Imprimer les messages du sujet "idée de tracés SVP"
Posté le 16/08/2007 à 15h01 par Willybouc
comme vous avez pu le voir dans mon sujet "hello", je demandais de l'aide pour des idées de tracés avec mon matos, mais je penses qu'il vaut mieux mettre ce genre de question dans la bonne rubrique.
Je remets le contenu de mon message :
Sinon concernant mes premiers tours de slot sur mon Ninco, j'ai commencé par ce tracé :
Mais les ponts c'est pas mon truc. Donc si vous avez des idées de tracé, je suis preneur.
Une fois mes travaux terminés, j'aurais à dispo un petit retangle de 4.6 m sur 3 m.
Fin des travaux + remise en place de la piste prévu fin septembre. Je touche au but !!!
Mes rails :
16 droites (2 droites alim comprises)
22 R2
6 R1
2 demi droite
1 1/4 droite
avec UR30 j'ai essayé de faire ce tracé avec le nombre de rails que j'ai. Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance pour vos créations
PS : merci à Pillgrim pour t'à réponse
Posté le 16/08/2007 à 22h10 par schwartz
Salut, et bien pour un premier jet je le trouve pas mal du tout.
s'il te reste un peu de budget, achéte des courbes larges pour un virage rapide.
Quiconque aime, aimera ;
Posté le 16/08/2007 à 22h16 par And
ce tracé a une longueur de 11 m pour la piste 1 et de 10.51 m pour la piste 2
et il reste deux virages R2 non utilisé
Posté le 17/08/2007 à 10h28 par recocorico
| And a écrit : |
et il reste deux virages R2 non utilisé |
Si il te reste un peu de sous investi dans quelques R3 et R4, que du R2 ca risque d'etre vite lassant, et surtout penses aux bordures!!!
c'est le plateau qui fait 4.6x3? ou la pièce?
Posté le 17/08/2007 à 16h54 par Willybouc
merci pour vos réponses,
And merci pour t'on tracée, il est pas mal je vais le mettre dans un coin pour le tester.
Concernant l'achat de rail, je compte rajouté du R3, R4 et des droites avec bien sur des bordures.
Futur achats d'ici fin septembre :
rails (droite, R3, R4)
bordures
compte tour Ninco
2 alim stabilisé
Petis matos (huile, plomb, etc...)
1 ou 2 turtur
===> la petite panoplie du débutant, n'est-ce pas ?
recocorico les dimensions sont celles de la pièces et je peux allé jusqu'à 5.5 m de long et 4 de large.
Une petite question, part rapport au circuit 3 (celui que j'ai fait avec UR30) et celui de And, où est-il judicieux de mettre les bordures ?
En attendant je vais essayé de modifié mes virages avec du R1/R2/R1/R2.
Posté le 17/08/2007 à 17h28 par And
il faut mettre les bordures sur tous les virage du cotés extérieur ( car la force centrifuge propulse la voiture vers l'extérieur ) et sur une droite a la fin de chaque virage ( toujours du coté extérieur )
en image
ici j'ai mis des bordures au niveau de droite si on tourne dans le sens anti-horaire
avec ces bordures tu peut rouler sans problème toutefois en tournant sur le tracé tu verra si d'autre bordure sont absolument nécessaires.
Les bordures sont l'égale de vibreur sur les vrai circuit elles sont présente pour pouvoir aller plus vite mais en aucun cas d'éviter systématiquement les sorti de piste...
Posté le 17/08/2007 à 17h31 par F5JFS
Willybouc, bonjour. Voiçi le tracé d'un circuit 2 pistes de longueurs respectives égales à 20,56 et 20.03 m.
Il tient sur un plateau de 3.60 X 4.00 m et comporte des courbes à rayons variables et une ligne droite assez longue.
Voila l'inventaire des rails utiles à sa réalisation:
Type Réf. Nombre
Droite 10102 23
1/2 droite 10103 1
1/4 droite 10104 2
Courbe standart R2 10105 17
1/2 courbe standart R2 10112 1
Courbe ext R3 10107 11
Courbe ext R4 10108 14
En découpant le plateau (sur sa partie inférieure) il est possible de créer un passage facilant le ramassage des autos en cas de sortie de route.
Petit avis perso : je vous conseille de faires le circuit le plus long possible en fonction de vos moyens et de la place dont vous disposez. En effet un circuit de 11 m est trés et vous y bouclerez le tour en 4 secondes environ. Sur un circuit de 20 m vous arriverez à 8 secondes
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 17/08/2007 à 18h12 par Willybouc
Ok pour les infos et merci !!!
