Imprimer les messages du sujet "axe avant sur fly ???"
Posté le 21/09/2007 à 12h27 par pichland
bonjour tous........sur les fly à moteur arrière on met facilement un axe à l'avant pour faire mieux !! ok!
beuh mais, quand le moteur est à l'avant, comment améliorer ces trains avant ??
merci ..........
Posté le 21/09/2007 à 12h36 par SOLSOFT
| pichland a écrit : |
| bonjour tous........sur les fly à moteur arrière on met facilement un axe à l'avant pour faire mieux !! ok! beuh mais, quand le moteur est à l'avant, comment améliorer ces trains avant ?? .................. |
perso je recoupe les demis axe en plastique de 1 voir 2 mm et je les colles a la jantes , ca ne bouge plus et cela permet d'avoir une roue toujours droite
Posté le 21/09/2007 à 12h45 par thegiov
sinon tu peux mettre des pneus avant plus fin ,les pneux Z0 slick de slot it qui evite le frottement du train avant...
Pourquoi le rouge ferrari est si connu?
A force d'en voir que les feux arrieres^^
[img]http://img210.imageshack.us/img210/4290/ferrari312ry5.jpg[/img]
Posté le 21/09/2007 à 13h15 par pichland
ok, les pneus j'avais déjà essayé...mais ça peut te faire une bascule à droite ou à gauche lors des virages, notament : les alfa giulia sont performantes mais dures à régler à ce sujet.............
le truc de solsoft me parait pas mal du tout...!
Posté le 21/09/2007 à 15h41 par Teubarland
| ok, les pneus j'avais déjà essayé...mais ça peut te faire une bascule à droite ou à gauche lors des virages, notament : les alfa giulia sont performantes mais dures à régler à ce sujet............. le truc de solsoft me parait pas mal du tout...! |
bin, moi, le truc a solsoft, j'ai fait sur une Viper !!!! ça a pas tenu longtemps !!! le p'tit axe a casser !!!! pas glop !!! pour pouvoir roulé, j'ai carrement viré les pneus !!!! c'etait tres bien !!! mais vu que le coté estétique prechais un poil !!! bien moche la ouature comme ça !!! bin, j'ai piquer le moteur et le train arriere pour un scratch et je n'achete plus de Fly !!! pis c'est tout !!!
HHHeeeuuu !!!! Madame Fly !!! copain quand même ???
Posté le 21/09/2007 à 15h46 par RodRacing
Moi sur mes Fly avec moteur avant , je remplace le moteur Fly par un Slot it , je coupe l'axe moteur qui dépasse sur la partie avant , comme ça je peut mettre un axe rigide sur le train avant et là plus de problème
Messieurs les maitres, veuillez assurer vos chapeaux , nous allons avoir l'honneur de charger !
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, Commandant la Maison du Roi, 11 mai 1745.
Posté le 21/09/2007 à 17h21 par logan03
| RodRacing a écrit : |
| Moi sur mes Fly avec moteur avant , je remplace le moteur Fly par un Slot it , je coupe l'axe moteur qui dépasse sur la partie avant , comme ça je peut mettre un axe rigide sur le train avant et là plus de problème |
tu peux expliquer je te suis pas , tu mets un axe complet?
Posté le 21/09/2007 à 17h40 par SOLSOFT
impossible a faire sur une viper et bien d'autre modele
pour teubar tu as du les couper trop court cela plus de 3 ans que j'ai faites ma premier modif sur une viper et ca roule du tonner , sur M3 pareil etc.....
il faut pas couper deux cm mais deux mm
Posté le 21/09/2007 à 18h05 par DAMDAM
| solsoft a écrit : |
| RodRacing a écrit : Moi sur mes Fly avec moteur avant , je remplace le moteur Fly par un Slot it , je coupe l'axe moteur qui dépasse sur la partie avant , comme ça je peut mettre un axe rigide sur le train avant et là plus de problème impossible a faire sur une viper et bien d'autre modele pour teubar tu as du les couper trop court cela plus de 3 ans que j'ai faites ma premier modif sur une viper et ca roule du tonner , sur M3 pareil etc..... il faut pas couper deux cm mais deux mm |
Mes viper ont toutes le moteur au centre,moins realiste mais plus facile à equilibrer et au moins on peut se faire plaisir
Posté le 21/09/2007 à 18h35 par RodRacing
Je me suis un peu gouré car en fait j'ai fais mon système sur des Lister Storm Fly .
