Imprimer les messages du sujet "Test Zytek 05S LMP de Sloter"
Posté le 24/08/2007 à 15h27 par Nico
Sloter continue dans sa reproduction de voiture originale, puisque cette fois ci, c'est la Zytek 05S LMP pilotée par Hiroki Katoh qui nous est proposée.
La reproduction de Sloter est vraiment superbe, aussi bien au niveau des formes de la voiture que de sa décoration.
La voiture est assez fournie en détails, et l'esthétique de l'ensemble est vraiment réussi.
La partie mécanique est très soignée, et Sloter propose la possibilité d'équiper la voiture d'un moteur transversale.
Par contre, l'axe avant est pré équipé pour recevoir des vis de butté permettant de régler son débattement, mais point de vis de ce type dans la boite... Dommage, car ça n'aurait pas je pense rendu la voiture bien plus chère, mais ça enlève une possibilité de réglage...
Sortie de boite, la Zytek affiche un poids plume de 71.6g. Le meilleur des 5 tours est bouclé en 9.654s, soit dans les mêmes chronos qu'une NC5 non préparée. Pas mal pour un début.
La voiture se révèle assez bruyante sur la piste. Elle a une très bonne vitesse de pointe et est assez vive, ce qui la rend un peu (trop?) joueuse dans les courbes.
Retour aux stands pour la première petite prépa habituelle. Je retire l'aimant, graisse la pignonnerie, huilage des paliers et légèrement du moteur, nettoyage à l'essence F des pneus et hop, on y retourne!
Sans l'aimant, le poids passe à 69.8g et là, c'est impressionnant! Le meilleur des 5 tours tombe en 8.871s (nouveau record de la piste!). En plus de gagner en souplesse dans les courbes, la Zytek est toujours aussi rapide en ligne droite et un poil plus silencieuse!
Le moteur est puissant juste comme il faut, et la voiture a tendance en de rares occasions à desloter. On a même parfois l'impression que la puissance ne passe pas totalement aux roues arrière... Un petit lestage devrait corriger ces deux "défauts"
Je place donc deux lests à l'avant de la voiture, et deux sous chaque palier, à l'arrière. J'en profite pour scotcher le moteur et y mettre la traditionnelle mousse (je vais pas vous la faire à chaque fois.........).
La Sloter pèse maintenant 75.6g et le meilleur des 5 tours tombe en 8.846s, soit une amélioration à nouveau du record de la piste! La voiture garde ses qualités tout en gagnant en stabilité. Plus de deslotage et enfin l'impression que toute la puissance est transmise sur la piste! Un vrai régal!
Allez, pour finir, 1h de rodage sous 3V et paraffine sur les pneus histoire de voire ce que ça peut donner... Ben ça donne un nouveau record avec 8.806s! Et je me dis qu'a force de rouler, le moteur devrait encore y gagner en souplesse! Hummmm..... Un bien bon investissement cette Zytek!!!!!!
Test réalisé sous 15V en 45ohm sur pistes bois de 22m.
Nico
Posté le 24/08/2007 à 15h55 par Schouss
Il m'énerve le Nico avec ses tests. il m'énerve..............
Je veux m'acheter une auto la semaine prochaine, et du coup, je sais plus quoi prendre.
C'est pas drôle
En tout cas joli test, com d'ab
Posté le 24/08/2007 à 15h57 par Nico
Ben si justement c'est drôle
Nico
Posté le 24/08/2007 à 16h35 par SOLSOFT
super test nico !!!!!
bon t'arrete un peu j'ai l'air idiot avec mon petit test de racer
Posté le 24/08/2007 à 16h58 par Nico
Il est très bien ton test! quand tu vois le nombre de réponses et le nombre de fois que lton test a été vu, y'a rien à dire! Le seul truc qui fait que je ne l'ai pas mis en page d'accueil, c'est que cette Racer a déjà été testée (enfin la version précédante avec l'ancien moteur slot it.)
Mais sinon, le test est parfait!
Nico
Posté le 24/08/2007 à 20h16 par Ronnie31
Bravo et merci pour tes tests. On se régale!!!
Posté le 24/08/2007 à 22h18 par coyote33
ben ouai toujuors sympa ces tests, mais comme schouss
on ne sait plus ou donner de la tete..........du coup je vais m'offrir une tribune carrera pour mon futur decor, na
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 24/08/2007 à 22h59 par Nico
tu feras un test Coyote?? ![]()
Nico
Posté le 24/08/2007 à 23h15 par siffert
| Nico a écrit : |
| tu feras un test Coyote?? |
celui la je pourrais le faire , j'suis top en tribunes ! ![]()
Sacha Guitry
Posté le 25/08/2007 à 02h33 par shenina
j'ai cette auto depuis quelques semaines, c'est une bombe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]()
Posté le 25/08/2007 à 15h58 par mrclean
super ton test mais comme dit SCHOUSS tu enerve car on va devoir acheter beaucoup de voitures
est-ce que tu as la possibilité de faire un test pour les déambulateurs pour MANOU
car il en aura besoin avec le jack 's
Posté le 26/08/2007 à 14h56 par Schouss
Question :
Comment se comporte l'auto sur la piste? à t'elle tendance a chasser beaucoup (omme une slot-it) ou reste t'elle relativement bien en ligne ???
Merci d'avance pour la réponse
Posté le 26/08/2007 à 15h05 par Nico
Elle chasse un peu moins qu'une slot it à mon gout et a une très bonne vitesse de pointe ![]()
Nico
Posté le 26/08/2007 à 16h46 par recocorico
beau test, mais commande de rentrée de sag gonfle a vu d'oeil...
Posté le 26/08/2007 à 17h40 par Schouss
Je vais peut etre me laisser seduire dans ce cas. , j'aime pas trop quand les proto derive (pas realiste)
Posté le 26/08/2007 à 22h57 par will666
bon, ba là, moi je sais plus quoi prendre pour le mois de septembre, le budget étant serré.........c'est le moi du voleur
les impots
encore un beau test nico, va falloir négocier avec monsieur le banquier
Posté le 29/08/2007 à 18h43 par GULF02
SALUT C'EST UNE LMP 2 ![]()
EST CE QU' il existe des modeles a peindre comme slot it EN CARROSSERIES BLANCHES
Car aux 1000 KM DE SPA 2OO7 IL Y AVAIT LA n° 32
QUI ETAIT BIEN QUALIFIEE MAIS APRES UN ACCROCHAGE APRES SAFETY CAR A LA CHICANE AMORTISSEUR CASSE COTE GAUCHE ABANDON A 1 HEURE DE FIN DE COURSE
LE SLOT ET TOUT SES DERIVES POUR UN MEILLEUR MONDE
Posté le 19/07/2012 à 11h16 par julius71
je viens de l'acheter et cette auto a un look terrible et des performances en sortie de boîte plutôt bluffantes pour un novice comme moi car elle met 0.20s au tour ) mes meganes cup ninco sans avoir rodé les pneus ni trop forcé l'allure!
Posté le 20/07/2012 à 19h55 par cousinhub88
elle va surement faire son apparition dans mon paddock et se mesurer aux Avant-Slot.
Posté le 21/07/2012 à 11h58 par julius71
c'est ma première endurance et j'en suis super ravis!
surtout à 29€ sur "au paradis du slot"
