Imprimer les messages du sujet "comment faire pour ..."
Posté le 04/07/2007 à 16h26 par Staho
Salut a vous ! Voila Staho qui ce met au bricolage :
maintenant que ma piste est fini je voudrai faire donc pas propre détection et donc que les chronos s'affiche sur le PC ! donc s'il vous plaît aidez moi ! merci ! Si vous pouvez me montrez des photos
Merci d'avance !
Posté le 04/07/2007 à 16h35 par JL63
Merci d'avance !
telecharge ultimate racer, c'est gratuit et le concepteur est français
il officie sur FOLM
d'autre renseignement sur le site de med également pour la detection
Mon lien
Posté le 04/07/2007 à 16h38 par Eurock
Pas mieux, regarde le site de Med.
En fait le plus simple est d'acheter un pont de détection DS et de le connecter sur le port LPT1 (imprimante )du PC, mais c'est du bricolage. COmme soft, Ultimate Racer qui a l'avantage d'être gratos, fiable et developpé par un français.
Le plus dur sur piste plastique, c'est la détection par coupure, mais c'est super facile a faire même pour un débutant.
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 04/07/2007 à 18h16 par Staho
mais que dois-je choisir comme type de détection ( la plus rapide et la moin cher ) car mon budget ...
Posté le 04/07/2007 à 18h19 par deubs27
Sans aucune hésitation, la détection par coupure !
Deubs - "Ch'ti exilé, mais ch'ti à jamais !"
Posté le 04/07/2007 à 18h57 par Staho
Oui mais c'est marqué sur circuit carrera et bois ! Est-ce bon pour du ninco
Posté le 04/07/2007 à 19h10 par deubs27
Pas de problème ça se fait pour du Ninco puisque je l'ai fait et que ça fonctionne. J'ai tout simplement suivi les instructions figurant sur le site de Med avec l'exemple du rail Carrera, c'est exactement le même principe ...
Photos :
Posté le 04/07/2007 à 19h49 par Staho
Merci mais les files sont reliez au pc ? et a quoi sert les quatres feintes ? ou va le 1, le 2, le 3, la 4 ???
Posté le 04/07/2007 à 19h58 par JL63
sur le site de med
Mon lien
les 4 fentes permettent de créer et d'isoler du reste du circuit la zone de détection
cablage sur le port parallele en fonction du logiciel pour les fils 3 et 4
les 1 et 2 doivent etre l'alimentation des voies
Posté le 04/07/2007 à 20h16 par deubs27
Voila, JL63 a tout dit ... 1 et 2 vont vers l'alim et 3 et 4 sont branchés sur les pin 13, 15, 20 et 24 d'une prise DB25, elle-même reliée au port parallèle du PC !
Posté le 04/07/2007 à 20h53 par fred
Citation :
Juste une précision pour Staho : attention de ne pas oublier le branchement des poignées entre 1 et 2 et l'alim
Posté le 04/07/2007 à 21h12 par Eurock
Tout dépend du logiciel.
Pour Ur tu peux utiliser les port10 11 12 13 du LPT1 pour la detection et les ???(faut que je recherche) pour la masse. Pour laptimer, ce n'est pas les même PIN.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 04/07/2007 à 21h39 par Staho
Oulala l'éléctricité c'est pas mon fort personne habite dans le 95 ou pas loin ? LoL ! parce que la ... xxp
PS: ne vous inquiétez pas c'est pas vos explications mais tout simplement l'éléctricité !
Posté le 04/07/2007 à 22h38 par Eurock
T'inquiète, je l'ai fait en partant de 0 et en étant plus naze que toi....
Donc on va t'accompagner dans ton projet.
C'est pour cela qu'il y a un forum.....
Le plus dur pour réaliser une détection par coupure (outre tous les outils et pièces nécessaires), c'est de trouver les résistances qui vont bien.
Genre Métal 5% 1/2w 150oh donc en couleur des anneaux c'est:
Blanc - Doré - Brun - Vert - Brun
Regarde le schéma sur le site de Med
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 17/07/2007 à 22h37 par RodRacing
Bon , suite à vos propos , je voudrais réaliser un rail coupures sur une piste Carrera et si une bonne âme pouvait me le réaliser , je le dédomagerai sans problème .
Med m'en avait fait un à une époque , mais il n'a plus le temps , comme moi d'ailleurs .
Alors si cela tente un membre qui bricole et qui a un peu de temps , je suis partant .
Connexion par coupure vers PC avec UR 3.0 .
Merci à tous les electroniciens !!!
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, commandant la Maison du Roi, 11 mai 1745
Posté le 18/07/2007 à 10h23 par Med
Je conseille également la détection par coupure c'est vraiment à la porté de tout le monde, très simple à réaliser, tout est noter dans mon site.
Effectivement je n'ai plus le temps de réaliser des détections surtout en periode estival, entre mes réalisations perso, le boulot, s'occuper de la maison, de ma femme, de ma fille, du forum etc... difficile de trouver du temps
En automne et en hiver j'ai plus de temps, alors si vous n'êtes pas pressé pas de souci pour faire vos détections mais bon la détection par coupure c'est vraiment pas compliqué, le plus chiant c'est les coupures car je conseille d'avoir une Dremel pour le reste c'est pas bien compliqué. Ce qu'il faut faire attention, c'est de bien étudier l'architecture du rail plastic, que ce soit sur Ninco, scalex ou carrera pour ne pas couper n'importe après c'est juste 4 fils à souder ca se complique légèrement si on ajoute un inverseur de courant pour que la détection fonctionne dans les 2 sens mais bon rien de bien compliqué
Med
Posté le 18/07/2007 à 12h10 par shenina
salut
je vient me joindre a se plat de nouilles car moi non plus j'ai l'aire d'un ane devant mon tas de fils et mon alim^^
euh il y a des cours de rattrapages????
alors le fils vert sur le bouton vert, le fils rouge sur le bouton rouge...a bah m... c'est le blanc et le bleu....chef qu'est-ce que je fait? (tu fais sauter le pont)
rhum...
mais au niveau de la detection, la partie isolé, sa veut dire plus de courant? alors a ne pas mettre en pleine ligne droite c'est sa?
(apparament moi je veux la solution compliquer.....un depart ou le courant arrive de suite.....pour eviter les faux departs, que les deux sens soit utilisable avec la detection, et pour l'instant je serai content mais bon si c'est aussi compliquer de l'informatique..... )
Posté le 19/07/2007 à 16h57 par Med
Ah ba si justement la détection doit être en pleine ligne droite
Les zones neutres (sans courant) ne font que 2cm ca ne ce ressent même pas quand on passe dessus
Med
Posté le 29/07/2007 à 09h02 par tapouf
salut actuellement a la recherche d un system de détection je viens de lire tous le sujet ça a l air pas mal par contre peut on brancher ce système avec une power base saclex sport??
30 millions d amis 6 milliards de cons
Posté le 29/07/2007 à 16h38 par Teubarland
oui, ça n'a pas d'incidence, je l'ai fait, ça marche !!
