Imprimer les messages du sujet "Utilisation défonceuse"
Posté le 04/10/2007 à 22h20 par Attila
Posté le 05/10/2007 à 10h09 par WillBrequin
| defray a écrit : |
| dingo a écrit :
par contre la fraise, quel forme de doit t'elle avoir? tout dépend du style que tu veux donner a ta piste......... si t´es plutôt louis XV,y´a ça..... |
Le problème c qu'avec celle-là faut des guides Louis XV, pas facile à trouver ![]()
Tu veux faire une rainure -|_|-, donc tu prends une fraise de rainurage ![]()
Attention à la taille de la queue de la fraise. En grande surface, tu trouves sans problème du 8mm, c devenu le standard (sur les défonceuces de taille moyenne). Mais tu as également des fraises avec une queue de 6mm ![]()
Chez Leroi et Casto, la qualité des fraises est bonne, mais sans plus. Pour avoir du top matos, faut aller chez un spécialiste du bois ![]()
Sur ta défonceuse à 49€, vérifie bien que la semelle soit plane. Si tu as un axe de 8mm sous la main (ta défonceuse doit avoir une pince de 8mm), tu mets l'axe de 8mm à la place de la fraise et tu pourras également vérifier si la semelle est perpendiculaire à l'axe de la fraise (avec une équerre de mécanicien par exemple).
Attention également au jeu de ta défonceuse. Lors de la descente du bloc moteur, le jeu latéral (le long des tubes) doit être quasiment nul ![]()
J'ai eu entre les mains plusieurs défonceuses (Métabo à + de 300€) ou c'était pas le cas, et en plus y'avait un sacré jeu ![]()
Posté le 05/10/2007 à 11h33 par stan2410
Et pis le secret c'est de ne pas forcer sur la fraise , minimun pour un slot c'est 3 passes et respecter le sens de coupe c'est essentiel.
Un ch'ti-cho'tleur
