Imprimer les messages du sujet "au secour svp tracé"
Posté le 31/07/2007 à 15h35 par shenina
salut!!
alors je vous explique
j'en suis a mon 5 ieme circuit en 1 mois et sa devient extremement penible.....
un coup il n'y a pas de jus donc on demonte un coup je change de piste car sa me plait pas un autre coup elles sont pas egales, bref.....si quelqu'un arrive a me faire une piste avec ces dimension (moi aussi je vais chercher sur tracker 2000 mais je suis vraiment nul en creation de piste j'ai vraiment pas l'inspiration....
le cadre est en "L"
donc sur tracker 2000 sa donne sa:
A: 4,50 metres
B: 2,14 metres
C: 2,00 metres
D: 1,25 metres
et aussi pensé a mettre un nombre de pont impaire (un seul me suffira) car moi j'ai deja fait la boulette ![]()
merci d'avance.....
Posté le 31/07/2007 à 15h37 par Attila
T'as des tunes ?
Posté le 31/07/2007 à 15h41 par shenina
ah...euh.......comment? justement je passe sous un pont c'est c... sa....ralalala j'te jure la technologie aujourd'hui......
Posté le 31/07/2007 à 16h10 par shenina
j'ai trouver un truc comme sa ou on peut rouler avec des slot-it et des proto, pas un circuit type monaco ou j'ai plus l'impression de faire du velo en appartement.....
15.57 metres de developpé.....
les endroits ou j'ai depasser c'est qu'en faite j'ai rjouter de la surface hein......donc no problem ![]()
Posté le 31/07/2007 à 16h10 par deubs27
Ninco, Scalex, Carrera ? Rails illimités ?
Deubs - "Ch'ti exilé, mais ch'ti à jamais !"
Posté le 31/07/2007 à 16h12 par shenina
a oui zut...scalex et scx rails illimiter...euh j'ai du R2 2 R4 et deux R1....et en ligne droite j'en ai....plein..... ![]()
Posté le 31/07/2007 à 17h16 par And
voila un circuit pour toi mais j'ai utilisé tous type de virage
la longueur du tracé piste 1: 19.33
piste 2: 18.84
Posté le 31/07/2007 à 17h36 par bob_cramer
ou qu'il est le pont ???? ![]()
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 31/07/2007 à 17h39 par And
il fau obligatoirement un pont ?
Posté le 31/07/2007 à 17h49 par shenina
a ouais....tracé type nurbugring...bas (bob trop marrant ta reponse
oui il me faudrai un pont pour avoir un develloper de voie equitable.....
merci and sa donne beaucoup d'idée....ouahouuu ![]()
Posté le 31/07/2007 à 17h57 par And
voila un tracé avec comme tu le souhaite un pont
la longueur des 2 pistes est égal et fait 20.85 m
toutefois même si la longueur est la même, la difficulté entre les 2 pistes change donc pour faire une cource équitable tu sera obligé de rouler sur les 2 voies
Posté le 31/07/2007 à 18h09 par And
un notre tracé
si tu veut les fichier issu de Tracker 2000 je peut te les envoyer
Posté le 31/07/2007 à 20h40 par grumpf
je trouvais les tracés sans pont plus "roulant",
et perso j'aurais viré la petite merdouille dans la petite ligne droite parallelle a la grande du fond
mais bon en s'en fiche de mon avis ![]()
Posté le 31/07/2007 à 22h21 par shenina
en faite je vais me faire une piste type GT mais avec des parties sympas pas des tourniquet, mais dans ces tracés, je vais prendre les idées.....
merci AND
Posté le 01/08/2007 à 11h32 par shenina
j'ai essayer hier soir de monté le circuit avec le pont...en comblant les courbes que j'ai pas avec se que j'ai c'est a dire R2 R4 et R1......c'est pas mal mais c'est assez voir trop technique....
autre truc, comment tu fait and pour mettre 10 lignes droites??? j'ai repris les mesures de mon cadre pour voir si je ne mettais pas tromper et je peut en mettre que 9....10 avec des R1 de chaque coté de la ligne droite...
tu n'aurais pas fait un cadre un peu plus superieur en cote?
cela dis j'ai trouver une circuit mais sa n'a rien avoir avec ceux de AND:
mais c'est un peu fad je prefere mon premier......
c'ets galere les trouvailles de circuit...
Posté le 01/08/2007 à 11h42 par shenina
a...la j'ai peut etre trouver mon truc..... z'en pensez quoi?
16,24 m c'est pas naze...... bon c'est sur sa vaut pas 20 metres.... ![]()
Posté le 01/08/2007 à 13h18 par Med
Shenina, je regarde pour te faire ça
au fait dans tes dimensions sous tracker 2000, mets des points à la place des virgules tu auras les bonnes dimensions (avec la virgule tracker fait n'importe quoi) ![]()
Med
Posté le 01/08/2007 à 13h30 par shenina
les point...fallais le savoir arf...
ok je vais essayer merci!!! ![]()
Posté le 01/08/2007 à 13h30 par And
j'ai mi les dimension que tu a indiqué
comme type de rail j'ai mi du scalex/scx et pas du scalex/scx+ninco c'est peut etre pour ca.
Posté le 01/08/2007 à 13h39 par shenina
en voila un autre...
bon se soir je me decide car apres je vais mettre trop de temps et pour moi les circuit sur ordinateur sa me parle qu'un peut...il faut que je le monte et que j'essaye....
