympa comme principe ca
Posté le 19/10/2007 à 18h52 par F5JFS
TeufTeuf: pas encore car actuellement j'ai un circuit en Scalextric classique et une autre de rallye en Ninco mais sous mes pieds j'ai actuellement environ 130 m de rails neufs Carrera qui attendent d'être montés dans ma nouvelle "Slot-House" pour y faire un circuit 4 voies équipé DAVIC de 55 m de long. Inutile de te dire que je piaffe d'impatience mais il faut que la construction soit finalisée pour y installer mon nouveau circuit !
73 QRO, bon week end et bon slot à tous !
Mes sites web:
