Imprimer les messages du sujet "Jantes Alu 15x8mm slot it SI-PA24ALS SIPA17ALS"
Posté le 04/09/2007 à 17h39 par slapac
Quelle est la différence entre les Jantes Alu 15x8mm rapprochée x2 Réf. : SI-PA24ALS et les Jantes Alu 15x8mm Réf: SIPA17ALS de chez slot it ?
SPS - Pas de Quartier
Posté le 04/09/2007 à 17h52 par blackman
| slapac a écrit : |
| Bonjour,
Quelle est la différence entre les Jantes Alu 15x8mm rapprochée x2 Réf. : SI-PA24ALS et les Jantes Alu 15x8mm Réf: SIPA17ALS de chez slot it ? Merci |
Regarde le site de VPC
rubrique Slot-it
A toi de faire ton jugement
http://www.v-p-c.fr/
Blackman
Posté le 04/09/2007 à 22h52 par Steph
Les SI-PA17ALS ont un déport :
- Avantages : la jante peut être calée contre le châssis sur la plupart des véhicules tout en laissant un minimum de jeu d'axe. Facilité d'accès au vissage/dévissage avec la clé alen.
- Inconvénient : sur certains véhicules même serrées au max, les jantes peuvent dépassées des ailes...
Les SI-PA24ALS ont un déport beaucoup plus faible :
- Avantage : la jante peut être plus facilement rentrée dans les ailes à la distance de son choix.
- Inconvénient : Facilité d'accès au vissage/dévissage avec la clé alen. Obligation d'ajout de rondelles afin de limiter le jeu de l'axe sur certains véhicules
Dans l'espoir d'avoir aidé à faire avancer le schmilblick...
Steph
Posté le 04/09/2007 à 23h28 par slapac
Merci Steph ça m'a bien aidé. J'avais du mal à cerner les avantages et inconvénients des deux jantes.
Maintenant, j'ai tout compris ![]()
