Imprimer les messages du sujet "X Ninco : bidouille pour mettre entre voie 2 et 3 ??"
Posté le 29/08/2007 à 21h39 par mman42
Salut à tous,
Une petite question aux experts du digital qui passeraient par là !
Cette bestiole :
est prévue pour un deux voies ; est-il possible de bidouiller pour le mettre en les voies deux et trois d'un quatre voie ? Y-a-t-il une incompatibilité au niveau de l'électronique ?
Merci de vos infos et lumières
Marc
Posté le 30/08/2007 à 16h55 par fs83
soit couper les droite de 40cm en 2 dans la longueur ou tu prend le kit 4 voies en plus qui est livré avec des rails 1 voie et tu places tes 2 aiguillages simples pour ramener tes voitures sur les 2 voies central avant tes doubles changement de voie.en numerique tout est possible.....NINCO devrait sortir a la vente au detail leur rail 1 voie s'ils sont un peu intelligent?a avoir .
sp-collectable.com
Posté le 30/08/2007 à 20h28 par mman42
| fs83 a écrit : |
| soit couper les droite de 40cm en 2 dans la longueur ou tu prend le kit 4 voies en plus qui est livré avec des rails 1 voie et tu places tes 2 aiguillages simples pour ramener tes voitures sur les 2 voies central avant tes doubles changement de voie.en numerique tout est possible.....NINCO devrait sortir a la vente au detail leur rail 1 voie s'ils sont un peu intelligent?a avoir . |
Cela ne me semble pas si simple que cela : quand tu mets un rail au milieu, les clips plastiques sont inversés par rapport au standard !! D'où l'aiguillage simple spécifique pour le passage entre 2 et 3.
En ce qui concerne le 1 voie : n'est t'il pas déjà disponible à part (pour allonger le pit lane ????) ????
Marc
Posté le 30/08/2007 à 21h38 par Gentlemandriver
| mman42 a écrit : |
| Salut à tous,
Une petite question aux experts du digital qui passeraient par là ! Cette bestiole : est prévue pour un deux voies ; est-il possible de bidouiller pour le mettre en les voies deux et trois d'un quatre voie ? Y-a-t-il une incompatibilité au niveau de l'électronique ? Merci de vos infos et lumières |
Il existe ça. Est-ce que c'est ce que tu recherches ?
Posté le 30/08/2007 à 21h43 par mman42
| Gentlemandriver a écrit : |
| Salut, Il existe ça. Est-ce que c'est ce que tu recherches ? |
Non....ca se sont effectivement les aiguillages simples pour aller de la voie 2 à la trois ! Ma question est : "est-il possible de bidouiller le croisement pour le mettre dans cette position 2/3" ????
Merci de ton aide en tout cas
Marc
Posté le 30/08/2007 à 21h54 par Gentlemandriver
| mman42 a écrit : |
Non....ca se sont effectivement les aiguillages simples pour aller de la voie 2 à la trois ! Ma question est : "est-il possible de bidouiller le croisement pour le mettre dans cette position 2/3" ???? Merci de ton aide en tout cas |
OK j'avais mal compris.
Posté le 30/08/2007 à 22h01 par fs83
C"est bien comme je l'explique remplacer les simple par un double et se servire des simples a l'avant et a l"arriere pour monter voie 1 sur 2 et voie 4 sur 3 le double voie 2 et 3 et derriere simple 2 sur 1 et 3 sur 4
sp-collectable.com
Posté le 30/08/2007 à 22h36 par mman42
| fs83 a écrit : |
| C"est bien comme je l'explique remplacer les simple par un double et se servire des simples a l'avant et a l"arriere pour monter voie 1 sur 2 et voie 4 sur 3 le double voie 2 et 3 et derriere simple 2 sur 1 et 3 sur 4 |
J'ai fait des milliers de schéma pour essayer de piger !!! J'y arrive pas !!! Et pourtant j'ai l'intuition que tu as trouvé le truc !! Bon je garde ton message au chaud pour demain, j'aurais peut-être les neurones mieux connectés !!!
Merci.
Marc
Posté le 30/08/2007 à 23h00 par fs83
dit toi que sur un 4 ou 6 voies en digitale tout le monde va prendre les 2 voies du centre tes 2 voies exterieur serviront pour le ramassage et tu peux en mettre 1 avec pit stop suivant ta configuration du circuit celle qui servira le moins au ramassage.donc il te faudra sur ton 4 voies 2 simples[ou doubles] moins onereux qui permettront de remonter sur tes voies central ou tu dispossera tes doubles mes il te faudra aussi pouvoire redescendre sur tes exterieurs si tu as un pit stop .en achetant le kit 4 voies tu as plusieurs rails 1 voies qui te serviront sur tes voies ext. piste1 rail 1voie piste 2 et 3 double change. voie 4 rail 1 voie.
sp-collectable.com
Posté le 30/08/2007 à 23h08 par fred
Te biles pas Marc, on regarde tout ça demain soir : on devrait s'en sortir ![]()
Posté le 30/08/2007 à 23h20 par thibs22
À mon avis Gentlemandriver a raison. C'est le kit pour en 4 voies pour passer de la 2e à la 3e.
Pour plus d'info va sur le lien de Ninco et regarde dans la section des kits et Multilane Kit.... ![]()
Posté le 30/08/2007 à 23h32 par fred
| thibs22 a écrit : |
| À mon avis Gentlemandriver a raison. C'est le kit pour en 4 voies pour passer de la 2e à la 3e. Pour plus d'info va sur le lien de Ninco et regarde dans la section des kits et Multilane Kit.... |
En fait notre hôte l'a déjà ce kit 4 voies, et comme il vient aussi de recevoir la "croix" on trouve plus judicieux de la placer ebtre les voies 2 et 3 plutôt qu'entre 1 et 2 ou 3 et 4
Posté le 30/08/2007 à 23h34 par fs83
c'est sur qu"il faudra couper les clips de fixation !!!! c'est pas pour sa que tes bloquer ? ou il faudra que tu attende la sortie d'un kit 4 voies avec le double changement.
sp-collectable.com
Posté le 30/08/2007 à 23h40 par mman42
| fs83 a écrit : |
| c'est sur qu"il faudra couper les clips de fixation !!!! c'est pas pour sa que tes bloquer ? ou il faudra que tu attende la sortie d'un kit 4 voies avec le double changement. |
Voilà c'est ça !!! Merci Fred de clarifier ma pensée confuse
Ce n'est pas tellement de couper le clip de fixation qui m'inquiète mais être certain qu'il n'y a pas de risque de cramer l'électronique en faisant cette bidouille pas prévue !!
J'ai déjà cramer un aiguillage avec mes bidouilles chez notre ami JP : alors maintenant je me renseigne un peu avant d'agir.....
Marc
Posté le 30/08/2007 à 23h52 par fs83
je suis pas fred et ta question aurait du etre poser autrement .il faut juste faire des pattes pour fixer les rails entre eux [si tu te sens pas de souder]ou se servire des fixation de rails Ninco ..
sp-collectable.com
