Imprimer les messages du sujet "question aux spécialistes du moteur électrique à courant continu"
Posté le 30/06/2007 à 22h34 par A11042
bonjour,
suite à une chute d'environ 80cm de hauteur, le moteur de ma 205 spirit (un S3X) ne démarre plus que dans une certaine position du rotor (j'ai vérifié que ce n'était pas la transmission qui coinçait). Moteur démonté et alimenté, il ne démarre donc pas sauf si je l'élance ou sauf si le rotor s'est arrêté précédemment dans une position bien précise.
Quelqu'un sait-il de quoi il souffre et quels remèdes je peux lui donner?
d'avance merci
A11042
Posté le 30/06/2007 à 23h00 par zen33
...Tu a un moteur qui marche sur 2 pattes
Regarde si 1 des fils du collecteur n'est pas dessoudé ou couper
Si sais le cas ressoude le fils et sa doit marcher
Posté le 01/07/2007 à 08h35 par JPh
Axe tordu peut-être? Il force à peine dans une position mais suffisamment pour empêcher le démarrage.
Jean Philippe
Posté le 01/07/2007 à 22h36 par A11042
Jean Philippe
Merci pour les conseils, j'essaierai de démonter un peu plus quand j'aurai du temps.
