Imprimer les messages du sujet "Avec quoi dessiner sa piste ?"
Posté le 27/07/2007 à 05h41 par jm2Rn
Et oui, qu'utilisez-vous pour faire le tracé de votre piste bois ?
- sur papier et au crayon ?
- sur logiciel, le(s)quel(s) ?
- directement sur table ?
- au feeling à la défonceuse ? (!!!)
j'ai commencé le mien sur papier mais pas fastoche en 3 voies....
Posté le 27/07/2007 à 07h31 par Med
Perso je le fais d'abord sur papier pour avoir une idée lobal du tracé, ensuite j'utilise tracker 2000 pour le reproduire au mieux (bon 3 voies ca va être dur à reproduire,mais tu peux faire 2 voies et la 3eme sera parallèles aux autres ), et enfin je reproduis le tout sur le plateau, avec grandes règles, mêtre, réglet alu, grand compa fait maison, il faut un peu de patiente mais une fois fait y'a plus qu'a suite avec la défonceuse
Med
Posté le 27/07/2007 à 11h03 par fred
Un moyen pour simuler un 3 voies est de dessiner un ... 4 voies sans bordures : ça te fait l'encombrement d'un 3 voies avec bordures partout
Bien sûr, après il faut imaginer les 3 voies entre les 4 voies ainsi tracées, avec :
- 1 avantage : ça te fait des R1 moins serrés sur la voie intérieure
- et 1 inconvénient : ça te fait des R4 moins larges sur la voie extérieures
Posté le 27/07/2007 à 12h00 par grumpf
a main levé sur le mdf pour avoir une idée générale ,
puis j'ai remodifier tjrs sur le mdf
une fois le tracé "global" trouvé
j'ai mis mes centre de courbe et j'ai tracé au croyon tjrs pour voir ce que ca donnait
et apres j'ai défoncé.
avec tracker 2000 on est limité au rayon existant...
la j'ai des rayons "farfelu" du 15, 17.40, 25, 30, 40, 49cm
enfin ce qui va bien pour faire mon tracé.
Posté le 27/07/2007 à 16h28 par zen33
a bon tu a fait un tracé
ou en est la peinture
a se soir
Posté le 27/07/2007 à 17h02 par jm2Rn
Ok, merci les gars,
c'est bien ce que je pensais, y'a plus qu'à ressortit son plus beau stylo je souhaite effectivement faire des rayons différents de ceux proposés par tracker et les piste du commerce. (super grandes courbes notamment).
Je viens de peindre le garage, je renonce à mon projet dans le grenier tant qu'il n'est pas isolé...
J'hésite maintenant entre un circuit qui se replie contre le mur ou qui remonte au plafond. Le 1er cas est plus simple mais j'ai moins grand et le second plus grand mais plus compliqué à réaliser avec les poulies etc....
Va me falloir 5 panneaux de mdf, encombrement maxi 2400x5600.
Posté le 28/07/2007 à 00h00 par blackman
Tu peux utiliser un logiciel de dessin AUTOCAD
Prend la version LT (light) pas besoin de la 3D
Dessine ta pièce, ta planche, toujours à l'èchelle 1 et aprés libre cours à ton imagination
Utilise droite horizontale et verticale + cercle et une fois que tu maitrise un peu le truc, du bonheur
Perso je l'ai utilisé pour tracer le mien (Scalex)
Denis
Posté le 29/07/2007 à 01h03 par Sh1v3r
Pour ma part, je commence à étudier la piste en fonction du plateau, ensuite je la trace à une échelle réduite au crayon HB. Puis je retranscris à l'échelle 1 sur le plateau.
Pour ma piste j'avait utilisé un crayon HB, mais cela n'est pas suffisent il faut repasser au feutre indellébile les tracé de crayon.
Posté le 29/07/2007 à 16h40 par Teubarland
je "mimice" dans la conversation !!!
comment tu fait pour "retranscrire" a l'echelle 1 ???????????????
Posté le 30/07/2007 à 10h09 par mman42
Juste une précision : dans tracker 2000 il est tout à fait possible de définir ses propres rayons de courbure très facilement !!! Je l'ai fait c'est dire si c'est simple !
Je n'ai pas essayé, mais je crois que c'est aussi possible dans UR30...
Marc
Posté le 30/07/2007 à 10h34 par jm2Rn
Mais oui c'est vrai ça, j'avais même fait une courbe de rayon 5/30 en Carrera pour voir ce que ça donnait..
A propos de tracker, son inventeur a appemment stoppé le développement du logiciel... c'est bien dommage.
Autocad je ne m'y suis jamais lancé, on peut pas tout faire hein !
Posté le 31/07/2007 à 00h24 par Sh1v3r
Teubarland a écrit :
... comment tu fait pour "retranscrire" a l'echelle 1 ???????????????
Je reporte les mesure à l'échelle que je souhaite en multipliant les valeur (rayon et longueur) par l'échelle voullu.
Par exemple au 1/10 ème:
Si sur mon plan j'ai un rayon de 10 mm, je fait 10 mm x 10. Ce qui nous donne un rayon de 100 cm à l'échelle 1/1 donc 10 cm de rayon.
C'est pas compliqué
Posté le 07/08/2007 à 09h55 par Teubarland
ok ! c'est simple en effet ......
j'crois que j'vais en chier quand j'vait mis mettre !!!
a verra bien ....
