Imprimer les messages du sujet "soudure pour chassis facile"
Posté le 14/10/2007 à 11h39 par bartwasa
voiçi les bon liens des vidéos pour vous monter l'utilisation de décapant servant a faire tout type de soudure (meme l'inox carrera pour vos liens électrique)
faire un chassis y souder un moteur rien de plus simple
l'homme a la défonçeuse
Posté le 14/10/2007 à 11h41 par SOLSOFT
[quote=bartwasa] [url=<object width="425" height="350"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sHDFYAElDOQ"> </param> <embed src="http://www.youtube.com/v/sHDFYAElDOQ" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"> </embed> </object>]Mon lien[/url] [/quote]
ca marche pas bart !!!!
Posté le 14/10/2007 à 11h52 par bartwasa
c'est corrigé les liens fonctionnent (je suis plus doué en bricolage qu'en liens internet)
Posté le 14/10/2007 à 15h01 par Teubarland
P'tain !!! je fait super chier a faire des chassis plastique !!!! damned !! ça a l'air + simple comme ça !!! vas falloir que j'me lance !! les tubes, c'est quoi ?? j'veut dire , tu trouve ça au brico truc du coin ????
super les videos !!!
merci !!
L'homme aux jantes de papier en metal de bois caillouteuses ...
Posté le 14/10/2007 à 16h17 par zen33
[quote=bartwasa] voiçi les bon liens des vidéos pour vous monter l'utilisation de décapant servant a faire tout type de soudure (meme l'inox carrera pour vos liens électrique)
..Salut Bart
Désoler Bart mais tes soudures avec un chalumeau il ne faut pas le faire
, a la rigueur sur le châssis et encore tu détrempe trop ton matériau qui na plus ses caractéristiques de base et qui deviens plus souple et donc se tord plus facilement. ![]()
Et surtout pas sur un moteur
car les aimants m’aime pas du tout les trop haute températures,
sachant qu’avec un fer a souder classique il ne faut déjà pas trop chauffer car a chaque fois que tu chauffe un moteur avec un fer classique (environ 400°) tu perd entre 2 a 5 % d’aimantation
et donc avec ton chalumeau qui doit monter a 1000/1500°
je ne te dit pas se que perd le moteur en aimantation et ses comme ça qu’on se retrouve avec un moteur qui na rien dans le sac.
Mais ton idée de montrer les bases pour assembler un châssis et très bien
mais avec un fer a souder classique ![]()
Et comme direz Teubar « copain quand même »
Posté le 14/10/2007 à 17h19 par bartwasa
le principe etait de faire vite pour montrer l'utilisation du décapant et le fait de pouvoir souder different matériaux entre euxet non de rendre le moteur plus performant il est vrai qu'il est préférable d'utiliser un fer électrique
PS : LES MOTEURS UTILISE NON SUBIT AUCUN DOMMAGE PHISIQUE ET SONT ISSUE DE L'ELEVAGE BIO
Posté le 14/10/2007 à 18h44 par LOLO749S
Tu es un grand malade mon ami BART mais tu es trop fort
| bartwasa a écrit : |
| le principe etait de faire vite pour montrer l'utilisation du décapant et le fait de pouvoir souder different matériaux entre euxet non de rendre le moteur plus performant il est vrai qu'il est préférable d'utiliser un fer électrique PS : LES MOTEURS UTILISE NON SUBIT AUCUN DOMMAGE PHISIQUE ET SONT ISSUE DE L'ELEVAGE BIO |
www.slotacademy.com
Posté le 14/10/2007 à 20h53 par Teubarland
ouai !!! ça chauffe un peut, mais pas sur que les aimants du moteur est bien le temps d'atteindre les 1500° !!! si ???? parce que ça va quand même super vite !!!
enfin, j'dit ça !!! chui pô spécialiste comme vous autres !!! j'ramene ma fraise pis c'est tout !!!
Posté le 14/10/2007 à 22h25 par defray
comme les videos sur le bois.............clair,net et précis!!!
merci "el barto"!!
