Imprimer les messages du sujet "je voudrais mettre treuil electrique"
Posté le 08/10/2007 à 20h24 par terminator95
bonjour je possede un circuit de 3M60 par 1M80,en ce moment celui ci je le monte et descend avec treuil manuel.
je voudrais mettre en treuil electrique , mais je ne sais pas trop comme m'y prendre , on ma dit de le mettre au milieu ,mais jai peur que ma planche penche plus dun cote que de lautre car si ca se trouve jaurais un coter plus lourd
qui pourrais me renseigner ou me donner idee
l'aigle de la route
Posté le 08/10/2007 à 20h50 par Sergio
terminator95 a écrit : |
je voudrais mettre en treuil electrique , mais je ne sais pas trop comme m'y prendre , on ma dit de le mettre au milieu ,mais jai peur que ma planche penche plus dun cote que de lautre car si ca se trouve jaurais un coter plus lourd qui pourrais me renseigner ou me donner idee |
Salut!
déjà, il faudrait savoir ou est ton treuil manuel et si ça marche tu le remplaces par un treuil électrique, non?
sinon, moi j'ai fait ça avec un treuil manuel ( le prix de l'électrique m'a "scotché") et ça marche très bien avec un peu d'huile de coude
Sergio
Posté le 08/10/2007 à 21h11 par F5JFS
Terminator95: c'est un montage pratique et possible mais il ne faut vous y prendre ainsi ! Si votre plateau est fixé au cable du treuil au milieu son équilibre sera fort instable et le plateau aura donc une tendance fâcheuse à pencher et vouloir se retourner.
Si le plateau supportant votre circuit est rectangulaire il faut:
- fixer solidement au plafond 4 poulies simples à des endroits correspondants aux 4 coins du plateau,
- sur le plateau fixer solidement 3 poulies (une par coin) et 1 piton (au 4éme coin),
Utiliser un cable d'acier multibrins fin, souple et solide supportant bien la charge (du genre de celui équipant les treuils des remorques de traction pour bateau)
Fixer ce cable au piton du plateau puis le diriger sur la 1ére poulie fixée au plafond, ensuite vers la seconde poulie au plafond, puis vers la 1ére poulie du plateau, puis vers la seconde poulie du plateau, puis vers la 3éme poulie au plafond, ensuite vers la 4éme poulie du plafond puis vers la 3éme poulie du plateau. De là le cable devra alors être dirigé vers le treuil électrique qui sera fixé au plafond juste au dessus de la 3éme poulie du plateau.
Ceci paraît complexe mais en faisant un petit schéma vous pourrez facilement comprendre je pense ce montage méécanique qui vous permettra d'avoir toujours votre plateau hrizontal lors de sa montée ou descente. Je vous conseille toutefois quand votre plateau sera en position basse de placer dessous des tréteaux.
Dernier petit détail important, le plateau devra être assez rigide et donc renforcé sur tout son pourtour par des tasseaux de section suffisante !
Bonne bidouile à vous (j'espére ne pas m'être gourré dans le chemin mécanique ).
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
