Imprimer les messages du sujet "équiper ses ninco en pro race?"
Posté le 26/08/2007 à 16h33 par recocorico
Salut a tous,j'ai des mosler ascari et supra que j'aimerai équiper en pro race (train arrière) mais je n'ai aucune idée de la taille des jantes, des pignons,axes ou couronnes à choisir. merci de votre aide.
Posté le 26/08/2007 à 17h34 par blackman
Oriente toi sur du Slot-it il y a beaucoup plus de choix au niveau de la transmission
NSR
trés bien mais pour les AW choix limité
Pour les axes achéte du STUB (acier traité et rectifé tolérance 0,02mm) vendu en barre de 1 à 2 métre environ 5€ le ml
Blackman
Posté le 26/08/2007 à 17h54 par recocorico
| blackman a écrit : |
| Oriente toi sur du Slot-it il y a beaucoup plus de choix au niveau de la transmission NSR Pour les axes achéte du STUB (acier traité et rectifé tolérance 0,02mm) vendu en barre de 1 à 2 métre environ 5€ le ml |
ok merci
donc un truc comme ca ca rentrerai dans mes mosler ascari et supra??
SLOT-IT, Kit 09 Moteur Anglewinder Réf. SI-KK09
Détail :
- 2 Jantes 17x10 mm
- Axe 54mm
- Couronne 32 dents
- Pignon 12 dents
- 2 Paliers standard
Posté le 26/08/2007 à 18h44 par zebulon
| recocorico a écrit : |
| blackman a écrit : Oriente toi sur du Slot-it il y a beaucoup plus de choix au niveau de la transmission NSR Pour les axes achéte du STUB (acier traité et rectifé tolérance 0,02mm) vendu en barre de 1 à 2 métre environ 5€ le ml ok merci |
Il faut faire gaffe au Diametre de tes axes...;A prioris les Slot It sont plus petits donc pas de soucis, sauf qu'ils vont nager dans tes paliers NINCO........
Les Prorace NINCO...celà fonctionne nickel.....sauf que celà fait pas mal de bruit.....
Posté le 26/08/2007 à 18h51 par recocorico
| zebulon a écrit : |
| recocorico a écrit : blackman a écrit : Oriente toi sur du Slot-it il y a beaucoup plus de choix au niveau de la transmission NSR Pour les axes achéte du STUB (acier traité et rectifé tolérance 0,02mm) vendu en barre de 1 à 2 métre environ 5€ le ml ok merci Il faut faire gaffe au Diametre de tes axes...;A prioris les Slot It sont plus petits donc pas de soucis, sauf qu'ils vont nager dans tes paliers NINCO........ diamètre des axes Les Prorace NINCO...celà fonctionne nickel.....sauf que celà fait pas mal de bruit..... |
il y a deux paliers vendu dans le kit, cela devrait donc aller.
le pro race fait du bruit!! rien que cela ca donne pas envie...
Posté le 26/08/2007 à 19h10 par zebulon
| zebulon a écrit : recocorico a écrit : blackman a écrit : Oriente toi sur du Slot-it il y a beaucoup plus de choix au niveau de la transmission NSR Pour les axes achéte du STUB (acier traité et rectifé tolérance 0,02mm) vendu en barre de 1 à 2 métre environ 5€ le ml ok merci Il faut faire gaffe au Diametre de tes axes...;A prioris les Slot It sont plus petits donc pas de soucis, sauf qu'ils vont nager dans tes paliers NINCO........ diamètre des axes Les Prorace NINCO...celà fonctionne nickel.....sauf que celà fait pas mal de bruit..... il y a deux paliers vendu dans le kit, cela devrait donc aller. |
Disons que le NC5 n'est pas le moins bruyant des moteurs...loin de là....Avec le PRORACE.....c'est clair on entend bien la voiture !
mais par contre c'est efficace.....
C'est donc une question de choix.....
Les gars au club qui avaient choisi le PRORACE sont revenu à la transmission classique, pour ma part je persisite !!!!! mais je suis le seul
Posté le 26/08/2007 à 21h26 par RodRacing
Sur mes Mosler Ninco :
Jantes 17" Prorace Ninco
Couronne verte NSR
Pignon Anglewinder NSR
Plus de bruit et voiture super souple à conduire ![]()
Messieurs les Maitres, veuillez assurer vos chapeaux , nous allons avoir l'honneur de charger !
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, commandant la Maison du Roi, 11 mai 1745 .
