Imprimer les messages du sujet "ninco digital question"
Posté le 19/07/2007 à 22h18 par slot61
bon voila
je croie que j ai poser la question mai je veux être sur
j ai équipe ma piste bois en digital donc mai changement de voie son fixe
je voudrai aussi rouler en classique avec une base classique équipe de deux transfo
sais possible ou pas mais changement de voie cour t il un risque ![]()
Posté le 19/07/2007 à 22h39 par bartwasa
moi j'utilise un systeme de relais qui permettent de chinter l'alimentation des puces des aiguilles et de s'éparer la power base de la piste et de ce fait tu peux utiliser des alimentation avec une tension superieur a 14.8 volt
mais un systeme d'intérupteur peux aussi convenir
contact JOJO (membre du forum)
l'homme a la défonçeuse
Posté le 19/07/2007 à 22h47 par slot61
| bartwasa a écrit : |
| moi j'utilise un systeme de relais qui permettent de chinter l'alimentation des puces des aiguilles et de s'éparer la power base de la piste et de ce fait tu peux utiliser des alimentation avec une tension superieur a 14.8 volt mais un systeme d'intérupteur peux aussi convenir contact JOJO (membre du forum) |
merci bart j ai poser la question a jojo j'espère ne pas le déranger ![]()
Posté le 19/07/2007 à 23h21 par slot61
re
bart la puce de l aiguillage a une entrée et une sortie composer de deux fil si j en mai un sur un interrupteur elle court plus de risque
ou alors faux deux inter sur le fil entre et sur la sorti
2 inter sur le noir par ex en entee et en sortie
Posté le 20/07/2007 à 19h27 par bartwasa
effectivement il suffit de couper l'alimentation de la puce sur un des fil pour proteger cette derniere et ainsi pouvoir rouler en analogique
Posté le 20/07/2007 à 20h04 par slot61
| effectivement il suffit de couper l'alimentation de la puce sur un des fil pour proteger cette derniere et ainsi pouvoir rouler en analogique |
ok merci bart pour la réponse c très cool bye
Posté le 21/07/2007 à 12h05 par jojo
| slot61 a écrit : |
| re bart la puce de l aiguillage a une entrée et une sortie composer de deux fil si j en mai un sur un interrupteur elle court plus de risque 2 inter sur le noir par ex en entee et en sortie |
Ne fais pas ça, je te répond a ton MP.
A+ Jojo
Posté le 21/07/2007 à 12h20 par slot61
| jojo a écrit : |
| slot61 a écrit : re bart la puce de l aiguillage a une entrée et une sortie composer de deux fil si j en mai un sur un interrupteur elle court plus de risque 2 inter sur le noir par ex en entee et en sortie Ne fais pas ça, je te répond a ton MP. |
ok jojo j attend
ton mp
tien pendant que j y suis les fil du contage on peu les laisser avec la base classique ![]()
Posté le 21/07/2007 à 18h53 par bartwasa
pour les fils de détctions pas de probleme pour celui de la base comme pour ceux des aiguilles ils ne risquent rien