Mais j'ai une Panoz ou je ne peux pas faire ce système car l'axe avant arrive au niveau du moteur .
Donc je fais ce qu'à conseillé notre ami Solsoft , je coupe les demi axes en plastique de manière à ce que la roue soit parfaitement maintenue , sans tomber .
Par contre je voudrais voir le système que préconise DamDam avec son moteur centré . Tu découpes le chassis ???
Posté le 21/09/2007 à 19h31 par pichland
Merci à tous....je me permets de dire que sur mon Carrera toutes les fly marchent bien....teubar : change de piste , ça change la vie..........
Posté le 21/09/2007 à 20h18 par Denis
Passer le moteur au centre ??
Ce doit étre a l'arriére non ??
avec un support ninco ou autre c'est une solution
apres on met l'axe avant que l'on veut ;
Voilà une Marcos qui marche l!!!!!!
Je pense que damdam a fait çà aussi ???
Par contre c'est definitif
pardon pour la photo floue mais elle n'est pas d'aujourd'hui
Denis.
Posté le 21/09/2007 à 20h22 par DAMDAM
| Mais j'ai une Panoz ou je ne peux pas faire ce système car l'axe avant arrive au niveau du moteur . Donc je fais ce qu'à conseillé notre ami Solsoft , je coupe les demi axes en plastique de manière à ce que la roue soit parfaitement maintenue , sans tomber . Par contre je voudrais voir le système que préconise DamDam avec son moteur centré . Tu découpes le chassis ??? |
Oui, en fait je decoupe le chassis et je mets le moteur au centre à l'aide des adaptateurs Ninco NC1 ou NC5 suivant ce que je veux.Je mets un axe à l'avant et du lest juste derriere l'axe si besoin est.Les jantes et les pneus sont des Ninco aussi et sur du scalex ça va pas mal .
Elles sont dans les cartons pour le moment,sinon je t'aurais montré
Posté le 21/09/2007 à 20h27 par Teubarland
mouaip !!! ce que je vois , c'est que comme dab, pas de soluce mimi !!! racle !!! ça coute chere et faut remplacer des elements capitaux !!! (moteur) !!! ça crain du boudin !!!! non ??? enfin, c'que j'en dit !!! men fou, j'en achete pu !!!
Posté le 21/09/2007 à 20h35 par SOLSOFT
| Teubarland a écrit : |
| mouaip !!! ce que je vois , c'est que comme dab, pas de soluce mimi !!! racle !!! ça coute chere et faut remplacer des elements capitaux !!! (moteur) !!! ça crain du boudin !!!! non ??? enfin, c'que j'en dit !!! men fou, j'en achete pu !!! |
ca en fera plus pour les autres !!!
Posté le 21/09/2007 à 20h49 par Speedy
Bon et bien il y a la solution Hobby Slot Racing
ou la solution MB slot
SPEEDY
Just diot eat!!!
Posté le 22/09/2007 à 07h50 par pichland
ouaaahhh ,c'est méga ça !!! ........j'achète !!!!
merci speedy........(pas pour pot d'échappement!..c'est pas une pub ..).......
Posté le 22/09/2007 à 10h19 par SOLSOFT
| ouaaahhh ,c'est méga ça !!! ........j'achète !!!! merci speedy........(pas pour pot d'échappement!..c'est pas une pub ..).......
ouais!!! SEB C'EST BIEN
Posté le 22/09/2007 à 13h38 par Speedy
Premier modèle est à 1.9€ et les seconds à 5.5€... Bête de s'en privée non???
SPEEDY
Just diot eat!!!
Posté le 22/09/2007 à 14h22 par blackman
P'tite photo
Blackman
