Imprimer les messages du sujet "Besoin d'aide pour tracé..."
Posté le 17/07/2007 à 19h22 par Ghistouille
Bonjour à tous
Je roule sur du scalex Sport et j 'aimerais avoir vos avis... Soit un circuit 2voies en digital soit un 4 voies classique ( car je crois que scalex n'a pas encore créé de systeme pour digitaliser 4 voies)
Voila le plan de l'air de jeu disponible uniquement pour le circuit
Lachez vous j ai de tous les rails du R1 au R4
Posté le 17/07/2007 à 19h23 par Ghistouille
Merci d'avance à tous les volontaires... ![]()
Posté le 17/07/2007 à 21h03 par fred
Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais il me semble qu'il y a tout ce qu'il faut au catalogue Scalex pour faire un 4 pistes digital.
Quoi qu'il en soit, je te propose un 2 voies typé rapide avec quelques enchainements de courbes et suffisament aéré pour permettre pas mal de déco :
Bon, c'est sûr que si t'es branché rallye, ça le fait pas trop, d'un autre côté t'as pas donné des masses de détails
Juste un avis, vue la place dont tu disposes, ne cherche pas à accumuler de la longueur de voie coute que coute. Ce tracé propose déjà 29m de développé pour la voie intérieure.
Posté le 17/07/2007 à 22h05 par Ghistouille
Merci Fred pour cette riche proposition...
Je vais detaillé un peu plus, c'est vrai que j'ai été leger !!! Je dispose de pas mal de rails:
VIRAGES 8 R1 22 R2 2 DEMI R2 44 R3 6 R4
DROITES 10 PETIT 2 QUART 8 DEMI 50 DROIT
Y a de quoi faire, n'est ce pas ?! J'aimerais passer au digital et pour cela je suis pret à couper des rails (droites et virages) en deux pour rouler sur 3 voies...
C'est vrai qu'il y a bcp de rails digitaux chez scalextric mais pas rails digitaux de detection pour les voies 3 et 4 (enfin j'en ai pas la connaissance) comme chez ninco...
@+ les fous de ch'tites tutures...
Posté le 17/07/2007 à 22h20 par Rob001
Salut Ghistouille,
C'est vrai que tu as de quoi faire. Moi j'ai deux systèmes digitaux (base 6voitures et Base 4 voitures).
J'avais fais quelques courses sur système classique, mais avec le système digital, je trouve cela plus réel: Dépassement, bloqué le vehicule qui suit pour le lacher dans une partie plus technique, ....
Je n'utilise que celui de 6, donc je n'ai aucune utilité (voltage différent entre les 2 bases) de celle de 4.
Je voudrais agrandir ma piste, si tu es intéressé, il y a moyen de faire quelques échanges.
Seule Hic, je suis en Belgique
Posté le 17/07/2007 à 22h36 par Ghistouille
| Rob001 a écrit : |
| Salut Ghistouille,
C'est vrai que tu as de quoi faire. Moi j'ai deux systèmes digitaux (base 6voitures et Base 4 voitures). Je voudrais agrandir ma piste, si tu es intéressé, il y a moyen de faire quelques échanges. Seule Hic, je suis en Belgique A+ |
Salut Rob,
Et bien, si je passe au digital, je pensais investir directement dans une base pour 6 joueurs. Mais je garde ta proposition en tete et je te préviendrais si je change d'avis.
Et bonne route !! en slot bien sur !!
Posté le 21/07/2007 à 15h44 par Ghistouille
Voila j'ai planché un peu sur un tracé, donnez moi vos commantaires, sachant que les stands seront a l'intérieur du demi tour R2 sur la partie gauche du circuit.Et je pense le faire en DIGITAL, où devrais je mettre les eguillages soit SCALEXTRIC SOIT NINCO) .Si vous voyez des problemes ou des ameliorations, tenez moi au courant VOTRE AVIS M INTERESSE VRAIMENT. MERCI A TOUS
Posté le 21/07/2007 à 15h49 par Ghistouille
Bon j 'ai un petit souci pour mettre l image du circuit elle fait plus de 800ko Si vous avez une idee pour qu elle fasse 500ko je suis preneur
Posté le 21/07/2007 à 16h02 par JL63
| Ghistouille a écrit : |
| Bon j 'ai un petit souci pour mettre l image du circuit elle fait plus de 800ko Si vous avez une idee pour qu elle fasse 500ko je suis preneur |
tu récupère photophiltre, ça va pas mal
donne moi ton adresse email et je te le fais passer
Posté le 21/07/2007 à 17h17 par Ghistouille
| JL63 a écrit : |
| Ghistouille a écrit : Bon j 'ai un petit souci pour mettre l image du circuit elle fait plus de 800ko Si vous avez une idee pour qu elle fasse 500ko je suis preneur
tu récupère photophiltre, ça va pas mal donne moi ton adresse email et je te le fais passer |
Salut JL, j'ai ajouter mon adresse msn sur mon profil.
pour le coup de pouce !!
Posté le 21/07/2007 à 17h39 par JL63
c'est dans le tuyau
dis moi si c'est passé
Posté le 21/07/2007 à 17h39 par Ghistouille
Grace a JL voici le tracé...
