Imprimer les messages du sujet "transformer un circuit ninco digital en analogique ??"
Posté le 03/10/2007 à 21h56 par surfeur
bonjour
quelqu'un pourrai me montrer un shema qui montre ou il faut mettre l'interupteur pour shunter les aiguillages et la base ninco digital svp!!
Et avec cet interupteur mis en place , est ce que les deux voies sont dissociées ?
le rookie
Posté le 04/10/2007 à 21h33 par surfeur
le but etant de jouer en analogique , sans rien demonter !
surfeur a écrit : |
bonjour quelqu'un pourrai me montrer un shema qui montre ou il faut mettre l'interupteur pour shunter les aiguillages et la base ninco digital svp!! Et avec cet interupteur mis en place , est ce que les deux voies sont dissociées ? merci |
Posté le 04/10/2007 à 22h23 par bartwasa
IL SUFFIT DE MONTER UN RELAIS A CHAQUE PUCE D AIGUILLAGE QUI COUPE L ALIMENTATION DE CETTE DERNIERE ET AUSSI LE RETOUR D4ALIM DU RAIL VERS LA BASE ET AINSI LE COURANT NE PEUT PLUS PASSER ENTRE LA PISTE ET LES ELEMENTS DIGITAL
l'homme a la défonçeuse
Posté le 05/10/2007 à 09h31 par surfeur
merci pour cet info ,
parcontre en faisant ca , les deux voies seront commandées par la meme poignée non ??
Faut pas mettre aussi un interupteur pour separé les deux voies ?? ou bien le fait de faire comme tu dit suffit pour les separé !!??et pouvoir jouer a deux en analogique !!!??
bartwasa a écrit : |
IL SUFFIT DE MONTER UN RELAIS A CHAQUE PUCE D AIGUILLAGE QUI COUPE L ALIMENTATION DE CETTE DERNIERE ET AUSSI LE RETOUR D4ALIM DU RAIL VERS LA BASE ET AINSI LE COURANT NE PEUT PLUS PASSER ENTRE LA PISTE ET LES ELEMENTS DIGITAL |
Posté le 06/10/2007 à 09h05 par jojo
surfeur a écrit : |
merci pour cet info , parcontre en faisant ca , les deux voies seront commandées par la meme poignée non ?? Faut pas mettre aussi un interupteur pour separé les deux voies ?? ou bien le fait de faire comme tu dit suffit pour les separé !!??et pouvoir jouer a deux en analogique !!!?? (?) bartwasa a écrit : IL SUFFIT DE MONTER UN RELAIS A CHAQUE PUCE D AIGUILLAGE QUI COUPE L ALIMENTATION DE CETTE DERNIERE ET AUSSI LE RETOUR D4ALIM DU RAIL VERS LA BASE ET AINSI LE COURANT NE PEUT PLUS PASSER ENTRE LA PISTE ET LES ELEMENTS DIGITAL |
je te fais un PM.
A+ Jojo
Posté le 06/10/2007 à 10h04 par surfeur
merci jojo
jojo a écrit : |
surfeur a écrit : merci pour cet info , parcontre en faisant ca , les deux voies seront commandées par la meme poignée non ?? Faut pas mettre aussi un interupteur pour separé les deux voies ?? ou bien le fait de faire comme tu dit suffit pour les separé !!??et pouvoir jouer a deux en analogique !!!?? (?) bartwasa a écrit : IL SUFFIT DE MONTER UN RELAIS A CHAQUE PUCE D AIGUILLAGE QUI COUPE L ALIMENTATION DE CETTE DERNIERE ET AUSSI LE RETOUR D4ALIM DU RAIL VERS LA BASE ET AINSI LE COURANT NE PEUT PLUS PASSER ENTRE LA PISTE ET LES ELEMENTS DIGITAL je te fais un PM. |
Posté le 16/03/2008 à 20h49 par Cubitus98
Bonsoir,
Pourquoi en PM Jojo c'est secret ?
J'aimerai bien savoir aussi, s'il vous plaitttttt
Ce faire plaisir avant tout, car la vie et bien trop courte.
Posté le 16/03/2008 à 21h57 par slot61
salut
perso j ai fait comme cela zero euro tu passe en deux minute du carrera digital au ninco analogique pour zero tune la meme chose pour les changement de voie
au passage ma piste toujour pas fini
Posté le 17/03/2008 à 19h05 par jojo
Cubitus98 a écrit : |
Bonsoir,
Pourquoi en PM Jojo c'est secret ? J'aimerai bien savoir aussi, s'il vous plaitttttt |
Bien oui, cars je vente la modif soit avec des inter soit avec des relais.
j'ai fait celle de barth et les deux (Ninco et Carrera) de chez SaG entre autre.
