Imprimer les messages du sujet "Camaro sauce aigre douce"
Posté le 09/10/2007 à 00h50 par Fastlane
Salut les gars, ça faisait quelque temps que je ne vous avais pas moré de préparations.
Et bien voilà:
Samedi, de retour de la course Ralley chez Dave, (qui fut pour moi un fiasco total, il faut dire que j'aime pas trop le Rallye, et qu'en plus sans l'escabeau je ne voyais que l'antenne de la clio, d'où un pilotage des plus aproximatif), Greg et Franky, deux sorciers de la prépa sanguinaire, et moi même avions décidé de nous faire une petite soirée préparation de scud entre potes. D'autant qu'ils avaient acheté quelques voitures et un stock de pièce à faire palir bien des magasins. Franky s'est donc atelé un gros challenge, faire de sa Cox fun Cup un truc performant. Quand à moi, j'ai recruté maître yoshi pour préparer un mulet pour la prochaine course ASA, afin de la prêter à Pascal, notre Guest Star.
J'ai donc resorti la Camaro sans moteur que Speedy m'avait échangé contre 4 jantes BRM (Ya que le monde magique du slot où l'on voit ça, échanger une voiture contre des jantes).
Accessoirement, je devais aussi faire à manger pour tout ce petit monde, d'où ce mélange des genres. Il ma fallait un repas bon et consistant et une AMC performante, et comme il était déjà tard, il fallait faire simple.
Ingrédients:
400gr de porc maigre (Ou 800 ici, vu qu'on avait les crocs)
1 Camaro skalex
Soy sauce
Tresse Ninco Racing
Paprika en poudre
4 jantes de 14,5 MBslot
1 boite de maizena
1 paire de pneus NSR UG 20X12 pour voiture classique (marqués)
1 moulin à poivre
1 couronne 18,5 et un Axe NSR
1 bouteille de Mey Kue Lo
2 cables d'alimentation moteur
1 cuiseur à riz
1 moteur SI V12 3 24000RPM qui trainait par là.
1 boite de sauce aigre douce Uncle Ben (2 dans ce cas, vu que les frères Tardins sont assez morfales :lol: )
Riz long thailandais pour 4
2 cales en plastique de 1,5 mm d'épaisseur.
1: Décongeler la viande au micro onde. (10minutes en décongèlation automatique), pendant ce temps, démonter la Camaro.
2: Débiter la viande en dés de 2cm de coté environ, aboyer sur Greg pour qu'il aille chercher les pièces et les outils à la cave. Mettre une bouteille de Crépy au freezer.
3: Faire mariner la viande dans un plat en a couvrant d'un mélange 50/50 Soy sauce/Meikuelo. Saupoudrée de parika.
4: Pendant que la viande marine, remonter la camaro avec les éléments Racing. Jurer en s'apercevant que le pignon NSR ne touche pas la couronne. Une couronne plus grande toucherait la piste. Il faut donc chercher un pignon plus grande.
5: Pendant que Greg cherche un pigon adéquat, rouler les morceaux de viande mariné dans la Maizena (ils doivent être blancs de farine). Puis mettre le riz dans l'autocuiseur et enclencher celui ci.
6: Dans une grande poele huilé généreusement, faire dorer les morceau de viande pannés par bach,à feu vif, de manière à les déposer en 1 seule couche dans la poele, et les retournant régulièrement pour dorer tout les cotés.
7: Féliciter Greg pour son choix d'un pignon Ninco Angle winder. En le faisant glisser sur l'axe moteur, on peut l'ajuster de manière à ce qu'il coincide avec le couronne (apeu près au milieu par rapport au plan de la courronne. Préserver les morceaux de viandes au fure et à mesure.
8: Après avoir enlevé l'huile de la poele (ou pris une bouvelle poele plus grande). Remettre les morceaux à chauffer à feu moyen. Verser le pot d'uncle bens et environ 1/4 de pot d'eau. Mélanger, faire réduire pendant 5 minutes à feu doux. Ca vous laisse juste le temps de souder les fils sur le moteur, pendant que les autres mettent la table.
9: Courrir chercher la bouteille de Crépy oubliée dans le freezer. En principe, l'autocuiseur finit le riz en même temps que l camaro et la viande.
10: Servir, et après dîner essayer la Camaro.
J'ai pas de photo du plat, on l'a mangé trop vite, mais la Camaro ça donne ça:
Notez l'enclume que speedy a mis comme lest. avec ça la voiture roule bien mais se traîne comme un grosse limace. Trop d'inertie associé à une transmission trop longue (grand pignon, grande roue). Je l'ai laissé à Greg pour qu'il la leste.
Pour faire passer les roues arrière trop large sous la carro, j'ai surélevé celle ci avec 2 rondelles en platiques récupéré sur une grappe de maquette. Et voilà, scéance photo le lendemain:
Pat
Posté le 09/10/2007 à 07h19 par Speedy
Pour info, l'enclume est en aluminium et pèse environ 10g
SPEEDY
Just diot eat!!!
Posté le 09/10/2007 à 08h21 par mrclean
joli résultat
et merci pour la recette
Posté le 09/10/2007 à 09h24 par Fastlane
| Speedy a écrit : |
| Pour info, l'enclume est en aluminium et pèse environ 10g |
Superzut, ça voudrait dire que le moteur est rincé
D'un autre coté, Pascal étant un fin pilote, on va peut être tout laisser comme ça. Ca améliore mes chances.
Pat
Posté le 09/10/2007 à 10h12 par logan03
| Fastlane a écrit : |
| Speedy a écrit : Pour info, l'enclume est en aluminium et pèse environ 10g Superzut, ça voudrait dire que le moteur est rincé Pat |
en tous cas ta toto-mobile est tres sympas, j'aime bien les ricaines dans cette esprit, et trop trop fort la recette
fallait avoir l'idée !!
Posté le 09/10/2007 à 11h23 par gandalf
super ,perso je recherche au 1/32 , soit une maquette,soit unkit résine de ce type de camaro produite de 78 à 80 je crois
gandalf Istari sloteur
Posté le 09/10/2007 à 14h40 par Fastlane
C'est ce que je te disait l'autre jour, il y avait un kit (hors de prix) chez Mondialtech.
Pat
Posté le 09/10/2007 à 21h20 par phil
| gandalf a écrit : |
elle existe chez monogram,voila la photo:
a+ phil
[centrer][img]http://www1.i-services.net/images/membres/forum/2008-12/img_1229379214_406.jpg[/img][/centrer]
Posté le 10/10/2007 à 07h05 par gandalf
salut ou puis je trouver cette maquette monogram , jai essayé sur e..y, mais je n'ai rien trouver
Posté le 10/10/2007 à 08h30 par bmxdave
je v chercher..
david
www.adslot.fr
La poignée en coin!