Par contre le "je vous" j'ai pris 10 ans d'un coup, je préfères le "tu" je n'ais que 35 balais.
F5JFS, tu as raisons pour la longueur, la CB va chauffé prochainement !!! T'on tracé est cool dès que j'aurais assé de rails, je le test !!!
And, merci pour tes infos, une fois la piste installé je verais combien de bordure il me faut.
Posté le 17/08/2007 à 19h27 par F5JFS
Willybouc: sorry mais avec 56 spires au P.A. je suis de la vieille école. Mais avec le temps... ![]()
Pour les bordures, pas de précipitation car il est assez facile de les réaliser à coût beaucoup moindre
A l'occasion je dessinerai d'autres tracés ![]()
Mes sites web:
Posté le 17/08/2007 à 19h36 par Willybouc
ok pas de soucis
je suis preneur pour la fabrication des bordures
Posté le 17/08/2007 à 20h04 par Willybouc
F5JFS,
je viens de me balader sur t'on site, respect pour tes réalisations c'est du beau boulot.
Posté le 17/08/2007 à 22h21 par F5JFS
Willybouc: oui pour les bordures j'ai une combine simple et assez rapide nous en reparlerons le moment venu
, j'essaie de mettre assez souvent mes sites à jour mais je pense dans un avenir assez proche (dans environ 6 mois) présentait un nouveau circuit beaucoup plus grand dans une piéce de plus de 120m2
Affaire à suivre ![]()
Pour ton tracé, je ne suis pas arrivé pour le moment à faire beaucoup plus long vu l'espace (sinon tout est reserré et ce n'est pas trés esthétique) ![]()
Mes sites web:
Posté le 18/08/2007 à 07h55 par Gentlemandriver
Salut Willybouc,
Je te propose, si tu ne l'as pas déjà fait, d'aller faire un tour dans mon post "Quelques nouveaux tracés", dans cette même rubrique. Tu y trouveras quelques plans qui pourraient t'inspirer peut-être.
Bon courage !!
Posté le 18/08/2007 à 08h22 par Willybouc
F5JFS,
120 m2 !!! et quelle piste çà va être l'éclate chez toi !!!
concernant les tracées que tu essaye d'élaborer pour moi, ne te prend pas trop la tête car pas d'urgence avant fin septembre. Mais c'est très sympa à toi !!!
Gentlemandriver,
je suis allé voir t'on post, tes plans sont bien sympa, je l'ai mais sous le coude
Posté le 18/08/2007 à 11h20 par Willybouc
Dès que ma bourse me le permet,
j'ai pensé à ce type de tracé :
J'ai mis mes 2 droites d'alim (car j'ai 2 coffret Ninco) que j'ai d'ailleurs modifié pour évité les sauts de tension.
Posté le 18/08/2007 à 13h02 par fred
J'aime bien ton dernier tracé Willybouc, mais je me permettrai 2 petites remarques :
- j'enlèverai le 1/4 de droite dans la grande courbe pour avoir les 8 courbes R4 enchainées. Pour avoir ça sur ma piste, c'est terrible
et le 1/4 de droite risque de "briser" la fluidité du passage. De la même manière, j'essayerai d'éviter la 1/2 droite entre les 2 courbes de 2 R2. Essayes peut être une courbe à rayon variable combinant des R3 et des R2 par exemple
- de prime abord, j'étais de l'avis de F5JFS à propos de l'enchainement de R1 que tu as glissé à l'extrimité gauche dans ton tracé, mais pour l'avoir testé sur la piste Ninco du regretté Jean-Yves, cet enchainement technique se laisse finalement apprivoiser et apporte un peu de piment. Par contre, comme le dit F5JFS, bordures intérieures et extérieures obligatoires.
Posté le 18/08/2007 à 14h47 par Willybouc
merci pour vos remarques,
ci-joint le tracée avec les remarques de fred :
et le même tracé avec les remarques de F5JFS modif du petit rayon :
Posté le 18/08/2007 à 17h20 par Willybouc
un petit dernier pour la route, un peu dans le même style !!!
Posté le 18/08/2007 à 21h14 par F5JFS
Willybouc pour 26.69 et 26.21 m de voies en voilà encore un autre
Mes sites web:
Posté le 20/08/2007 à 08h03 par Willybouc
merci, je le mets sous le coude.
Vivement que je remonte ma piste !!!