J'en suis a une dixénne de modif sans aucun problème.
Attention Slot61 le câblage entre ninco et carrera est différent, il faut bien le préciser.
A+ Jojo
Posté le 17/03/2008 à 19h28 par slot61
salut jojo
tu parle des changement de voie (?)
ici le but du jeux c de placer un inter entre la voie et la puce c tous trois fils a couper et a souder avec un inter avec un retour a la puce
Posté le 17/03/2008 à 21h44 par Cubitus98
Ok jojo. MP envoyer.
Posté le 26/03/2008 à 13h44 par Cubitus98
Jojo tu me boude ?
Posté le 26/03/2008 à 21h06 par jojo
Jojo tu me boude ? |
Pas reçu de MP.
je t en fais un.
A+ Jojo
Posté le 26/03/2008 à 21h16 par combiandco
c'est nul les MP
je croyais que les forums etait fait pour partager...
Posté le 26/03/2008 à 21h27 par coyote33
oui mais là c'est particulier, jojo a effectivemment une solution, mais elle est commercialisé par le biais de sa société "check-up" ( son avatar ) , d'ou les mp
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 26/03/2008 à 21h52 par combiandco
desolé jojo
Posté le 18/01/2009 à 18h45 par David121
Bonjour Jojo,
Je me souviens avoir vu ton schéma de câblage pour passer du N-Digital à l'analogique mais je ne sais plus où sur ce forum!
Est-ce que tu peux m'aider à le retrouver ou me l'envoyer stp?
Merci bcp.
David
Posté le 14/05/2009 à 11h45 par Ilios
Finalement en lisant ce forum, et sachant qu'il existe un secret bien gardé ;-), le moyen simple pour permettre de basculer digital/analog sans tout démonter n'est pas très clair, du moins en ce qui concerne la techno ninco.
J’avais demandé à SaG par mail si c’était possible de basculer en analog/digital, mais ils ont botté en touche (il faut virer tous les composants digitaux : aiguilles, base, etc). Entre temps, j’ai découvert ce forum et j’ai pu voir qu’il y a des possibilités. Je m’en doutais un peu puisque j’en ai eu la démonstration avec la piste Ninco de SaG. Comprenant également qu’il existe une solution fournie par check-up, je comprends mieux pourquoi la réponse était si laconique.
Pour relancer le sujet, dans la doc Ninco, on peut lire au § "Avertissements préalables à la mise en route" :
« Pour passer d'un système numérique à un système analogique on doit retirer la ligne droite équipée de la centrale numérique, les tronçons avec changement de voie et les commandes. Si la ligne droite de connexions indépendantes Doublepower est utilisée, il ne sera pas obligatoire de retirer les changements de voie, mais ils n'agiront que comme des lignes droites standard. »
En d’autres termes, si on installe un droit de connexion Doublepower (que je suppose qu'il s'agit du N10401), pas besoin d’enlever les aiguilles qui agiront comme des droits classiques. Rien n’est dit au sujet de la base. Je suppose qu’il faut l’enlever ou la débrailler.
Si Quelqu’un a déjà mis en œuvre une telle solution ou prévoit de le faire, peut-il poster un schéma de principe dans le forum. Si on me fournit les indications le peut mettre au propre et le poster.
Bon est-ce que la société Check-up peut me contacter pour me fournir un devis ?
many tks !
Posté le 14/05/2009 à 23h26 par scolaticien
J Ai ouvert la même question et je dois dire que je n'est pas eu beaucoup de succes (piste toutes options)
par contre j'ai vue sur un forum espagnol avec une section digital impressionnante qui semblait expliquer les modif a réaliser mais je n'est pas pu aller au bout
faut que je le retrouve
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1343951&pgi=1] mon circuit[/url]
Posté le 15/05/2009 à 00h55 par jojo
Ilios a écrit : |
Bon est-ce que la société Check-up peut me contacter pour me fournir un devis ? many tks ! |
Pour la passage de l'analogique au digital sans aucune modif il faut retirer :
- la base qui ce prend des impulsion électrique à chaque passage de voiture en analogique.
- toutes les rails de croisement (simple ou croisement) qui fond un pontage entre les voies et la carte qui commande l'aiguille à des déclenchement intempestif au passage des voitures en analogique.
Quand au pit stop, il peut rester en place.
Pour un devis, tu peut me contacter par mail : jojo.louis@neuf.fr ou contact@check-up-info.net
A+ Jojo