Posté le 21/07/2007 à 19h04 par conceptcar
salut Ghistouille
à voir juste comme en survolant ton poste .....
tu peut etre en digital et en 4 voies
mais quelques petites precisions pour cela.....
@la base deja reconait les voitures 6 maxi en general evidement
@peut importe à l'endroit ou la voiture se trouve piste 1/2/3/4 la poignée la commande
@ pour la detection des voitures sur le passage au niveau de la power base
( nombres de tours temps etc etc )
il faut qua cet endroit tu soit obligatoirement en 2 voies pour obliger le passage dessus
en sorte c'est comme si tu faisait une grande chicanne sur le trace de 4 voies avec les elements scalex
tu prends 2 paquets de sortie de stand scalex 1 à droite l'autre à gauche
tu utilises la sortie de chaque cote pour passer de 4v à 2v
et tu utilises l'entrée idem chaque cote pour passer de 2v à 4v
comme tu as de la longueur en plus c'est tout a fait faisable et realiste genre 3m ou 4m de droite et dans cette longueur 2,50 de passage obligé en 2 voies
et dans le meme principe tu peut aussi avoir 1/3 de ton circuit en 2v et 2/3 en 4v
la chose la plus dure et de trouver un avantage à passer sur les 2 voies rajoutées
pour les aiguilles les parties de scalex en droite peuvent se mettre aussi bien sur 2v qu'a cheval cela veut dire avec du nombres evidement ...que tu passes de l'extreme droite à lextreme gauche
chose aussi simpa chez scalex tu as des aiguilles aussi dans les virages 4 configurations sur le rayon d'un rail r2 et pas tres cher
je ne preche pas pour scalex
seulement pour l'avantage du digital
et comme moi j'ai cette marque et que j'ai deja fait cette configuration de circuit
j'ten parle
circuit 2v avec partie en 3v et plus loin en 4v pour revenir ensuite à 2v au niveau de la base
en esperant ne pas etre trop compliqué dans mes explications
voili voilou maintenant libre choix à toi
moi je serrais tenté
Posté le 21/07/2007 à 19h40 par Ghistouille
Salut Conceptcar,
Tes explications sont très claire ! Et en effet, le problème est de trouver le tracé qui permetrais d'exploiter le passage en 3 voies (et peut être en 4 si la place me le permet)
Et je pensais mixer le scalex sport avec du ninco digital surtout pour la gestion du carburant sur la pit lane et en plus les changements de voies on l'air de pouvoir se prendre à plus grande vitesse. Dur choix !
Pourrais tu m'envoyer qques photos de ton circuit, pour voir le rendu, ce serait super cool...
Posté le 21/07/2007 à 23h29 par conceptcar
re salut Ghistouille
tu vois j'ai pourtant du scalex mais je crois oui ,,,que le ninco digital est mieux
@ disons qu'il vas plus loin dans le jeux .... avec cette gestion de carburant entre autre
ça rajoute tu piment
@ je crois que ninco est à 8 voitures.... scalex 6.... bon!
je peut te dire que meme à 6 deja...c'est chaud
faut que le circuit soit grand
pour que cela soit agreable si non ça fait du genre "fliper"
vu ta grandeur , enfin de ton plateau
c'est facilement jouable
@ passer plus vite sur une aiguille ninco que scalex pffffffffff j'sais pas
le grip et plus fort c'est sur ,mais la distance pour changer de voie et quasiment identique, l'angle de voie à lair pareil . par contre pour etre un peut homogene en grip au niveau de l'aiguille je pense qu'il faudrait rajouter une portion de ninco droit apres l'aiguille avant de réataquer en scalex (c'est à voir... peut etre pas besoin)
@ ptit plus ninco moins cher pour aiguille droite que scalex
@ aiguille ninco à simple changement scalex double
pas plus risqué d'etre en double car ce n'est pas un changement de voie obligatoire comme un croisement.
la colision n'est provoquée que si l'un coupe l'autre par erreur donc ninco scalex quifquif
c'est peut etre plus aeré ninco tu peut mettre plus de distance entre les changements
@ avantage scalex courbe monovoie , 3eme voie à l'exter d'une courbe R2
en plus on peut permuter::: c'est à dire faire un S en trois voies
la courbe mono voie à l'exter du R2 peut , 2 ou 3 portions plus loin devenir la courbe inter la plus sérré du R2
ça va tu
pas :p
et entre le S tu peut avoir une droite en 3 voies avec les mono rails vendus à part comme les courbes
@default scalex
faut avoir un oeil de lynx pour " matter" le temps que tu fait au tour et suivre ta voiture
malgres qu'ils vendent maintenant un autre boitier
ma simple idée.... je pense que ninco est mieux pour l'exploitation du jeux scalex à plus de choix de configuration rails et d'aiguilles
moi j'aime mieux le grip scalex que ninco
comme tu es du 92 je pense que tu aurras peut etre la chance d'essayer en reel c'est 2 systemes
pour les photos snif non je n'ai pas cette config... j'ai la bougeote mon circuit change souvent de forme je n'arrive pas à me fixer... disons que j'aime en decouvrir de nouveaux et actuellement il est meme demonte de sa moitié
peut etre trouveras tu quelques vues general dans la presentations des circuits ou a un de mes posts... mais sans trop de valeur pour ce que tu recherches
ça va? allo tu
RRRRREEEVEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
t'es à la fin du post
