Imprimer les messages du sujet "Pneus AR SCX , Problème !!!"
Posté le 18/09/2007 à 17h55 par RodRacing
Sur les Audi R8 SCX , il y a d'origine , des pneus rainurés .
Que faut il mettre comme pneus slick avec cette marque car j'ai essayé Ninco et Slot it , les pneus font un creux au milieu de la jante et ça tient pas vraiment bien la route .
Merci pour vos réponses ![]()
Messieurs les maitres, veuillez assurer vos chapeaux , nous allons avoir l'honneur de charger !
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, Commandant la Maison du Roi, 11 mai 1745.
Posté le 18/09/2007 à 19h37 par coyote33
de mon coté je n'ai trouvé que 2 solutions : soit le remplacemment des jantes, soit ( et c'est l'option que j'ai choisi ) je fais tourner mes jantes sur une dremel et je retaille la largeur de gorge, avec du papier de verre ca va tres bien
au final j'obtiens une jantes standard sur laquelle je peux monter les pneus que je desire
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 18/09/2007 à 19h51 par RodRacing
Salut Coyotte ,
Tiens c'est vrai , moi je partais du pneu , mais c'est vrai que l'on peut modifier la jante .
Peux tu me donner un peu plus de détails car je n'ai pas bien compris entre la dremel et le papier de verre .
Merci pour ton conseil en tout cas
Posté le 18/09/2007 à 20h07 par coyote33
eh bien eh fait je monte la jantes sur un axe fuxer sur la dremel ( mais si ton axe est bien droit et tes jantes bien ronde tu peux aussi le faire directement sur la voiture ), ensuite je fais donc la jantes, et a la main tu met du papier de verre a frotter sur la jantes ( comme pour faire de la poterie en fait
) et la tu retail a ta guise
attention avec les jantes de l'audi R8 toutefois, elle sont assez fine, donc n'appuis pas trop afin de ne pas trop depasser la profondeur de la gorge sous peine de passer a travers la jantes ![]()
moi j'ai fais ca sur l'audi, sur la cadillac, sur la dome-judd et sur les F1
coyote33
Posté le 19/09/2007 à 11h48 par RodRacing
Merci Coyotte .
J'ai trouvé la solution pour mes Audi R8 SCX : Jantes Ninco ProRace 17" et c'est génial
Posté le 19/09/2007 à 12h05 par olivierd
Sinon comme pneus adaptables, je pense que tu as les Fly B04 et une reférence chez Orthmann. Ces deux références vont sur la Judd scx qui je crois a les meme jantes que les audis ..
OLivier
Posté le 21/09/2007 à 09h12 par tetram
bonjour,
j ai egalement une audi r8 scx, je ne connais pas grand chose, pourriez vous m indiquez ou trouver les jantes pro race 17" et quel pneu je dois mettre avec?
je suis un peu perdu pour le moment avec toute les dimensions
Posté le 21/09/2007 à 09h38 par RodRacing
Salut ,
Va sur le site de Mondialtec ou Slot & Go à Paris , voici les liens