Posté le 15/10/2007 à 00h11 par GULF02
BRAVO, je me demandais comment il faisait... les british
Et bien grâce à toi j'ai compris plus facilement.
Dernière chose, la piéce qui relie palier couronne et moteur tu le fais toi même ou tu l'achètes
MERCI
LE SLOT ET TOUT SES DERIVES POUR UN MEILLEUR MONDE
Posté le 15/10/2007 à 00h20 par zen33
..re salut Bart
Ok pas de problème
, pour le décapant ses vrai que sa aide bien pour les soudures
et si je puis dire il existe en Angleterre un décapant qui s’appelle STRAY BRITE qui est d’enfer qui arrive même a souder sur des C A P rouiller ..}()
(juste a titre d’info )
Quand a ton poulailler
si il n’y a eu aucun dommage temps mieux et merci pour la démo ...
Posté le 15/10/2007 à 09h43 par zebulon
Ma petite pierre à ce post.
Mon autre passion, le train : Echelle 1/43 et 1/22. Tout ça pour dire que les ferrovipathe utilisent beaucoup de laiton et donc la soudure est un art maitrisé. Certains utilisent la SRE (Soudure par résistance Electrique) c'est le top du top et l'équivalent du principe de la soudure à l'arc à l'échelle 1.
Mais revenons au sujet :
Ici un lien pour avoir de la soudure liquide : HUET TRAIN
HUET a réalisé depuis de nombreuses années les "I cahiers du Modélisme" qui traitent de la facon dont on peut utiliser la gamme des produits HUET. Je vous conseille d'aller voir !
Pour illustrer ; les principaux thèmes
Mais attention, si vous mettez la main là dedans (montage et soudure du laiton), il faut un minimum d'équipement et surtout le prix a fortement progressé depuis deux ans. Enfin même si le tube laiton est une base, on ne peut malheureusement pas tout faire avec et les profilés coutent plus chers.
je ne peux que vous conseillers ce revendeur :
et vous y trouverez les matériaux dont vous avez besoin.
métaux
Bon courage
Posté le 15/10/2007 à 15h00 par SENNINHA
Super lien zebulon
merci beaucoup, il est dans mes favoris.
Posté le 15/10/2007 à 22h45 par bartwasa
effectivement l'apport d'informations est la bienvenue pour beaucoup de scratchers débutant
Posté le 15/10/2007 à 23h45 par schwartz
EXCELLENT ! Rien empéche de mettre le moteur à nu avant soudure et de le remonter par la suite . Va falloir dégotter des petites tiges.
système dénicheur en place q|
Merci pour la visu de la technique .
Quiconque aime, aimera ;
Posté le 16/10/2007 à 08h47 par Teubarland
mais, dit moi mon Bartounet !!! ton ch'ti chalumeau, c'est quoi ????
j'veut dire, comment ça s'appel ??? parce que si je tape petit chalumeau sur le net, j'trouve que des trucs qui ne ressemble pas a ce que tu as !!!!
bon, ok !!! chui lourdingue et je te n'enbete !!! mais bon !!!!
copain !! non ???
bon, bin, si t'es copain ............................ BIN REPOND !!!
allo ?????
BBBB AAAA RRRR TTTTTT !!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le 16/10/2007 à 14h08 par zen33
[quote=Teubarland] mais, dit moi mon Bartounet !!! ton ch'ti chalumeau, c'est quoi ????
Voila la petit chalumeau de camping gaz sont non est spotflam et la cartouche de gaz est CV 360
Posté le 16/10/2007 à 15h26 par Teubarland
[quote=zen33]
| Teubarland a écrit : |
Voila la petit chalumeau de camping gaz sont non est spotflam et la cartouche de gaz est CV 360 |
merci, super cool !!
Posté le 16/10/2007 à 17h01 par bartwasa
qu'est ce tu veux que je rajoute.........
Posté le 16/10/2007 à 17h04 par Teubarland
| qu'est ce tu veux que je rajoute......... |
bin !!! rien !!! hé hé hé !!!
