Imprimer les messages du sujet "Chicanes"
Posté le 14/07/2007 à 12h16 par RS
Bonjour à tous !
A cause de problèmes de connexion internet, ça fait un bout de temps que je ne suis pas venu sur le forum ...
CONTENT de vous retrouver !!!
L'un d'entre vous pourrait il me donner son avis sur le type de chicanes ideal à employer pour "casser" une grande ligne droite sans que ce soit pour autant trop "casse-gueule"; courbes R1,R2,R3 ou encore R4 ?
Merci de vos réponses, parceque au prix que ça coute, je n'ai pas les moyens de faire les éssais ...
RS
Posté le 14/07/2007 à 13h29 par will666
Salut, tu as cette chicanes, bon pour ceux comme moi qui ont du ninco, faut les adaptateurs mais je la trouve sympa. et puis sa change
presenté par speedy sur le forum
Mon lien
Posté le 14/07/2007 à 13h37 par RS
J'aurai du préciser ... Je roule sur Ninco et suis en digital.
RS
Posté le 14/07/2007 à 14h46 par shenina
tu fais une chican type le mans..... par exemple:
donc tu commance ta ligne droit puis ensuite tu met une courbe R2 a droite puis une demi ligne droite ou une ligne droite puis deux courbes R2 a gauche puis une demi ligne droite ou une ligne droite, puis une courbes R2 a droite et voila ta chicane!!! (tu peux evidemment commancer a gauche et non a droite comme je l'ai fait.... )
j'ai essayer sur une variante de ma piste, sa marche pas trop mal on peux arriver un peu vite mais sa ne sort pas de trop....
moi j'appele sa le mans car sa ressemble au chicanes dans la ligne droites des hunaudieres.....(désoler pour l'ortografe!!! )
Posté le 14/07/2007 à 16h13 par RS
J'ai testé les 1/2 R2 qui correspondent au rayon dont j'ai besoin (les R2 apportent trop d'angle); mais qui procurent un changement d'angle trop violent. Est-ce qu'un R3 (plus doux) me donnerait un angle final équivalent au 1/2 R2 ?
RS
Posté le 14/07/2007 à 19h50 par fred
Oui : les courbes R3 et R4 ont un angle similaire à celui d'une 1/2 courbe R2
Si t'as une piste 2 voies, je te conseillerai d'utiliser des R4. Par contre, si tu es en 4 voies, t'es obliger de combiner R3 et R4 ...
Posté le 14/07/2007 à 20h12 par Konrad
Moi j'aurai repris l'idée de Shenina mais en R3. Le R4 je pense que ca doit passer presque à fond.
Posté le 14/07/2007 à 23h45 par fred
Que nenni mon ami , ou alors avec aimant, peut-être ... Fais l'essai, tu verras
Posté le 14/07/2007 à 23h59 par Konrad
Si tu le dis. J'ai jamais eu de R4 je connaisque les R3. Ben dans ce cas la faut qu'il essaye le 2 et après il choisi
Posté le 15/07/2007 à 00h56 par RS
Le problème, c'est juste une histoire d'angle; est-ce que le R3 ou le R4 ont le même rayon qu'un 1/2 R2 ? Tout est là.
RS
Posté le 15/07/2007 à 11h06 par fred
Citation :
Non ils n'ont pas le même rayon , mais oui ils ont le même angle, soit 22,5°
Regardes l'image suivante :
En noir tu as une courbe R3 ; tu vois bien qu'il en faut 2 pour couvrir le même angle qu'une courbe R2 complète ; une courbe R3 a donc bien le même angle qu'une demi courbe R2. Tu peux aussi constater qu'il en va de même pour les courbes R4.
OK ?
Posté le 15/07/2007 à 11h11 par fred
Tiens, juste au cas ou, ce schéma propose les 1/2 R2 :
Posté le 15/07/2007 à 15h10 par RS
Merci Fred, top réponse !
Dès que je peux, j'éssaie avec du R3 ou du R4 et je te tiens au courant ...
RS
