Imprimer les messages du sujet "Moteur Slot it dans Ferrari 360 gtc SCX ???"
Posté le 09/08/2007 à 17h55 par vertbouteille
Bonjour.
Quelqu'un a t'il déjà remplacé un moteur scx par un slot it ?
Cela donne quoi en comportement si le reste du véhicule reste d'origine ?
Je pense remplacer le moteur de la Ferrari 360 gtc par le kit:
Réf. SI-MC03: SLOT-IT, V12/2 universel 29000rpm pour SCX
Moteur universel court de 29000 rpm avec adaptateur et axe moteur allongé pour être monté dans les voitures SCX.
Qu' en pensez vous ?
Posté le 09/08/2007 à 18h24 par kawafred27
Salut Vertouteille
J'ai installé ce kit sur une xsara, et depuis, c'est une bombe.
La pose prend 5min; le plus long est d'attendre que le fer chauffe.
Par contre, la couronne d'origine a laché et j'ai donc remplacé l'essieu arrière par un kit slot-it.
La voiture a été pas mal lestée au détriment du frein, mais en terme d'accel, çà envoie...
Et maintenant, elle est silencieuse!
Posté le 09/08/2007 à 18h39 par coyote33
j'ai aussi fais cette manip dans mon audi R8, comme kawafred, c'est ultra-simple. et meme resultat, le chassis de l'audi supporte tres bien ce surplus de puissance
et est devenus une vrai lmp1
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 09/08/2007 à 18h44 par And
salut,
Est ce que comparer au voiture d'origine scx avec un moteur RX 42B, la voiture monter avec un moteur slot it est beaucoup plus rapide ?
car j'envisage de mettre un moteur slot it Réf. : SI-MX06, V12/2 universel 21500rpm ( le moins puissant de la gamme slot it ) toutefois les performances de la voiture doivent rester comparable a celle d'une voiture monter avec un moteur RX 42B. Est ce possible ?
Posté le 09/08/2007 à 18h51 par SOLSOFT
sa fonctionne tres bien , je l'ai deja fait sur AUDI R8, seat cupra, corvette C6, ferrari F360 etc..... par contre change la couronne obligatoirement , un conseil 29000 t/mn c'est un peu trop pour une scx limite toi a 23 c'est bien suffisant et sa poussera suffisement vite !!!
trop de puissance t'obligera a changé axe , jantes, et me le guide !!!
Posté le 09/08/2007 à 19h55 par Konrad
Bart l'a fait sur une dbr9. Je sais pas si c'est le même moteur mais elle pousse sa caisse.
Posté le 09/08/2007 à 20h09 par vertbouteille
Merci pour vos réponses et conseils !
Je vais voir si je peux mettre un moteur un peu moins puissant que le 29000 trs.
Mais l'axe doit être assez long
Que peut' on mettre d'autre ?
Le Slot it de 21500 trs est compatible au niveau de l'axe (avec adaptateur biensur)
Merci.
Posté le 09/08/2007 à 20h25 par And
tous les moteurs slot it cage courte sont compatible avec l'adaptateur ( moteur de type V12/2 )
par contre il y a t il une grande différence entre une scx d'origine et une autre avec un moteur slot it
Posté le 09/08/2007 à 22h11 par vertbouteille
Ah, Ok !!! Je n'étais pas sur.
Merci "And".
Posté le 09/08/2007 à 22h44 par coyote33
moi j'ai acheter le "kit complet", en fait celui avec le moteur + adaptateur, je crois que c'est un 21000trs.......car je crois que c'est un v12/1. en tout cas pour repondre a AND oui il y a une reel difference, il seras impossible a un rx de suivre un slot-it. ca marche beaucoup plus fort
y a vraiment pas photo. a moins peut etre d'avoir une piste tres sinueuse, là ce seras peut etre moins flagrant....a voir.
coyote33
Posté le 09/08/2007 à 22h54 par shenina
salut!!
moi j'ai deja fait sa dans une audi R8 scx
j'ai d'abord mis un slot-it a 30 000 TRs/min, ce qui est une annerie mais j'etait debutant donc pour le "trippe".....