Posté le 26/08/2007 à 21h54 par SOLSOFT
moi je persiste et je signe sur ninco du prorace !!!!
jantes 18 arriere
jantes 17 avant
axe prorace ou origine pas de probleme (axe slot it tu devra coller tes jantes si tu laisse celle d'origine)diam plus petit
couronne et pignon prorace legerement bruyant mais plus efficace que slot it sur ces voitures
tous depend de ta piste si tu as beaucoup de ligne droite 12 / 32 , beaucoup de virage 11 / 31 et circuit mitige 13/31
Posté le 26/08/2007 à 22h23 par zebulon
| solsoft a écrit : |
| moi je persiste et je signe sur ninco du prorace !!!! jantes 18 arriere jantes 17 avant axe prorace ou origine pas de probleme (axe slot it tu devra coller tes jantes si tu laisse celle d'origine)diam plus petit couronne et pignon prorace legerement bruyant mais plus efficace que slot it sur ces voitures tous depend de ta piste si tu as beaucoup de ligne droite 12 / 32 , beaucoup de virage 11 / 31 et circuit mitige 13/31 |
Je partage ce point de vu, surtout que faire de la bricole derriere alors que le PRORACE te permet de choisir 3 type de réglage !
et pour le bruit.....tu mets la musique à fond ou des boules quies !
Posté le 27/08/2007 à 12h18 par recocorico
| zebulon a écrit : |
| solsoft a écrit : moi je persiste et je signe sur ninco du prorace !!!! jantes 18 arriere jantes 17 avant axe prorace ou origine pas de probleme (axe slot it tu devra coller tes jantes si tu laisse celle d'origine)diam plus petit couronne et pignon prorace legerement bruyant mais plus efficace que slot it sur ces voitures tous depend de ta piste si tu as beaucoup de ligne droite 12 / 32 , beaucoup de virage 11 / 31 et circuit mitige 13/31 Je partage ce point de vu, surtout que faire de la bricole derriere alors que le PRORACE te permet de choisir 3 type de réglage ! |
Bon j'ai bien lu vos conseils, j'ai commander du slot it
vu comment ma slot it roule ca m'a donné envie de retrouver la meme glisse...
Posté le 27/08/2007 à 12h54 par Speedy
Et bien si c'est juste pour une question de bruit sur ma mégane j'ai opté pour tout d'origine exepté le pignon moteur en slot-it metal pour moteur en angle et là.... Plus de bruit.
Coté fiabilité... D'origine ca marche bien...Il faut juste bien fixé le moteur!
SPEEDY
Just diot eat!!!
Posté le 02/09/2007 à 11h47 par recocorico
Bon voilà j'ai eu un peu de temps pour monter un train arriere slot it sur ma mosler, résultat en dix tour le record de piste passe de 7.29 à 7.22 le tour en 7.5 devient un chrono standard, ca sifle comme du slot it (
hé! pertinent!), bonne glisse bref le top!
dés que j'ai le temps je fais le test sur ma gt 40.
Posté le 02/09/2007 à 12h22 par slapac
| Bon voilà j'ai eu un peu de temps pour monter un train arriere slot it sur ma mosler, résultat en dix tour le record de piste passe de 7.29 à 7.22 le tour en 7.5 devient un chrono standard, ca sifle comme du slot it ( dés que j'ai le temps je fais le test sur ma gt 40. |
Les paliers slot it standards se montent sans pb sur les nincos alors ?
SPS - Pas de Quartier
Posté le 02/09/2007 à 13h03 par recocorico
| slapac a écrit : |
| recocorico a écrit : Bon voilà j'ai eu un peu de temps pour monter un train arriere slot it sur ma mosler, résultat en dix tour le record de piste passe de 7.29 à 7.22 le tour en 7.5 devient un chrono standard, ca sifle comme du slot it ( dés que j'ai le temps je fais le test sur ma gt 40. Les paliers slot it standards se montent sans pb sur les nincos alors ? |
oui oui les palliers rentrent nickels, c'est vraiment prévu pour du ninco. le kit est bien complet, rien a dire!
Posté le 04/09/2007 à 00h09 par slapac
| c'est vraiment prévu pour du ninco. le kit est bien complet, rien a dire! |
Et tu as monté le pignon slot it ou tu as conservé le pignon NINCO ?
Posté le 04/09/2007 à 16h40 par recocorico
| slapac a écrit : |
| recocorico a écrit : c'est vraiment prévu pour du ninco. le kit est bien complet, rien a dire! Et tu as monté le pignon slot it ou tu as conservé le pignon NINCO ? |
pignon slot it.
