Imprimer les messages du sujet "Problème de couronne Anglewinder"
Posté le 17/09/2007 à 22h13 par RodRacing
Sur mes Ninco Anglewinder je souhaiterai monter des couronnes autres que des Prorace de chez Ninco .
Y a t'il une marque qui fabrique des couronnes pour les axes d'origine Ninco , moteur Anglewinder .
J'ai pas envie de tout changer
Messieurs les maitres, veuillez assurer vos chapeaux , nous allons avoir l'honneur de charger !
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, Commandant la Maison du Roi, 11 mai 1745.
Posté le 17/09/2007 à 22h46 par bartwasa
les slot it nage dans les axe ninco
nsr fait des couronnes mais faut voir si ils rentrent dans les axe d'oridine
l'homme a la défonçeuse
Posté le 18/09/2007 à 09h55 par Alex
Et non NSR ça ne passe pas.
Diamètre des axes Ninco 2,48 mm
Diamètre des axes NSR 2,40 mm
diamètre des axes Slot-it 2,38 mm
Alors forcécement les couronnes NSR et SLOT-IT (adaptées aux axes de la marque ) risquent de coincer un peu sur du NINCO !
Alex ...
Posté le 18/09/2007 à 11h36 par GULF02
POURQUOI NE PAS UTILISER UNE MICROMECHE DE 2,48 MM AVEC MINI FOREUSE?
JE DIS CA MAIS JAMAIS FAIT
LE SLOT ET TOUT SES DERIVES POUR UN MEILLEUR MONDE
Posté le 18/09/2007 à 12h15 par RodRacing
Pas sur avec un forêt , car il faut que le diametre interieur soit parfaitement rectiligne sinon tu risques d'avoir une couronne carré
Posté le 18/09/2007 à 12h27 par blackman
Il te faut un alésoir Ø2.5mm plus un tourne à gauche un peu d'huile WD40 OK
Usinage à la main, pas à la machine aux risques de tout faire exploser
Pour le taraud Cde un taraud main pas un taraud machine l'hélice est différente
Attention cela n'est pas donner!!!!!
Si cela t'intéresse contact moi par mp
Blackman
Posté le 18/09/2007 à 13h33 par fred
Tu as aussi l'alternative de mettre tout le train arrière en Slot.It : c'est ce que j'ai fait sur mes 2 BM avec le kit référence SIKK09 ...
Posté le 18/09/2007 à 14h19 par RodRacing
Oui , mais j'ai déjà toutes mes jantes Prorace montées sur ces voitures angewinder
Je crois que je vais quand même acheter les kits Couronne/Pignon ProRace .
Je souhaitais juste savoir si d'autres marques avaient prévu un montage sur les axes Ninco 2.48 ce qui n'est appremment pas le cas au vue des réponses reçues .
En tout cas Merci à tous pour vos réponses rapides et techniquement enrichissantes