j'ai eu de gros probleme avec ma transmission qui transmettait la puissance quand elle en avait le temps...bref une calamiter d eplus je restais sur place a cause du mauvais rapport puissance/pneus/circuit
ensuite j'ai changer pour un shark nsr a 21 ou 23 000 TRs/min, et la sa allait un peu mieu niveau transmission puissance/pneus mais toujour ce probleme de jeu dans la transmission, pourtant le moteur tient la couronne avec son axe, mais rien y fait c'est tres bruyant.......et sa ne fait pas des gros chronos.......
donc deçu pas le nsr....et la transmission slot-it.....
mais ceci est valable que sur cette audi a moi car c'est simple, la moitié des audi a shenina ne marche pas (j'en ai 4, deux scx une slot-it et une avant slot)
mes 2 scx c'est une avec un shark l'autre en TOP FULL slot-it, bas j'en tire rien, ma slot-it est un pure avion de chasse et mon avant slot une super arme contre les dallara sport (normale avec un spirit dans le ventre.....
voili voilou pour mon avis!!!!
Posté le 10/08/2007 à 08h54 par vertbouteille
Salut !
Sur le site de S&G, le kit pour scx est fourni avec un moteur 29000 trs. Cela fait trop !
Mieux vaut donc un moteur de 21500 trs ou max 25000 et on achete séparement le support et le pignon.
Bon...
Posté le 10/08/2007 à 10h49 par slapac
| vertbouteille a écrit : |
| Salut ! Sur le site de S&G, le kit pour scx est fourni avec un moteur 29000 trs. Cela fait trop ! Mieux vaut donc un moteur de 21500 trs ou max 25000 et on achete séparement le support et le pignon. Bon... |
Il faut donc le SLOT-IT, V12/2 universel 21500rpm
Réf. SI-MX06 mais l'axe est il suffisament long pour être monté sur une SCX ?
Il ya aussi le support moteur pour chassis SCX pour moteur type Mabuchi, quelqu'un l'a-t-il essayé ?
SPS - Pas de Quartier
Posté le 10/08/2007 à 13h16 par shenina
le mieux c'est acheter un 21000 et l'adaptateur slot-it pour scx pour 2 euros en plus......
et l'adaptateur je l'ai essayer...c'est un jeu d'enfant et c'est fiable, pas de probleme..... ![]()
Posté le 27/08/2007 à 23h55 par stan2410
un petit up pour savoir le reference exacte du moteur slot it a 21500t qui vas bien parce que cela m'interrese aussi
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 13/10/2007 à 10h34 par And
bonjour à tous
j'ai un problème avec le montage du moteur slot it dans ma 360 scx l'axe du moteur est trop cour pour pouvoir calé l'axe arrière de la voiture qui est l'axe scx d'origine.
quelqu'un a t il une idée pour résoudre se problème ?
Posté le 13/10/2007 à 11h37 par shenina
si tu est tombé sur un moteur axe court c'ets pas top,
recemment j'ai acheter un chassis HRS et dedans il y avait le moteur longue cage boxer V12/2 slot-it, et bas avec ses 340 en couple a 12 volts.....arf
c'ets pas negligeable!!
alors mettre sa dans une scx.....
Posté le 13/10/2007 à 11h49 par And
Ah bon les moteur cage longe sont compatible avec le berceau moteur scx !!!!
je peut aussi bien mettre un moteur cage longe slot it ( le nouveau qui est orange ) que un moteur ninco type NC5 ou 6 ?
Posté le 13/10/2007 à 11h59 par stan2410
Non ça j'en suis sur j'ai deja essayé par contre :
IL Y A T IL QUELQUN QUI PEUT NOUS REPONDRE
A SAVOIR EXISTE T IL UN MOTEUR A 21000 TOURS COMPATIBLE AVEC L ADPTATEUR SLOT IT POUR MONTER DANS UNE SCX
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 13/10/2007 à 12h11 par shenina
oui stan.....sa exsiste.... ![]()
